Tuneados "arregulares" en regatas
  • #46
    Re: Tuneados "arregulares" en regatas
    Perdona sintripulación, eso no es una trampa, eso ocurre porque como todo el mundo sabe, los barcos de regata pura son más bien debiluchos (por lo de ahorrar peso y tal), y por mucho que los tenses, enseguida ceden y se destensan...
    Además, bastante tienen los pobres tripus haciendo equilibrios para no caerse. ¿No te has fijado que incluso para mantener el equilibrio tienen que ir con los brazos extendidos?...
    La verdad es que hay alguna afoto que roza el patetismo
    Buena proa!
    • #47
      Si no recuerdo mal este verano en la regata Breitling al CAM se le rompió el cable...chapuzón para casi todos y algún herido...siento no recordas más ni tener fotos...
      Driza
      • #48
        Por el tema del dichoso cable, hace bastantes años en un Principe de Asturias en Bayona, hubo un barco (un 1/2 tonelada) no patrocinado que dio un recital de buen navegar, y en el agua ganó de paliza. Ah!!, pero no estaba patrocinado, con lo cual no podía ganar, entonces le buscaron las cosquillas y se las encontraron: El guardamancebo era parte de cable y parte de cincha. Pues bien, la parte de cincha excedía, quiero recordar, en 5 cm.+- y le descalificaron, ganando así quien tenía que ganar, alguna de las vacas sagradas que navegan por nuestros mares. Hoy en día, este anónimo al que no le dejaron ganar, tiene varios títulos mundiales de crucero.
        ______/)_______/)_____
        _/)_______/)______/)___
        • #49
          Originalmente publicado por driza Ver Mensaje
          Driza
          Yo ya he roto 2 guardamancebos...
          En 1 jod35 rompió el terminal en T, pero no fuimos al agua (estuve apunto); y en el X442 simplemente se fue la tuerca y tuvimos uno al agua... fue dias despues de lo del CAM.
          Por cierto, lo de la tensión, está regulada de hace tiempo, pero son este tipo de normas que pocos conocen. Creo que en un Sherry hubo un caso similar.
          Lógico que los profesionales conozcan todas las normas, en el invierno mientras otros se dedican a sus profesiones, algunos de ellos estudian normativas, reglamentos, optimizaciones, etc...
          • #50
            Driza
            Si no recuerdo mal el Cam se hundio en regata este verano tambien ......si es cierto tienen la negra pobrecitos
            • #51
              Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
              Si no me falla la memoria, fueron 2 veranos distintos.
              Lo de los guardamancebos fue en Palma, y al año siguiente en Valencia se les hundió.
              No creo que en el mismo verano 1º hundan el TP52 y luego en el IMS54 tengan lo de los guardamancebos... seria ya el colmo...
              ¿O si?
              • #52
                En este hilo le damos vueltas al tema de los enrolladores, a ver que pensais los que opinais aqui!
                1º se ocurre de cumplir el reglamento de genova enrollable, pero reduciremos vela de proa tomandole rizos.
                2º Se me ocurre a un barco pequeño tipo Platu 25 (aq mejor el Brenta 24 que al fracasar como monotipo está más barato de 2ª mano... ) montarle un almacenador. El funcionamiento es similar a un enrollador, pero sin perfil. Se puede optar por rizarlo... ¿Almacenador y enrollador son sinónimos a efectos de RN? En ingles ambos son "furlers"...
                3º Pues me he imaginado que me da por comprarme un B24, y toca tunearlo, que sino me aburro...
                Le subo la bañera a nivel de cubierta, dejando una cubierta plana, y ganando un espacio interior cojonudo para hacerle un camarote de popa con su cama doble y puerta (en popa como hay que subir el espejo se instalan 2 metacrilatos para tener luz) Y hay mas espacio en cubierta para poner 1 mesa...
                Le añado en la banda unas alas a lo Hobie Cat
                Y unos backets para el caña y trimmer/táctico (de karting o de rallyes...???? ) que no mola que te duelan los riñones despues de un día de viento...
                Por supuesto, modifico situaciones de candeleros, para que la nueva manga me quede dentro de ellos...
                ¿Que pasaría con el rating? Me da que podria bajar el RN...
                Por supuesto, todo ello legalizado en Capitanía Marítima.
                Y cuando me aburra, aprovecho unos cascos de Hobie 20-21 Formula, o de Tornado, y se convierte en trimarán... se le quita la orza, y se le pone un cannard... ya veremos si se le cambia luego el plano vélico...
                Hoy me he despertado creativo jeje
                PD: Atnem, como miembro de la RANC me gustaria tener tu opinión... ya se que el trimaran no sería medible...
                • #53
                  Mi personal opinión es que no tengo ni idea de si el rating que te saldría sería bueno o malo...
                  De lo que si estoy seguro es que te iba a quedar un truño de invento, que si no ganar, seguro llamabas la atención...
                  No me extraña que los alemanes alucinen con la inventiva española!
                  Buena proa!
                  • #54
                    Hola. Pues yo tambien vi algo de eso. A veces son tan grandes las ganas que tiene uno de llegar delante, que arrancan el motor con una puntita de gas. (esto si es un motor silencioso y que no echa mucho humo..., si encima aprovechas cuando estas a sota de la flota , suele dar resultado).
                    Otros barcos los tunea el astillero y gozan de 11 o doce años de antiguedad más de la que tienen.
                    O el clásico listillo que falsifica el recibo del seguro, para participar en la regata.
                    O los que se la poner mas corta de lo que es... la quilla quiero decir
                    En fin no creo que alguien que es capaz de hacer estas cosas, duerma a pierna suelta toda la noche. Mas bien creo que le asaltarán las pesadillas.
                    Santo Cristo de Fisterra,
                    Santo da barba dourada,
                    danos o vento de popa
                    pra pasal-a Touriñana!
                    http://www.youtube.com/nordesio
                    • #55
                      Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
                      Pues a ver quien pilla un Ro 340 Eco con motor eléctrico
