Tenemos un cadaver a bordo ¿que hacer?
  • Tenemos un cadaver a bordo ¿que hacer?
    Perdonar el que saque un tema tan desagradable, no es habitual, y ojala no se nos presente nunca una dilema asi.
    Esta es una situación que nos planteamos, afortunadamente no ocurrió, durante un cruce Atlántico, cuando nos encontrábamos a miles de millas de la costa mas cercana. Osea, muchos días por delante para poder entregar el cuerpo. En un barco pequeño y sin posibilidad de evacuacion aerea.
    ¿ Que se debería hacer, si ocurriera un fatal accidente a unos de nosotros y muriera a bordo? .
    Esta situación plantea varios problemas.
    ¿Como se certifica legalmente el fallecimiento?, si entre nosotros no hay un medico, nadie, entiendo, puede tener capacidad, para asegurar este hecho, evidentemente se contactaría con algún servicio medico marítimo, y nos darían directrices para confirmar el triste desenlace. Pero hasta que punto es legal esto.
    ¿Se debe conservar el cadáver?, Supongo que alguien nos diría que se hace, pero me pregunto ¿Qué?, si navegamos por el paralelo 20 º, con 35º de temperatura, sin medios para refrigerar 80 kg, de carne inerte, perdonar las formas, pero es un hecho. Y quien es el guapo que tira el cadáver al mar, aunque te lo indiquen y sea lo más adecuado, pues hay que tener dos cojo…nes, para ver irse por popa el cuerpo de un amigo y que después hay que dar la cara con sus allegados.
    Pienso que si hay un barco de mas entidad, mercante o de pelea, a una distancia razonable, seria una solución valida, pero ¿tienen obligación de hacerlo, sino es un ciudadano de su país?
    ¿Que implicaciones judiciales tendría un hecho así?, sin cuerpo para poder examinar y así dictaminar la causa de la muerte, se podría suponer que un acto delictivo fuera el causante, supongo que seria farragoso, complicado y desde luego degradable.
    Es un tema tremendamente duro y nada agradable, espero no leer nada parecido en esta taberna, y que nadie se vea en un trance asi…… pero puede ocurrir.
    , para que nunca nos ocurra.
    Editado por última vez por sumeke; 31/03/2009, 01:00:19.
    Re: Tenemos un cadaver a bordo ¿que hacer?
    Querido sumeke, antes de nada,...
    Buena pregunta la que haces,... espero que nadie se encuentre alguna vez en esta tesitura, pero dado el caso, queo que lo correcto, sería dar aviso por radio o cualquier sistema de comunicación con salvamento maritimo o cualquier autoridad competente, y una vez expuesto el caso, esperar solución, que ya sabemos que no podemos concervar el cadaver abordo por mucho tiempo, pero antes de arojarlo al mar, habria que esperar por si algun mercante lo pudiera recoger para su posterior autopcia, si no, consultar via radio si devemos guardar alguna foto para analicis forense, segun indicaciones expertas...luego, si no hay manera de pasarlo a algun barco con capasidad para conservarlo, con dolor de corazón , no queda otro remedio que dejarlo por la popa...
    Saludos y buena proa
    http://veleroduende.webcindario.com/
      ¿Arcén se escribe con hache? - pregunta un guardia civil a otro.
      ¡Pues no lo se! - responde.
      Entonces pon: (al tiempo que la patea ) Cabeza en la cuneta!.
      No te compliques la vida, Fernando. Directamente un PAN, PAN, PAN.
      Hablando en serio: complicada situación!. Esperemos no vernos nunca en ella.
        Yo lo envolvería en una lona y lo echaría por la popa con quince brazas de cabo, y cada día cinco mas. Lo máximo refrigerado que se puede y lo mas higiénico que se puede.
        Llan
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
          Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
          Llan
          En mitad del Atlantico, se lo comerian antes de que terminaras de soltar la 15 brazas..... Con o sin lona.
            Pues dentro del baul de la balsa, y lo mismo, por la popa.
            (No me hagas pescar al curri, hombre)
            Llan
              que yo sepa, en aguas internacionales es el capitan quien tiene la potestad de casar, certificar un nacimiento o un fallecimiento y actuar en consecuencia
                El Patrón es, lógicamente, el responsable de todo lo que se haga. Deberás comunicar el hecho del fallecimiento por los medios que tengas (radio, etc) y pedir a algún barco con capacidad de mantener el cadaver refrigerado que se haga cargo de el.
                Si esto no es posible ... cadaver al agua dentro de las mejores tradiciones marineras.
                Eso si, todo el proceso, testigos de la muerte, posibles causas, etc. deberán ser recogidos de forma adecuada en el Diario de navegación.
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                  NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                  A.Martins
                    Siendo pragmáticos, tal y como planteas la cosa...no creéis que tal vez, y sólo tal vez, echarlo por la borda y decir que SE HA CAÍDO él solito sea, probablemente, la mejor solución?
                    Ahora tachadme de bruta , pero podría ser una opción para evitar certificados de defunción, burocracia, papeleo, descomposición del cadáver, verlo envuelto en una lona cada día hasta llegar a puerto con olor rarito...bufff
                    Se aceptan críticas.
                    Rondas
                      Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                      Rondas
                      Es una solución .... en parte, porque si no puedes certificar que realmente ha fallecido, aunque te puedas ahorrar algunos detalles desagradables, originas un tremendo problema burocrático a sus herederos, pues no será considerado como fallecido, sino como legalmente desaparecido, con todo el lío que ello supone para los que quedan atrás.
                      Sin mirarme mucho la legislación y, por pura lógica, el patrón, en ejercicio de sus aribuciones, debe de proceder a certificar y documentar los hechos tan fidedignamente como sea posible en el diario de navegación, y recoger los testimonios oportunos si los hubiera, dar aviso por los medios de comunicación de que disponga e, igualmente, tratar de que algún barco con capacidad para ello se haga cargo del cadáver a fin de poderlo entregar a las autoridades primero y a sus deudos después.
                      En caso de que sea imposible conservar el cuerpo en condiciones que no hagan peligrar la salud de la tripulación, ni entregarlo a otro barco que sí cuente con esos medios, pienso que no queda otra alternativa que proceder según la tradición marinera y proceder a un sepelio en el mar...
                      brindo por que no nos veamos nunca en semejante situación!!!!
                        Rondas
                        Hola, Estelamarina.
                        Sinceramente, creo que esa sería la peor solución, ya que aunque te evita problemas inmediatos, a largo plazo puede meterte en un berenjenal de narices...
                        Pongo un ejemplo ilustrativo: Supongamos que el tripulante ha muerto de una hemorragia cerebral (producida espontáneamente, por rotura de algún vaso sanguíneo del cerebro)... Lo echamos al agua... decimos que se cayó en una maniobra en cubierta... que no lo hemos podido recuperar... Se supone que cuando "se cae" lanzamos un PAN PAN PAN por radio (obligados estamos)... Se activa el dispositivo de búsqueda del hombre al agua... y encuentran un cadáver en el que la autopsia revela una hemorragia cerebral que, evidentemente, le impedía hacer cualquier maniobra en cubierta... Entonces vienen las preguntas y averiguaciones... ¿cómo era la meteo en el momento del MOB? ¿si no se cayó solo... por qué le tiraron al agua? ¿alguien estaba interesado en quitarlo de en medio? Si el estado de descomposición es avanzado, puede que sea difícil distinguir si la causa de la hemorragia fue espontánea o provocada por algún traumatismo... ¿es que alguien le golpeó en la cabeza?...
                        Y así suma y sigue... Perdón por el tocho, ya sé que todo esto suena muy a CSI, pero es lo que hay, yo creo que lo mejor es andar con las cosas claras, si se muere un tripulante a bordo, se avisa por radio, se esperan instrucciones, y se siguen al pie de la letra... Seguro que, aunque tengas que pasar unas cuantas molestias pasajeras, te evita muchos disgustos posteriores que, a lo mejor, no son tan pasajeros...
                        Vamos, es mi opinión, aunque espero que nadie nos veamos en tan desgraciada situación.
                        kendwa
                        El mar. La mar.
                        El mar. ¡Sólo la mar!
                        -Rafael Alberti-
                          ¿No hay nadie por aquí que haya vivido una situación de este tipo o conozca algún caso?
                          La opinión de algún profesional, bien de SSMM o de la medicina (legal) también podría arrojar algo de luz. Imagino que en cualquier travesía oceanica de cierta duración es algo que se debe de llevar en mente.
                          Vendría bien conocer algún hecho real, más que nada, por saber cuáles son las 'instrucciones' que recibiríamos por radio.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            ¿Seguro que no estáis pensando en el crimen perfecto?Que cosas más raras se os ocurren para navegar.
                            :o :o :o
                              No sé dónde, pero recuerdo haber leído algo así como, mantenerlo unos 3 días en el barco, tomando fotografías durante ese periodo, y tras ello, si no es posible su desembarco o mantenimiento, arrojarlo al mar.
