Tensar el Stay de proa
    Re: Tensar el Stay de proa
    ¿Y acortando el back stay? ¿ se conseguiría lo mismo? gracias
      te refieres a un tensor de jarcia como este
      Pues si, pues vale,...lo que vosotros digais,... pero se de buena tinta que esa churri no está homologada.
      El que monte ese tensor tiene todas las papeletas para recibir una visita de los verdes.
      Winter is coming...
        Sigo este hilo con atención porque es un asunto que me preocupa.
        Mi oceanis 323, tiene montado el stay un poco "flojo". El palo está sensiblemente flexado hacia popa desde la mitad mas o menos. Este barco tiene un backstay doble sin ajuste alguno. Directamente de la perilla a la popa.
        Quién flexa el palo así tanto ??... Los obenques (el barco monta crucetas retrasadas) que están a rabiar de tensión, tanta que fuerzan la perilla del palo acaer atrás, como decía.
        Ante esto, el stay está un poco flojo. ¿Es malo para ceñir?, pues en mi caso lo que hago, después de abrir el enrrollador del génova, cazo a tope y sin piedad la driza y aparentemente (no soy ningun experto, ni mucho menos) va bien.
        La pregunta es... ¿Necesito un stay muy cazado si con la driza del génova hago lo mismo y consigo que sea la vela la que lleve tenso su gratil ??
        Tengo muchas dudas con esto e incluso he llegado a plantearme darle un par de vueltas al tensor del stay para mejorar su tensión.
        MMSI COLAMBRE 224335760
        AUPB
        colambreCAM
          ¡Uy locadisho!!!
          Supongo (quiero creer) que eso lo haces la semana antes de la regata , pues lo que estás diciendo está expresamente prohibido.
          Véase lo que dice el RTC:
          A menudo me acusas "de que lo sé todo", pero doy por hecho que eso lo sabes tú, ¿no?.
          Pues ala, cuidadín que todo serán ojos...
          Si es queeeee!!!
          sasssstamente.... nunca durante la regata, pero si se puede hacer antes de la regata o entre regata y regata....
          Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
            Originalmente publicado por Bonden Ver Mensaje
            ¡¡¡Madre mía con el Gran Brother!!!. No se le escapa ni una....
            Yo hace unos días comentaba sobre "barbear" la amura de un asimétrico......y acto seguido la regla correspondiente.....y el funesto toque de atención..."que os estoy vigilando...."
            Si es que es peor que Garzón....
              ¡Susvaiaenterá!!!
              Buena proa!
                El velero me propone colocar un tensor Furlex que se aloja dentro del enrollador. Con ello podríamos acortar un poco el Stay y según él reducir la curvatura.
                Lo mismo me dijo mi velero el año pasado cuando compré un génova y salimos con él a probarlo el primer día.
                Acabé instalando un tensor dentro del enrollador con lo que conseguí darle un poquitín mas de rigidez al estay y consiguiendo por lo tanto un mejor rendimiento en la ceñida.
                Aunque desde entonces no lo he vuelto a tocar se que en cualquier momento lo puedo hacer, es posible que con el tiempo el cable del stay pueda ceder algo y por lo tanto volviendolo a tensar conseguiríamos darle la rigidez optima otra vez.
                Para que tengas una idea me instaló el tensor una empresa especializada en jarcia, el coste fué sobre los 350 euros, tuvo que aflojar la jarcia, bajar el stay, desmontar el enrollador, cortar el cable, montar el tensor, y volver a colocar todo en su sitio.
                Creo que vale la pena.
                  Vamos, que sí
                  Pues mañana he quedao con el tío a ver que hacemos.
                  Seguiremos informando.
                    Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
                    Hola copañero de trio.
                    Te contesto con lo poquito que se:
                    1.- Si no hay presion del back toda la flexión del palo te lo dan las crucetas retrasadas, que son las que te darian tension al stay.
                    Pregunta ¿Uno o dos pisos de crucetas? Si llevas dos a lo mejor demasiada tension en los bajos.
                    2.- Si tienes el stay flojo, lo que haces es ceñir menos al combar el stay.Creo que dando tensión a la driza no ganas nada , pues el stay combara igual.
                    3.- Yo le daria un par de vueltas y a probar si ciñes mas, deberias ganar angulo.
                    Bueno salud y copas compañero.
                      Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                      Gracias por la contestación mmm (¿navegas en la vor?)
                      Mi barco solo tiene un piso de crucetas retrasadas.
                      Y digo mas... si el stay está menos tenso que la driza del génova, qué hace el stay ?? En ese caso, el grátil del génova hace de stay, o no?
                      AUPB
                      colambreCAM
                        No, no navego en la VOR, eso son pocas millas para mi, hemos estado juntitos mas tiempo ( virtualmente hablando )
                        Por mas tension que le des a la driza nunca te hara de stay. Este es el que hace que no combe la vela, bueno que combe menos.
                        Salud y copas
                          Salud y copas
                          Pues es que no tengo mucha idea, la verdad, y lo siento, pero me cuesta entender que dos líneas que unen iguales puntos, tensa mas, la mas corta, y si la mas corta es la driza ???...
                          AUPB
                          colambreCAM
                            Tal vez sea por los materiales, la vela por mas tensión que le demos, salvo sofisticados materiales no muy aptos para crucero, algo cede , por contrael cable es mucho menos elastico y al adquirir mas tensión es mas dificil que flexe lateralmente.
                            Pero ten en cuenta que esto una explicación de uno de letras y por tanto carente de todo rigor tecnico.
                            Salud y copas
                              En la biblia de Cheret dos apuntes a destacar:
                              - un estay de 10 metros de longitud que se alarga de 1 cm se abre de 10cm en el centro, o sea que es de ilusos pensar que un estay puede quedar rectilíneo sean como sean las tensiones que se le aplican.
                              -dicho esto lo importante pues es diseñar la vela de proa teniendo en cuenta lo que el estay va a ceder.
                              (Si uno se pone en proa a mirar el estay, por mas que le de al back y a la jarcia en general, nunca lo verá rectilíneo; mejor calmarse con el tema.)
                                Nosotros, en el barco ese de mi hermano que está en venta aunque algunos no se lo crean, tras participar en una de las primeras regatas que hicimos con él, dado que no ceñía lo que tenía que ceñir, procedimos a recortar las pletinas de sujeción del enrollador a fin de acortar el estay. Lo recortamos dos puntos y volvimos a colocarlo habiendo bajado lso dos puntos recortado y uno más.
                                El resultado fue una ganancia inmediata de aproximadamente esos cinco grados que se mencionan en el post inicial de este hilo, y bastante menos curvatura en el stay.
                                salud!!!
