Lidl ataca de nuevo
  • Otros Lidl ataca de nuevo
    Hola, Hacia tiempo que www. Lidl.es, no sacaba nada interesante:
    A partir del Lunes 9/3 ( aun no sale en la pagina, solo en la revista )
    Lona protectora, para interiores o intemperie 4 X 5,o 4 X 6,
    Ojales de aluminio
    Margenes reforzados
    resistente a royas UV e impermeable 9 €
    Extintor 1 Kg con manometro
    para cualquier tipo de fuego
    resistente a la corrosion y soporte 9-99€
    Tronic, cargador de baterias
    Sistema de carga gestionado por microprocesador
    proteccion ante sobrecarga e inversion de polaridad
    proceso de carga completamente automatico
    Para baterias de 12v ( 1,2 Ah -120Ah )
    3 ajustes de corriente de carga ( max 3,6 A )
    Hermetico medidas 18 x 6 x 4 16,99€
    Y mas cositas para los pescadores, cañas, carretes, sillas.....
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Lidl ataca de nuevo
    que bueno estoy esperando la oferta del cargador desde hace unos dias.......... lo necesito para mantenimiento de las baterias no para cargarlas je je je
      Originalmente publicado por ddjigger Ver Mensaje
      Hola, pues tienes unos de placa solar en Alcampo, por 9,95€, ayer me compre uno.
      salud
      MMSI 224447770
        Pues el cargador ese Tronic del Lidl yo tengo uno y he de decir que va de maravilla .... precio calidad un acierto.
        Un saludo .
        P.D. Estos del Lidl .... son como los chinos tienen de todo .... hasta el nombre suena chino .
        ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
        Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
        https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          El cargador es francamente recomendable. con él he resucitado baterías muertas y enterradas que habían pasado antes por otros mucho más caros.
          Saludetes
            Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
            www.Alcampo.es
            salud
            si pero no tengo placa ni sitio para ponerla (por curiosidad que capacidad de carga tiene? )
            puedo poner el cargador del lidel con el separador de carga por diodos que tengo y 2 baterias una de 70Ah y otra de 100Ah?
            es solo para mantenimiento y cargarlas a tope para que no se me chismen.
            gracias de antemano una ronda a mi cuenta .............. (apuntameo tabernero)
              Eso sirve pa' la batería de la amoto? es que últimamente está muy tonta.
              Si según Plinio el viejo
              navegar es necesario:
              conjura el hechizo,
              iza vela, arrumba lejos
              y si el viento arrecia
              riza el rizo.
              (Sail Away, Cecilio Pineda. Mar de Amores)
                Capitán Necora, he entrado en el link de Alcampo que pones pero no lo veo en el folleto. ¿Puedes buscarlo y me pones el link directo a ese producto?.
                Gracias.
                  El del LIDL (el cargador, me refiero) funciona de maravilla. Yo tengo dos puestos, uno a cada batería, y las tiene siempre perfectas. No se calienta ni nada.
                    www.Alcampo.es
                    salud
                    Hola cofrade , ven que te invito a un gin tonic , y explicame todo sobre eso ! como se enchufa , si no perjudica las baterias ...
                      Originalmente publicado por Genovevo Ver Mensaje
                      Sirve, de hecho tiene una función específica para baterias pequeñas
                        Ojales de aluminio
                        Margenes reforzados
                        salud
                        Habrá manera de saber si van a poner waters quimicos baratos?
                        Va llegando la fecha de salir a cagar al campo
                        Y es que en el barco no tengo nada... un triste baño vacío con un espejo y un desagüe por el que siguiendo normas MARPOL no me lavo las manos en puerto... y hay que guardarse del apretón nocturno...
                          Hola, tiene 4 ventosas que se adhieren al metacrilato de las lumbreras por la parte interior, asi no te las chorizan, y una salida con cocodrilos y otra con salida de mechero.
                          tampoco puedo abrir ahora la pagina de Alcampo.
                          En la Pagina www.citylogo.com, teneis los folletos de todas las grandes superficies y supermercados.
                          Estos paneles solares los podeis ver en www.ebay.es, si entras por " panel solar 12v", el precio es el mismo 9.50€, lo que te cobran es el envio, que es por correo normal, como paquete azul y te clavan, o entras en la subasta.
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Hola, creo que los Alcampo.siguen todos mas o menos la misma pauta.
                            Los paneles solares, de muchos tipos y potencia, y por supuesto de precios, estan colocados al lado de los TV de PLASTA,
                            Habia unas bastante interesantes por 80 €, pero tengo problemas de colocacion
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Hola, cuando los pusieron creo que el precio era por los 40 € , hablo de memoria.
                              salud
                              MMSI 224447770
