Pintar La Helice
    Re: Pintar La Helice
    Que bueno lo del Edding .
    si se confirma la cosa...
    En todo caso, probaré lo del barniz, a ver.
    Saludetes
      UP !!
      uP !!
      Mas opiniones ??
      Gracias a todos
        Ya sé que lo he repetido mil veces, pero uno es pesao:
        Después de probar toda la clase de productos estrella, los milagrosos, los curiosos, etc., para mi lo que mejor que va, con diferencia, es el Velox, pero siguiendo cuidadosamente las instrucciones de uso.
        De lo contrario...: como los demás + o -.
        Buena proa!
          He buscado el Velox de los c****s en todo Internete, en A&D en LTDN y en el Congo,
          Por favor alguien puede decirme donde se compra
            He visto en varias páginas web italianas el antifouling y la imprimación, visto el precio y la aparente dificultad para conseguirlo, creo que voy a probar con el EDDING3000 y a ver que pasa, como vaya bien, el año que viene le doy a la obra viva con rotuladores Carioca
            Olaje, lo del Edding va en serio, no?
            Decidido lo voy a probar.
              Pues el Velox no es que sea precisamente algo raro al alcance de solo unos cuantos videntes. Debería encontrarse, o por lo menos saber dónde encontrarlo en cualquier casa de náutica que se precie.
              Yo lo compro en Stil Nautic de Mataró (937907666). Supongo te lo podrían enviar, son unos potecitos pequeños, pero que vas a tener para años.
              Buena proa!
                Hola cofrade Atnem, unas , me gustaria saber el resultado que os da el Velox a los que lo habeis probado y como lo aplicais, Gracias
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  Gracias Atnem.
                    Lo de las hélices es para una biblia. Hay cantidad de remedios que uno u otro siempre dice que definitivo...
                    ... y pienso yo (a veces ) que si hubiese algo definitivo, con sólo haber un producto, sería suficiente. Lo cual nos lleva al lado contrario: cuando hay tantas cosas, es que no hay nada que funcione definitavamente bien.
                    He oido montañas de cosas excelentes para pintar la hélice (cito algunas): patente dura (la normal), barnices en spray (siempre maravillosos), untar de grasa, darles silicona, antifouling en spray, dejar la hélice sin nada, grasa de silicona, antifoulings especiales para hélices denomeacuerdoelnombre, etc, etc.
                    Algunas de estas soluciones las he probado, la mayoría de las veces convencido por alguien que aseguraba resultados espectaculares y .
                    De todas esas cosas, lo que mejor me ha funcionado siempre y con diferencia, es el Velox. Así que ya hace años que me impuse no probar nunca nada más, a fin de no tenerme que arrepentir por enésima vez.
                    Sin embargo, hay que tener en cuenta algo importantísimo en el caso del Velox: la forma de aplicación. Hay que seguirla al pié de la letra, en caso contrario: .
                    Y ahí está el problema. Haced la prueba: dirigiros a vuestro varadero, que seguro conocerá el Velox, y preguntad si se ha de hacer algo especial...
                    Y si lo sabe, ¡controladlo!. El Velox requiere unos espaciados entre capas que son enemigos de los varaderos, por no decir la prohibición de ver, ni que sea de lejos al disolvente.
                    En caso contrario, no es raro que tampoco funcione.
                    Buena proa!
                      Cofrade Atnem , ¿podrias explicarnos el sistema exacto de aplicacion del Velox que te da buen resultado ? , yo lo vengo usando en distintas temporadas , creo que sigo al pie de la letra las indicaciones de la etiqueta del producto y siemjpre acaba despegandose muy pronto ( algunas semanas ) el antifouling blanco o gris de la imprimacion verde. Te aclaro que mi helice es de bronce y lleva un anodo masque suficiente.
                      Copas para todos.
                        Originalmente publicado por fruk Ver Mensaje
                        Copas para todos.
                        No sabía que el Velox tuviese color blanco o gris...
                        ¿Estas seguro que es Velox?. Yo siempre lo he tenido y lo he visto negro.
                        Como ya he dicho en muchas ocasiones, es seguir al pie de la letra lo que dice y que resumo:
                        Lijar la hélice. Limpiar elpolvo con un trapo, NO DISOLVENTES. Luego una capita de imprimación verde. A las 6 horitas, otra.
                        Pasadas unas 8 horas, primera capa de antifouling. Dejar pasar un mínimo de 10 horas y darle otra (yo repito ese último paso una tercera vez).
                        Y por último, importantísimo: desde la última capa, no echar el barco al agua hasta pasado un mínimo de 24 horas.
                        Todo eso no es ningún secreto: lo pone en las instrucciones
                        Pero como decía antes, si esto lo hace el varadero: capa de imprimación, a la hora antifouling, al cabo de 3 - 4 horas, otra y luego a la que ya se ve seco, al agua...
                        ... y claro, luego "eso no funciona..."
                        Buena proa!
                          ¿Estas seguro que es Velox?. Yo siempre lo he tenido y lo he visto negro....
                          Si que hay en blanco y gris.
                          Lo que es difícil de encontrar es quien distribuye este antofouling en España.
                          Yo sólo sé de un lugar (en Mataró).
                          Cuando me dijeron el precio casi me da algo...
                          Atnem, ¿un bote de imprimación y pintura da sólo para una hélice?
                          ¿Se puede guardar una vez abierto para otros años?
                          He encontrado la web del fabricante (italiano).
                          Voy a mirar de comprar directamente a fábrica.
                          Si alguien quiere apuntarse podemos intentar hacer una compra conjunta .
                          Si quereis saber más:
                            Pues no sabía yo lo de los colores, no. Claro que realmente no me importa...
                            En cuanto a lo de los potecitos, con el tamaño pequeñito, tienes para muuuuuuuchas pintadas de hélice y muuuuuuuuchos años si eres un tipo cuidadoso y cierras muy bien elpotecito después de usarlo.
                            O sea, que bien mirado, tampoco sale tan caro ni mucho menos.
                            Lo del fabricante italiano es cierto.
                            Buena proa!
                              Gracias, si realmente sirve para posteriores aplicaciones, tienes razón en que no sale tan caro.
                              Pensaba que igual ese era el precio para una sola vez porque la pintura una vez abierto el bote perdía sus propiedades.
                                Llevo muchos años (dos barcos) utilizado el velox y:
                                - Imprimación (primera capa) color verde oliva clarito.
                                - Patente (segunda capa) color negro.
                                - Los botecitos no los llegas a terminar nunca, acabas sustituyéndolos por que despues de varias varadas te vas cargando la tapa de abrir y cerrar.
                                - Es lo mejor que hay tal como dice Atnem.
                                -No hace milagros y se fastidia siempre antes que la patente del casco.
