Lidl ataca de nuevo
    Re: Lidl ataca de nuevo
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    Hola, pues tienes unos de placa solar en Alcampo, por 9,95€, ayer me compre uno.
    www.Alcampo.es
    salud
    Hola
    Tengo aquí el folleto de Alcampo y... no veo ningun cargador solar por ese precio...
    Puede ser que a cada ciudad un precio diferente???
      Hola, me acba de llegar el folleto valido para 27 al 19 de marzo, especial bricolage dia del padre
      En la pag. 38 teneis un monton de paneles solares.
      Si no lo veis, entrais en www.Alcampo.es y despues en galicia/ Coia Vigo, y en el folleto de esta zona vereis los modelos y las caracteristicas.
      Vivo justo enfrente, al cruzar la calle, si a alguno os interesa, y en vuestra zona no estan de oferta , no tengo ningun problema en mandar lo que querais por correo.
      salud
      MMSI 224447770
        Hola, el de 9.95 €, no sale en el folleto, porque es a partir de mañana, pero sigue en los expositores .y como dije lo podeis ver en www-ebay.es.al mismo precio
        salud
        MMSI 224447770
          Hola, la de 9.95€, no sale en el folleto, porque es valido a partir de mañana, pero la siguen teniendo en las estanterias,
          salud
          MMSI 224447770
            [quote=capitan necora;503072]Hola, Hacia tiempo que www. Lidl.es, no sacaba nada interesante:
            A partir del Lunes 9/3 ( aun no sale en la pagina, solo en la revista )
            Lona protectora, para interiores o intemperie 4 X 5,o 4 X 6,
            Ojales de aluminio
            Margenes reforzados
            resistente a royas UV e impermeable 9 €
            Extintor 1 Kg con manometro
            para cualquier tipo de fuego
            resistente a la corrosion y soporte 9-99€
            Tronic, cargador de baterias
            Sistema de carga gestionado por microprocesador
            proteccion ante sobrecarga e inversion de polaridad
            proceso de carga completamente automatico
            Para baterias de 12v ( 1,2 Ah -120Ah )
            3 ajustes de corriente de carga ( max 3,6 A )
            Hermetico medidas 18 x 6 x 4 16,99€
            Y mas cositas para los pescadores, cañas, carretes, sillas.....
            Editado por última vez por Rebellin; 28/02/2009, 03:27:04.
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Compré un cargador Tronic en el Lidl hace 2 ó 3 meses, la cuarta vez que lo usé, se quemó.
              Llamo al Tel.de garantía: Locución automática avisando que ya no atienden , dan nuevo Tel.
              Llamo nuevo Tel.: Locución automática, "sólo atendemos de tal a tal hora. Alucino, estoy haciéndolo dentro del horario que pregonan, ¿¿ ??.
              Al rato vuelvo a llamar: Locución automática, por favor espere, le atenderemos enseguida etc., etc., . A los cinco minutos se corta.
              Al día siguente vuelvo a llamar. Igual que el día anterior, a los cinco minutos se corta.
              Como los números 902 no entran en la tarifa plana del ADSL + llamadas, a este paso voy pagar otro cargador sin tenerlo reparado.
              Le he comentado lo ocurrido al la tienda Lidl donde lo compré, para que hagan algo.
              Rebe
                Buenas ,por las carazteristicas del cargador 3.5amp.,podria cargar las baterias con tiempo pero como tengas conectado frigo u otro elemento de consumo no puede,eso me pasa ami, que cuando tengo la bateria descargada no puedo conectar el frigo hasta que no se ha cargado un poco la bateria
                  Rebe
                  Hola, una radio que habia comprado, tenia problemas con el contestador, llame a un 902, y lo mismo que tu. me fui a la tienda, hable con la encargada, y a la cabo de 6 dias, radio nueva en casa. Si te tocan mucho las narices , les dices que tienes garantia de 3 años, y que va a ir a Consumo, pierden el culo
                  A otros cofrades el cargador le ha ido bien.
                  No tengo nada con Lidl, ni con ningun centro comercial, lo pongo por si a alguien le interesa.
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Unas birras que las pago yo .
                    Capitan necora hace pòco me compre un tractor y lo estoy restaurando por completo pintura e instalacion de corriente y para este verano quiero ir a pescar y pasear con mi familia, pero tengo algo de miedo pues no se si estando todo el dia pescando con la radio vhf encendida y si le monto un radio tambien, tendre corriente para arrancar el motor y no quedarme tirado, pero con estas placas creo que soluciono el problema, pero me puede mantener las baterias cargadas creo que metere dos de 50a , una para el motor y otra para servicio que opinais
                      Hola, el musiquero, practicamente no consume nada, y el VHF en recepcion tampoco, pero doctores tiene la santa madre iglesia, que saben mas que yo.
                      pero creo que las placas solares para mantenimiento son una buena opcion
                      salud
                      MMSI 224447770
                        La radio VHF en escucha gasta bien poco y el "arradio" otro poco. Otra cosa es que al "arradio" le metas un CD, eso sí gasta.
                        He visto los paneles solares del alacamp, pero en el folleto tran poca info técnica. Imagino que tienen itegrado un regulador de tensión y toda la mandanga, no sé. A ver si alguien se los compra y nos cuenta "argo".
                        Saludetes
                          entonces teniendo dos baterias de unos 50a una para el motor y otra de servicio cuando este fondeado pescando, bañando, sobando, invitando a unas rondas, etc...con
                            Hola, en el pequeño, que yo tengo, dice:
                            Un diodo empotrado para prevenir sobrecargas
                            salud
                            MMSI 224447770
                              entonces teniendo dos baterias de unos 50a una para el motor y otra de servicio cuando este fondeado pescando, bañando, sobando, invitando a unas rondas, etc...con la radio y la emisora solo consumiria de la de servicio y con una placa de estas no se llegaria a descargar pero si es de noche con luz todo horizonte y un par de luces mas en la bañera pero tipo leds deveria aguantar creo
                              Otra cosa que me ronda la cabeza es si a un motor de 2.5cv 2t se le puede poner un alternador y conseguir con este motor arrancado y cargando arrancar un 80cv 2t, es una pasada pero creo que tecnicamente podria ser, me encomiendo a la sabiduria de los maestros y hermanos taberneros
                                Rebe
                                Sobre los números 902. CONSEJO : todos los 902 estan asociados a un numero fijo . Lo importante es conocer a que no. fijo esta asociado cada 902 . Hay una web que va recogiendo esta información , busca en el google " No mas 902" y te aparece la web , luego buscas el no. asociado a tu 902 y con un poco de suerte lo encuentras y solucionado . No volverás a pagar por estas llamadas . Suerte .
                                " Navega más y vivirás más ". " Disfruta hoy. Es más tarde de lo que piensas ".
