Pintar La Helice
  • Pintar La Helice
    El domingo estuve haciendo pruebas de velocidad con la hélice, actualmente llevo una fija de dos palas de aluminio y está comida por corriente galvánica y .... ....hay que cambiarla. El verano pasado tenia hasta algún agujerito que traspasaba la pala así es que ahora ya no quiero ni pensar. Tengo los datos para sacar un gráfico de rendimiento, revoluciones y velocidad por aquello de poder comparar que efectos producirá la nueva hélice.
    Pero la pregunta que os quería hacer es: pintais la hélice ?? con que ?? y los que la llevais de bronze, la pintais ??
    Gracias y mientras hablamaos que el tabernero saque una rondas
    Re: Pintar La Helice
    Para eso están los ánodos de sacrificio. Y de pintar la hélice, pues nada, a la media hora de hacerla girar, está todo antifouling disuelto en el mar. Hay mejores maneras de gastar el dinero.
    P.D.: los ánodos de sacrificio son bien baratos.
    Saludetes
      No si el anodo estava "nuevecito" y se cmio la helice, llevo un z-drive de volvo con su anodo redondo. No se que paso .....
        Pues debes tener electrolisis , alguna perdida de corriente en tu barco o el de tu vecino . Miralo bien pues a la que pongas una nueva helice te ocurrira lo mismo aunque sea de bronce . El problema empieza que en la helice se le hacen unas ronchas rojizas y a la larga puede llegar a agujerear la pala
        En cuanto a pintar la helice , mi modesta opinión es darle con imprimación y despues un par de capas de antifouling
        SALUD Y BUEN VIENTO
          Muchos "viejos" pescadores de mi zona, barnizan la hélice en vez de darle con antifouling
          Yo este año lo voy a probar. ya os contaré
          Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
            Originalmente publicado por dertusa Ver Mensaje
            Si está nuevecito es que no sirve para nada. O está mal comunicado con la hélice o el material es menos noble que el aluminio de la hélice. Creo que los hay de magnesio u otro metal más delicado.
            Saludetes
              mi solucion : hay un antifuling especial para las correderas , no es muy barato pero en mi caso : elice de dos palas de bonce , lo hay hecho el año pasado y HO ! sorpresa al sacar el barco estaba muy limpia y todavia con el antifuling este !
                Una ronda
                Al hilo del hilo, decir que yo tengo una dos palas, plegable, de bronce. Claro que la pinto. Con imprimación para metales y patente dura.
                Pero, al margen, me gustaría que Vertijean nos revelase la marca del antifouling.
                  faltaria mas cofrade : lo compro en acastillaje difusion , ref : B27203 , 79 ml ,color negro , 14,70 € , tembien tiene para aluminio , ref B 27225.
                  espero haber sido de utilidad
                    Alguien tiene otra opinion ???
                      Parami la mejor es la Velox,se deja la helice en carne viva se le da la imprimacion Velox y el antifouling Velox,mano de santo oiga....
                        Y si es una tripala volvo de bronce también vale este método? En caso negativo cual sería el procedimiento, please..
                          SI,hay imprimacion para aluminio y bronce
                            unas copas para todos ,la marca International tiene antifouling especial para helices que es una matris dura ( trilux)
                              Un barco inglés que hay en Roquetas cambió la hélice hace un par de años, por lo que me contaron, y la nueva, de bronce, traía un número pintado con rotulador.
                              Colocó la hélice sin antifouling ni nada, y al año siguiente al varar el barco, estaba todo lleno de surtido animal ... menos el número que traía pintado al comprarla .
                              Desde entonces, la pinta con dos manos de tinta de Edding 3000 y dice que le va fantástico. El cofrade Zorongo hizo lo mismo la última vez, así que esperaremos a cuando lo saque la próxima -que ya queda poco- a ver qué tal.
                              Un servidor, hasta ahora, le ha dado un par de manos de antifouling de matriz dura, y sale regular, pero no demasiado. Claro que si a Jesús le va bien ... la próxima irá al agua con dosmanos de tinta permanente .
                              Después de 15 meses en el agua y tras una mano de kartcher:
                              Mucho más bonita antes de volver al mar:
                              Este año, con el cambio de puerto algo ha ocurrido. El ánodo estaba comido (tengo el barco ahora fuera) y estaba empezando ya la corrosión con la hélice. Esto nunca me había pasado, y siempre quedaba mucho zinc en el ánodo. Menos mal que he llegado a tiempo, pero voy a colocar una placa de masa y dejaré siempre en el puerto un pedazo de ánodo del 22 colgando por la borda y conectado a la masa del motor.
                              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
