Actuación en caso de incendio en barco
    Re: Actuación en caso de incendio en barco
    Muy buenos los consejos Comodoro, yo lo unico que añadiria es el tema de las maniobras que tambien es importante con un barco en llamas.
    El viento aparente que se crea con el barco en movimiento dirigira el recorrido del fuego, por lo cual, en un velero convencional, si se nos declara un fuego en la zona de la cocina o mesa de cartas (en distribuciones normales), al ir avante el fuego tiende a extenderse hacia popa, con lo cual el puesto de gobierno en breve puede quedar inutilizable (calor y gases). Por eso suele aconsejarse, en algunos manuales de maniobra, el meter atras, a poca maquina (cuanta mas maquina se mete, mas velocidad y mas rapido se desplaza el fuego).
    Al final hay que conseguir maniobrar calculando el viento existente, para tener el viento aparente lo menor posible y el la direccion que mas nos convenga.
    En los barcos de fibra, una vez el fuego prende la fibra eso no se apaga con los medios convencionales de a bordo, con lo cual habria que ir pensando en abandonar el barco.
    Yo nunca lo he visto escrito en ningun sitio, pero siempre que me he imaginado la situacion, un fuego a bordo estando en puerto o en alguna cala de poco fondo creo que si prendiese la fibra igual lo mas acertado es intentar abrir los grifos de fondo, o inundar el barco de alguna manera, los daños seran cuantiosos (electronica, motor, interiores, etc) pero asi igual salvas casco y arboladura cuando te lo refloten, no se es una idea que se me ha ocurrido varias veces ¿Que pensais vosotros?
    Es cosa mala esto del fuego en un barco, o actuas muy rapidamente o los resultados pueden ser fatales.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Gracias Comodoro, muy interesante.
      Esperemos no tener que usar esos conocimientos.
      Yo tengo un extintor marino homologado 51B si no recuerdo mal.
      Como suele pasar, lo compre en una empresa de servicios contra incendios mas grande y mas barato que el de la tienda nautica.
      Cuanto dura mas o menos eso?
      Y en caso de incendio en el hueco del motor, ¿Cómo proceder?
      Levantas la tapa y a bulto al agujero, o es mejor hacerle un agujerito donde se pueda enchufar el extintor, aunque descargues a ciegas,...¿o que?
      Gracias de nuevo.
      Edu
        Lo imprimo y lo guardo. Gracias Comodoro
          Muchas gracias por la información. Voy a guardarlo para leerlo con calma.
          HermanA de la Costa
            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
            Auskalo
            Tema también muy interesante, así como está claro que si tienes una vía de agua que no puedes solucionar, lo recomendable es varar el barco en una playa o lugar accesible si es posible. En caso de incendio ¿ es recomendable en caso de no poderlo sofocar o apagar, hundir el barco ( se entiende que estás en una zona de baja sonda 3-20 metros) o es mejor que pague el seguro directamente ?
            www.anavre.org
              Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
              Hace algunos años, se declaró un incendio en un yate en el club de mar. El fuego se inició en la sala de máquinas y afectó a buena parte de interiores y estructura, además de los auxilares, tipo motos de agua, dinguies, etc. Mientras se sofocaba el incendio, con otros equipos se achicaba el agua que se iba depositando en la embarcación. La tripulación no entendía por que no dejabamos que el barco se fuera a pique y poder cobrar así, el seguro por sinistro total (como si aquello no fuera siniestro total). Ignoro cuanta razón tenía aquella tripulación, pero lo que si es cierto es que meses después del incidente el barco permanecía varado y envuelto en trámites, según nos contó el contramaestre. Supongo que alguien entendido en seguros nos podrá dar más luz en el tema de las coberturas.
              Un abrzo.
                Que no nos pase a ninguno, pero desde luego pienso que todos hemos aprendido mucho sobre cómo actuar. Gracias.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Buen mensaje
                  drugstore-catalog.com
                    Buena explicacion de un "trasto" que todos llevamos , pero ....
                    Dirigir el chorro a la base de las llamas.
                    En caso de incendios de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde los extremos en zig zag.
                    Sobre el papel, estas serian la pautas para afrontar un pequeño conato. Pero es sólo eso. La verdad viene ahora, un fuego emite una cantidad de gases tóxicos, que en un espacio confinado se convierten en el verdadero problema, el 90% de víctimas de un incendio es debido a la inhalación de estos gases. El umbral de humo baja, la visión es casi nula y nuestro aporte del agente extintor empeorará notablemente el ambiente. Si el conato es pequeño, el calor no será lo que más nos afecte...pero sólo habrá que darles unos minutos para que sea un arma imbatible. Os puedo asegurar que un fuego en una embarcación es difícil de extinguir, aún contando con los métodos profesionales. El prfv, además de emitir gases, entre los cuales está el ácido clorhídrico, uno de los más temidos en las combustiones, es muy difícil de apagar, debiendo utilizar equipos de generación de espuma de media y baja densidad.
                    En cuanto a la conveniencia o no de ventilar, es mejor ventilar para intentar "subir el umbral" y obtener mayor visibilidad, pero ello suele avivar el fuego extinguido, aunque no a los valores de antes. Tened en cuenta que tiene un agente extintor a lo largo de toda la zona afectada.
                    Existen en el mercado dos tipos de avisadores acústicos, uno de humo y otro de temperatura (+/- 70ºC). Los más sencillos son muy económicos y muy eficaces, tanto para nuestra embarcación como para nuestros hogares (cuartos de nuestros hijos, cocinas, etc.). La mayoría se alimentan de pilas de 9v, para no depender así de nuestra instalación, ya que si el fuego fuera eléctrico no se activarían los sistemas de alarma.
                    El mejor incendio, es el que no se produce. Por tanto la previsión es nuestra mejor arma. La revisión periódica de los puntos "calientes" de nuestra embarcación, como conducciones de gas, instalaciones eléctricas, estado de los extintores, etc. Y en ningún caso dudar de la llamada a los servicios de urgencia al número 112, en España si nos encontramos en puerto, de lo contrario Salvamento Marítimo coordinará la extinción.
                    Otros materiales como las mantas inífugas, (Fire blankets) permiten confinar el fuego "asfixiándolo", quitándoles el aporte de oxigeno, y retrasando su desarrollo durante algún tiempo, no es un agente extintor, sólo de contención. empleado en las cocinas y pequeños armarios, puede ser de gran utilidad en una embarcación.
                    Para un adecuado mantenimiento del equipo extintor:
                    Trimestralmente deberemos efectuar una comprobación de accesibilidad, estado de conservación, carga y presión.
                    Con carácter anual una verificación del estado de carga, así como el estado de la manguera, boquilla, lanza, etc, por el servicio oficial, que suele colocar una pegatina con las fechas de revisión.
                    Con una periodicidad quinquenal un retimbrado de la botella, donde se troquelará en la chapa dispuesta a tal fin en los extintores de polvo abc o en el cuerpo de los extintores de CO2, conviene señalar aquí que como máximo un extintor podrá timbrarse hasta cuatro veces.(20 años de vida útil).
                    Nota.- ¿Por si todo esto no funciona, conviene poner un cartel de:¡Maricón el último! ?.
                    Siusplau passa al fons estás invitat a el que vulgues.
                      Hola
                      Buscando informacion sobre los extintores que me exigen para pasar itb me encontre con este post y me parecio interesante de recuperar aunque sea de tiempo atras .Por desgracia el riesgo de incendio existe en un barco y toda informacion sobre ello es poca
                        Muy bien Pasavante, aunque es antiguo es muy interesante la exposición. Yo ya tuve un conato de incendío hace no mucho tiempo y es increible la rapidez con la que hay que actuar y tener claro como y donde.
                        Todo pasa en un plis.
                          Originalmente publicado por Comodoro Ver Mensaje
                          Salut caballeros!!
                          Ante el riesgo que supone un incendio en un barco, tanto para las personas como para los bienes, y como creo que no es un tema como para jugar con él, intentaré ofrecer unos consejos sencillos para poder afrontar un conato de fuego con los medios de seguridad que tengamos a nuestro alcance y que en algunos casos, la ley nos obliga a llevar.
                          Un barco es considerado un espacio confinado, es decir, una categoría de extinción especial y considerada de riesgo. En las pequeñas esloras son las estibas y exceso de material, y más, en largas travesías, las que pueden ayudar a dificultar la extinción; en esloras grandes es el propio diseño el que
                          empeora la situación gracias a los numerosos compartimentos, por no hablar de la marina mercante y el transporte de mercancías peligrosas.... Nosotros para este ejemplo nos centraremos en un velero tipo de 9 metros.
                          Para esta embarcación, la orden ministerial nº. 1144/2003 de 28 abril, exige un extintor tipo 21B. La cifra refleja la eficacia en las pruebas y la letra el tipo de fuego para el que están fabricados. Se denomina eficacia de un extintor a su capacidad para la extinción de una o varias clases de fuego, la gama de eficacias está normalizada y se realiza por medio de ensayos en los llamados hogares tipo. El número refleja la cantidad de combustible que es capaz de apagar en los ensayos. Para que nos hagamos una idea, en los fuegos de la clase b, para los que nos obliga la orden ministerial, empiezan en 21B y acaban en 233B, con ello quiero reflejar que es el mínimo de un extintor para ese tipo de fuegos.
                          Según la normativa europea los fuegos se clasifican con una letra:
                          A: Para los combustibles sólidos.
                          B: Para los combustibles líquidos.
                          C: Para los gaseosos.
                          D: Fuegos de metales que emiten algún tipo especial de combustión.
                          La normativa americana los clasifica de la siguiente manera,
                          A: Combustibles sólidos
                          B: Líquidos y gases
                          C: Equipos de tensión o equipos eléctricos
                          D: Metales
                          Dado el tipo de material con el que está fabricado la mayoría de barcos actualmente, y el tipo de interiores del velero tipo, nuestro 21B, para fuegos de combustibles líquidos, en general derrames, aceites y gasóleos, nuestro extintor estará actuando de una manera efectiva sobre estos últimos y no sobre el contenido/continente de nuestro barco. Existen extintores de polvo polivalente que actúan en los fuegos de tipo A, B y C. Su efectividad es algo menor. Aunque en algunos fuegos pueden ocasionar serios problemas a posteriori tanto de limpieza como de equipos sensibles al polvo, electrónica, etc. Aunque no es tan efectivo como los diseñados para cada letra, el polivalente nos asegura un espectro más diverso de tipos de fuego que nos encontraremos en nuestro barco.
                          Utilización de los agentes extintores:
                          El usuario de un extintor de incendios para conseguir una utilización del mismo mínima eficaz, teniendo en cuenta que su duración es aproximadamente de 8 a 60 segundos según tipo y capacidad del extintor, tendría que haber sido formado previamente sobre los conocimientos básicos del fuego y de forma completa y lo más práctica posible, sobre las instrucciones de funcionamiento, los peligros de utilización y las reglas concretas de uso de cada extintor.
                          Dentro de las precauciones generales se debe tener en cuenta la posible toxicidad del agente extintor o de los productos que genera en contacto con el fuego. La posibilidad de quemaduras y daños en la piel por demasiada proximidad al fuego o por reacciones químicas peligrosas. Descargas eléctricas o proyecciones inesperadas de fluidos emergentes del extintor a través de su válvula de seguridad. También debe considerarse la posibilidad de mecanismos de accionamiento en malas condiciones de uso.
                          Protocolo:
                          Destrincar el extintor cogiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el suelo en posición vertical, evitar tenerlo estibado en algún cofre y siempre cercano a la zona "caliente del barco", es decir, en un velero tipo, la bajada a la dinette parece como la zona de compromiso, motor cercano, cocina a un lado y zona de electrónica a otro. Hay que recordar que estamos en un fuego de un espacio confinado, por tanto, nuestra vía de evacuación ha de ser nuestra principal preocupación, por encima de cualquier bien material. Por tanto esa zona agrupa todas estas pautas, siempre bajo mi criterio, claro.
                          En caso de que el extintor posea manguera, asirla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2, llevar cuidado especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las personas. Resultado: quemaduras por frio.
                          Comprobar en caso que exista válvula o disco de seguridad que estén en posición sin peligro de proyección de fluido hacia el usuario.
                          Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
                          Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos acercarse en la dirección del viento.
                          Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
                          Pepo Granero
                          Cos de Bombers de Palma
                          Muy útil la información, y muy bien explicada, pero estaras de acuerdo conmigo que nunca se esta preparado del todo con el fuego, porque si te pasa como a mí, que de repente se paran los dos motores a la vez....engranas punto muerto en ambos y al darle a la llave te salta todo por los aires en una embarcación de 12 metros con llamas de mas de 2 metros de altura, el pelo chamuscado por la explosión, y con los 2 tanques llenos de ''gasolina'', no te da tiempo ni de coger un triste chaleco....al agua de cabeza.... te garantizo que no te la juegas a esperar a que pete el otro y te desgracie de por vida, ahora bién otra cosa es poder y saber combatir un inicio del fuego tarea de vital importancia por cierto esta embarcación esta en el fondo del mar por este incidente ya que ni salvamento maritimo pudo con las llamas con los cañones de espuma y obtaron por remolcarla a una profundidad prudente para dejarla que se hundiera y así crear un arrecife ó refugio artificial con mi consentimiento para la fauna marina de la costa brava. A cambio la guardia civil se ofreció para realizar las inmersiones oportunas y proceder al vaciado de tanques, retirada de baterias, aceites de motor etc. la verdad es que se portaron muy bién en todo momento, menos cuando les pedí una cópia del video que me mostraron con el barco sumergido, y me respondieron que era propiedad del cuerpo....
                            Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                            Hola
                            Me alegro te pareciera bien el rescate del post ,segui tu post del conato que tuviste .Gracias por compartirlo.
                            Lo subo con permiso de la barra .
                              Todo lo expuesto me parece muy bien y agradezc al cofrade bombero su aporte, pero, en un incendio se dan muchisimas circunstancias e imprevistos, y no todos tenemos la sangre fria o la capacidad para afrontarlos.
                              Yo he sufrido un incendio y hundimento a 50 millas de tierra, y a toro pasado, pasadisimo, debo decir que nos salvamos pese a nuestra actuación.
                                Respuesta: Actuación en caso de incendio en barco
                                Bravo!!!, excelentisima y clara explicaion del tema!!
                                Y te lo dice otro profesional de la materia.
                                Seria muy interesante que todo el mundo leyera esto...
