Tensar el Stay de proa
  • #61
    Re: Tensar el Stay de proa
    Efectivamente ese es el meollo
    Si para tener tenso el stay hemos de tensar tanto el back que doblemos excesivamente el palo, y lo peor que aun así (doblandolo) no se tense adecuadamente el stay, está claro que el stay es demasiado largo.
    ¿Cual seria la longitud teoricamente idonea de stay?
    Si es la hipotenusa del triangulo el estay siempre estara "flojo" tendria que ser algo menos que la hipotenusa... para estar tenso..pero tanto que doble el palo hacia proa??
    Mi pregunta es: ¿cual deberia ser +- la longitud ideal? en función al triangulo altura de palo-distancia horizontal del palo al arraigo base... Siempre hablamos de aparejo tope de palo, crucetas rectas.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    • #62
      Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
      LORDRAKE
      no creo que haya una distancia sino un equilibrio
      tiene que empesar a tensarse cuando el palo empiesa a curbarse y estar tensado cuando esta a su maximo de curvado y que coinsida con la inclinacion idonea del palo (popa proa)
      destensado el palo adelantado tensado el palo atrasado sin que pierda el equilibrio
      el estay es el que manda el maximo que puedes retrasar el palo y es cuando empiesa a curvarse el palo
      no se si me he esplicado bien
      • #63
        Hola PIPE, si capto tu idea, pero lo de que no se pierda el equilibrio a qué te refieres amigo?
        Un traguito
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
        • #64
          Un traguito
          LORDRAKE
          si con el barco ciñendo el palo adelantado para destensar el estay tendria que tender a derivar
          y con el palo atrasado para tensar el estay tendria que empesar a tender a orzar
          ese es el equilibrio
          • #65
            PIPE, Cuando dices "destensado palo adelantado" te refieres a que el palo se curve ligeramente a proa al destensar totalmente el backestay?
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
            • #66
              LORDRAKE
              no jamas el palo curvado hacia proa
              el palo siempre recto al soltar bak se inclina ligeramente a proa y al tensar el bak se inclina ligeramente a popa hasta que el estar se tensa y si sigues tensando el bak se arquea el palo
              • #67
                [COLOR=Blue] ...
                Creo que en los anteriores posts está claro lo de la "longitud idónea": la que pida el barco.
                Por triangulación, dificil calcular la longitud. Ppequeñas variaciones en los ángulos, medición, te dan un enorme error en la longitud: 1 cm es más que suficiente para que un stay no trabaje como debe.
                Lo mismo debe decirse midiendo directamente la distancia.
                Además, siempre hemos de pensar que un cable tiene su alargamiento. Así que el que pueda tener una longitud ideal, al cabo de un tiempo ya le sobrarán unos mm.
                En consecuencia, si queremos tener una longitud de stay correcta, hemos de ver y estudiar el comportamiento del stay y barco. Lo ideal es disponer de un tensor, pues como he comentado anteriormente, los cables (e incluso las varillas) se estiran con el uso, por no decir con la temperatura y un stay tiene muchos metros.
                No se puede mirar el stay con independencia del resto del aparejo.
                Como indicaba anteriormente, si un día estamos navegando de ceñida, con unos 12' de real, back tensado a mitad o un poquito más, la mayor luciendo bastante plana, con la bolsa ligeramente adelantada y uniforme en toda su altura, tenemos:ç
                - Génova embolsadete, con el stay haciendo una curva más o menos pronunciada, palo arqueado y timón neutro o blando, tenemos un stay largo. En este caso, puede que al tensar mucho el back, no consigamos nada más que convertir el barco en muy ardiente
                - Génova correcto, con la bolsa adelantada, timón ligeramente ardiente: no lo toques. Está como debe.
                - Génova correcto, pero la mayor no pinta tan bien como debe, mostrando una bolsa más pronunciada en la parte alta y timón dificil de gobernar con variación en el comportamiento según suba o no el viento, seguramente stay corto.
                Fijaros siempre en la trilogía: aspecto de la mayor, aspecto del stay/génova, comportamiento del barco.
                Buena proa!
                • #68
                  Mientras no viene el maestro, añado:
                  y entonces..... ¿cuando llega el maestro?
                  No entiendo nada.......
                  • #69
                    Hay que saber escuchar para saber cuando escribe "el maestro"
                    Gracias Atnem, mirare con nuevos ojos el tema ....
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                    • #70
                      Bueno, en espera de que llegue el maestro, voy a pedir hora a Atnem para pasarme por Mataró para salir un sábado y que me regule mi stay que parece de goma, ¿será por eso que no le gano?
                      Atnem, ¿cuando quedamos?, a ver un día que no salgas en tu barco...... ¿el sábado?....no, que sales..... ¿el domingo?..... no, imposible , estás de regata, ...¿el lunes?.... no coño que trabajamos.... ¿el martes?...... ¿el sábado siguiente?.... tampoco que tienes la Stay Nautic....... ¿el domingo?..........
                      ummmmmmmmmm..........................
                      • #71
                        Ya sabes que uno de los pocos placeres que me quedan (junto con beber Mirinda) es el navegar con un amigo... Cuando quieras, a partir de las 22.00 HRB salimos (es que con el reflejo de la luz de la luna, se ve mejor el trimado del palo)...
                        Buena proa!
                        • #72
                          Rescato este hilo, porque en su momento tuvo mucho interés. Yo tenía un génova viejete con mucha bolsa. Eso provocaba mucha comba al estay, más escora de la debida y peores resultados. Ahora, con un génova nuevo, y sin haber tocado el stay la cosa ha mejorado muuucho. Con el nuevo génova consigo tener mucha menos comba que antes para el mismo viento y la misma tensión de back. Así que he llegado a la conclusión de que, para un barco como el nuestro, el tensor de stay es forzar, y antes hay que asegurarse de tener buenas velas.
                          Antes a partir de 18 nudos de aparente, en ceñida, estábamos en el límite. El génova anterior era un 130-135, y tenía 10 años. Ahora con un 141% de DC nuevito aguantamos hasta 20 nudos, andamos más y ceñimos muuucho más.
