Actuación en caso de incendio en barco
  • #46
    Respuesta: Actuación en caso de incendio en barco
    Muy interesante el tema, parece ser que hay bastantes barcos que se hunden por el fuego.
    Un par de preguntas, supongo que debe ser muy recomendable poner un extintor automatico con sprinkler en la cabina de maquinas?
    En caso de un incendio electrico, que es lo primero que deberíamos hacer, desconecar las baterias?
    gracias
    • #47
      Re: Actuación en caso de incendio en barco
      Me parece un tema muy interesante. Tengo que comprar extintores precisamente este mes y tengo dudas tando sobre cuántos poner, de qué tipo/tamaño, y dónde estibarlos
      Qué extintores lleváis? Los reglamentarios y sujetos a ITB? Adicionales?
      Samuel Beckett
      • #48
        Desde luego muy interesante e importante el hilo.
        Antetodo en felicitaciones al iniciador del hilo.
        Estoy con un refit tenemos las sala de maquinas desmontada y esperando los nuevos motores para instalarlos, el barco ya tiene la instalacion anti-incendio con los terminales, total buen momento para renovar el sistema antifuego. Queria saber , por favor , cuales serian los extintores mas idoneos tanto en tipo de contenido como su tamanio. Motores diesel sala de maquinas con medidas aprox. 3mt x 3 mts x 1 mts , dos motores de 75 cv,
        Barco de fibra.
        saludos , rondas y gracias
        • #49
          El tema de incendio es algo muy delicado en un barco, hay que recordar que estamos viajando sobre la leña(derivados del petroleo) y el combustible juntos, un pequeño error y ya la tenemos armada.
          Según he leído en un barco hay que actuar dentro de los 30 segundos de INICIADO EL FUEGO, para poder neutralizarlo, luego por el tipo de material que se lleva en un barco es muy dificil porque rapidamente se pierde el control.
          Otro elemento que vi una vez que traslade un velero y me pareció todo un acierto es contar con una mascara con filtro al lado del extintor principal (generalmente el que esta en el compartimiento del motor), esto posibilitara actuar con más presteza y no respirar los gases toxicos que son muy dañinos y hasta cancerigenos, esos segundos de "aguante" que se ganan con la mascara puede ser la diferencia entre salvar o no la embarcación y fundamentalmente la vida o la muerte, unas birras que el tema está muy interesante.
          www.bluewatersociety.org
          • #50
            Gracias, cofrades, por reflotar este hilo, que no había visto hasta ahora.
            Aunque no he tenido la poco placentera experiencia de un incendio a bordo, sí me gustaría hacer un comentario, para remachar lo que dice el cofrade Comodoro sobre los espacios confinados:
            Cuando surge un incendio en un espacio cerrado, como es el compartimento del motor, se alimenta del aire que hay alrededor, y si no hay un aporte de aire adicional, se queda "durmiente", saliendo sólo una pequeña cantidad de humo.
            Si en esas condiciones, atraidos por el olor y el humo, abrimos el compartimento en plan "vamos a ver qué pasa aquí", estaremos alimentando el incendio de golpe. El resultado, una llamarada (tal como le pasó al cofrade Capricho7) que, en el mejor de los casos, nos dará un susto, y en el peor...
            Así que, en estos casos, conviene ser precavido: abrir el compartimento con precaución y quedándonos de lado, para que si hay una llamarada, no nos alcance de lleno.
            Por cierto, aquí me viene a la memoria que en el libro "The finely fitted yacht", se recomienda instalar un tubo de cobre (no de plástico o PVC, que podrían fundirse) que comunique la boquilla del extintor con el compartimento del motor. Si sospechamos que puede haber un incendio, lo primero es vaciar el extintor desde fuera, y luego, mirar.
            El mismo libro también recomienda investigar los distintos accesos al compartimento del motor y ensayar la situación, para que en un caso real sepamos qué hacer de modo inmediato.
            • #51
              a todos
              Como dijo Sócrates: "Solo se que no se nada."
              Y me explico: «sólo sé que nada sé» radica en que no está diciendo que alguien no sabe nada, sino que hace ver que no se puede saber nada con absoluta certeza, incluso en los casos en los que uno cree estar seguro
              Es decir:
              Los casos de más peligro / mortalidad al navegar son un " hombre al agua" y un incendio. Por lo menos en España y en yo conozco se entrena el " hombre al agua" pero poco o nada .......un incendio. Excepto cuestiones teóricas ya que nadie incendia un barco
              Y es que una cosa es la teoria y otra la práctica:
              - ¿ Cuantas personas saben donde está guardado cada extintor y el uso para cada tipo de fuego cuando se embarca por primera vez, en un nuevo barco ?
              De tal manera que si tenemos un fuego, identificamos que tipo de fuego tenemos y sabemos a que camarote acudir para ese tipo de fuego concreto ?
              - En mi caso, empezó a oler a quemado. Concretamente a plástico quemado.
              Sin identificar la causa u origen , navegando entre Mallorca y Menorca, en pleno canal y a unas dos horas de la costa más cercana.
              La peor situación, en el peor momento. !! Como siempre ocurre !!
              • #52
                Muy bueno.
                Esperemos que no nos ocurra
