Lidl ataca de nuevo
    Re: Lidl ataca de nuevo
    Gracias Capi estare al LORO porque necesito varias cosas de las que has apuntado.
    Ronda para el foro y unas tapillas.
      Ese cargador supongo que se conectara a 220 en puerto ¿no? Saludos
      Foro pesca en el mar menor
      http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
        Originalmente publicado por nemkrol Ver Mensaje
        Hola, afirmativo
        salud
        MMSI 224447770
        • #34
          Capitán Necora, he ido al Alcampo y no tenían el de 9,95€ pero si los del folleto.
          En concreto, el panel cargador solar que vale creo que unos 49€ pone que lleva un diodo interno para evitar que se descargue la batería en los periodos en que no carga el panel (noche, etc.); pero mi duda es ¿puede estar conectado permanentemente?.
          Lo digo porque para evitar descarga si está preparado el panel solar, ¿pero para sobrecarga?, ¿corta al llegar la batería a su carga?.
          Editado por última vez por pppitillo; 01/03/2009, 17:47:07.
          • #35
            No, no corta. Si tiene capacidad e iluminación suficiente sobrecargará las baterías. El diodo lo que hace es impedir que la corriente de las baterías circule por el panel inútilmente cuando no carga.
            Una solución casera al problema de la sobrecarga es conectar en paralelo un diodo Zener con una resistencia en serie de bajo valor para que desvíe el exceso de corriente. Lo sensato es un regulador, que aumenta considerablemente el rendimiento y además lleva también el diodo.
            Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
            En concreto, el panel cargador solar que vale creo que unos 49€ pone que lleva un diodo interno para evitar que se descargue la batería en los periodos en que no carga el panel (noche, etc.); pero mi duda es ¿puede estar concetado permanentemente?.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #36
              Lidl ataca de nuevo
              La radio VHF en escucha gasta bien poco y el "arradio" otro poco. Otra cosa es que al "arradio" le metas un CD, eso sí gasta.
              He visto los paneles solares del alacamp, pero en el folleto tran poca info técnica. Imagino que tienen itegrado un regulador de tensión y toda la mandanga, no sé. A ver si alguien se los compra y nos cuenta "argo".
              Pues ademas de unas rondas de buen ron deciros que gracias al Capitan Necora localice aqui las placas a 11,95 . Compre una para probar y hoy que hacia sol la he examinado y da:
              Voltaje 23 Voltios, que no es problema porque no dañara las baterias.
              ahora los Ah, O,11, o sea 110 miliamperios, lo que significa que en 10 horas carga un amperio y pico luego para las baterias del barco ni pensarlo , para algun ventilador (tipo de las CPU, para cargar el movil, etc. . ) PERO NADA MAS
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
              • #37
                Entonces kailoa estas placas no valen como cargadores de baterias
                solo si se mantienen siempre conectadas nos mantendran la carga mientras no estamos en la embarcacionan
                unas birras a mi cuenta que invito
                • #38
                  Azuzon yo pienso que ni eso que comentas, que con 110 miliamperios no solucionamos na , una bombilla que enciendas con un consumo p. e.de 1 A/h en una hora te comes la carga de 10 horas asi que como que no.
                  Alguna otra placa que de mas amperaje o alguna turbina., En el post de Grupos de compra se indago sobre una turbina que daba 6 Ah, y claro confundimos con 6 Ah/hora y dijimos uy uy, pero no eran 6 amperios dia, asi que tampoco.
                  Esperaremos a las tecnologias a ver si avanzan en este tema. Saludos
                  ESP-9429
                  • #39
                    110 miliamperios?? Eso no es nada. 0,11 x 23 = 2,5W. ¿A qué la tenías conectada para comprobar la capacidad de carga?
                    • #40
                      Una pregunta:
                      No se podría adaptar un regulador de coche de los antiguos, de los que llevaban dinamo?. Se conectaría el panel al sistema eléctrico del barco y el sobrante iría a carga de la batería. De este modo el barco sólo tiraría de la corriente que le llega del panel, siempre y cuando este esté recibiendo energía (solar en este caso)
                      • #41
                        Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                        Pues PIK la tenia conectada en el mechero de la embarcacion, desconectando el cargador electrico claro !!!
                        ESP-9429
                        • #42
                          Eso es, si además interclas un regulador entre el mechero u y la batería , aprovechas carga para las mismas.
                          Estos llevan tres bobinas tension intensidad y carga, cuando la carga que entra es mayor que la de consumo, se abre el interruptor que da paso a la batería, cargándola.
                          Alguien lo ha intentado?.
                          • #43
                            Gracias por el link de las placas solares!!! Para estar en una cala con radio o TV , o alguna luz y no tocar baterias , cual sería el panel solar adecuado de los de Alcampo? Me podeis aconsejar vuestras experiencias al respecto.
                            • #44
                              Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                              Hola, pues tienes unos de placa solar en Alcampo, por 9,95€, ayer me compre uno.
                              salud
                              en la pagina 38 he visto unas placas pero a 99,95 € ¿son esas?.
                              Gracias y
                              En estos tiempos no intento aprender a sobrevivir en una tempestad, sino a bailar bajo la lluvia.
                              • #45
                                Es que si no le conectas algún elemento que consuma, no puedes saber cual es la potencia capaz de suministrar. En el mechero lo que hará es intentar cargar la batería, pero si ya está cargada, la intensidad será mínima. Habría que ir probando a encender trastos y ver hasta dónde llega,pero además habría que desconectar las baterías.
