Lidl ataca de nuevo
  • #61
    Re: Lidl ataca de nuevo
    Ayer me agencie un cargador de Lidl, esta mañana tenia la bateria portatil de 17 Ah, con compresor y luz en un compacto, cargada al 100%. Con el cargador de la misma no logre superar la zona roja. Gracias Lidl !!!!
    La pregunta:
    Si compro una placa solar de 5w o mas pequeña como la de Carrefour, para mantener esa bateria de 17 Ah, Ës necesario poner un regulador de carga para no quemar la bateria ?
    Que corra el licor para los cofrades sedientos , y si colaboran aun mejor
    • #62
      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
      Hola, el musiquero, practicamente no consume nada, y el VHF en recepcion tampoco, pero doctores tiene la santa madre iglesia, que saben mas que yo.
      pero creo que las placas solares para mantenimiento son una buena opcion
      salud
      Buenos días, estoy mirando el tema de las placas y me interesaría saber cual puede ser la mejor. Yo voy ha dejar el barco en un fondeadero y me interesa alguna placa que me mantenga las baterias cargadas cuel de estas de Alcampo podría valer? la instalación es sencilla? gracias a todos, por este precio no creo que encuentre maravillas.....
      • #63
        Originalmente publicado por ddjigger Ver Mensaje
        algun cofrade puede consegir el cargador de baterias y mandarmelo por correos a castellon???
        una rondita pa la peñatabernero apuntamelo anda.....
        Aquí tampoco lo han traído.
        • #64
          ninguno puede mandarme un cargador por correos???
          yo pagaria los gastos por supuesto
          • #65
            En hernani Gipuzkoa no los han sacado.... en su día los pusieron y me compré uno que está en el barco y la verdad es que va muy bien..... si aparecen te aviso y te lo mando....
            • #66
              Hola, si los vuelven a poner, como se sabe una semana, antes te aviso, vale '
              salud
              MMSI 224447770
              • #67
                hola, de momento hasta el 18 no hay nada interesante, solo una linterna de leds por dinamo 9.99€. la puedes ver en:
                www.citylogo.com/supermercados.
                salud
                MMSI 224447770
                • #68
                  Ya he comprado la placa, ahora me toca probarla con una bateria que ha perdido 20% de carga desde el martes (tres dias) esta viejecita pero para estas pruebas me ira de fabula
                  Compre una de 5w (48 euros) en una tienda de electronica, en ebay valen lo mismo, al menos el dia que mire antes de comprar.
                  Tambien he encargado un regulador (ebay) de 13 euros. De momento probare directo, tal como aconseja el manual de instrucciones de la placa.
                  Mide apro 30x20 cm y da 0.4 Ah aprox, para cargar la bateria necesito 35 h de luz, pero yo creo que para mantenerla servira.
                  Editado por última vez por Greisa; 06/07/2009, 18:57:09.
                  • #69
                    Hola, que tengas suerte, ya diras como te va
                    salud
                    MMSI 224447770
                    • #70
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      No se de cuanto sera tu bateria cofrade Greisa, pero con 4 miliamperios pocos milagros podremos hacer, fijate una bateria de p. ej 100 A. 4 miliamperios cada hora poco te hara , cualquier bombilla se lleva ya esa carga, asi que piensatelo, Un saludo y unas rondas
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                      • #71
                        Esta batetria de pruebas es de 17 Ah. Es para probar solamente. La idea seria de mantenimiento en invierno sin necesidad de tener que enchufarme. Para cargar las del velero 2x70Ah tengo un regulador electronico del alternador, pero necesito que arranque el motor y si las baterias estan ok me ahorro sacar el cable, y enchufarlo.
                        son 350 miliamperios exactamente
                        Bateria descargada 20% son 3.5 Ah Total 10 horas (La de 17 AH) Yo creo que mantendra la carga. El lunes las respuestas exactas, con anotacion de voltaje antes y despues, incluso co consumo nocturno...
                        Editado por última vez por Greisa; 13/03/2009, 17:02:41.
                        • #72
                          Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                          muchas gracias por el interes aver si hay suerte y los ponen en castellon tambien y no tengo que molestar a nadie.
                          gracias a ti tambien CAPITAN NECORA por el interes una ronda de mi cuenta para todos
                          • #73
                            La oferta está caducada compadres. Acabo de ir y ya nada.
                            a otra parte
                            • #74
                              Hola, hoy fui por el barco y las baterias cargadas al 100%, asi que aunque poquito a poco, la placa solar funciona, y a mi lo que me interesa es que tanga carga , no tengo prisa.
                              salud
                              MMSI 224447770
                              • #75
                                Probada. Es exactamente lo que queria, Descargue la bateria hasta 11,8 v y la deje conectada a la placa, por la trde estaba por encima del 100%. Esto mantiene las baterias seguro. Esta es de 17Ah pero sobra electricidad para mantener las perdidas en parado. La de Alcampo seguro debe funcionar tambien.
