Tenemos un cadaver a bordo ¿que hacer?
  • #61
    Re: Tenemos un cadaver a bordo ¿que hacer?
    Pues no sé, pero seguro que más grave que la multa por el homicidio es que te pasen una inspección y se den cuenta de que el cadáver está sin homologar por la DGMM.
    • #62
      bueno ya esta bien donde esta el fiambre
      • #63
        No lo se,creo que no había ninguno.
        • #64
          Originalmente publicado por laluna Ver Mensaje
          Bueno, yo he tenido varias experiencias, no embarcada pero para solucionar desde tierra estos problemas y si mal no recuerdo es asi:
          .- llamada a radio centro médico MAdrid (si es español el barco y tripulación)(seguir sus instrucciones respecto al posicionamiento,todo lo relacionado con el cadaver) EN los pesqueros se llevan bolsa herméticas para estos casos en botiquín A, zona de navegación internacional
          .- anotar todo en el caso de pesqueros en DIARIO DE NAVEGACION
          .- DAR aviso a salvamento marítimo por si es posible el trasbordo a otro barco llegue antes a tierra o helicoptero
          .- llegado a puerto destino las autoridades competentes están esperando, porque ya se dió aviso al puerto, a radio centro martíimo , la capitania, policia nacional etc. HAcen el atestado los testigos, el capitan del barco etc.
          .- Yo estuve en alguna ocasión, está la policia científica, la policia de puerto, inspección de trabajo etc.. Bastante abrumador todo para los tripulantes un juez ordena el levantamiento del lugar que radio centro médico haya estipulado.
          ,. Se realiza autopsia y los familiares a partir de ese momento disponen el traslado al lugar que ellos soliciten.
          Todos estas cuestiones son precautorias para descartar muerte no accidental o médica.
          Bueno espero haber ayudado, ya que por desgracia he vivido algún levantamiento de cadaver en pesqueros.
          Laluna, esa actuación es la típica de los pesqueros, pero no olvidemos que éstos llevan las bodegas repletas de hielo químico, que conserva el cadáver estupendamente. La autopsia se suele realizar regladamente en estos casos.
          • #65
            Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
            No he querido antes entrar en este tema por razones obvias,pero todo lo dicho me lleva a otra pregunta.
            Si una vez hechas las averiguaciones pertinentes,sobre un caso de fallecimiento por enfermedad o accidente,estas dan como resultado que se trata de un homicídio o peor aún de un asesinato (joer,vaya tema)pero han ocurrido a miles de millas ,¿que ocurre ahora? ¿quedan impunes porque no hay autoridad competente para el caso?.
            Recuerdo de un barco cuyo trabajo era delito en españa,pero recogia los clientes en tierra,se adentraba hasta las millas necesarias para hacer su trabajo y ningún problema.No aclaro más para no levantar polémica.
            ¿ocurriría lo mismo ante un caso de homicidio? Yo pienso que tiene que haber algún caso, donde un acto delictivo se quedase como accidente o desaparición.¿como se resuelven estos casos,en que quedan?.
            Las birras,para otra ocasión.
            La Audiencia Nacional conoce, entre otras, de materias de especial importancia como:
            * En materia penal de determinados delitos ..... delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles.
            Luego el presunto homicidio de un español de bandera española en aguas internacionales, es competencia de la misma. No olvidéis que la muerte violenta de algunos periodistas en países extranjeros esta siendo instruida por la misma
            • #66
              Apesar e em complemento ao que a confrade(comadre e minha conterranea(por minha adopção) laluna referiu, há situações em que numa embarcação de recreio será impossível guardar, sem fazer perigar a saúde dos outros tripulantes, um cadáver. Nesse caso cabe ao patrão decidir. No alto mar ele tem autoridade para se substituir à autoridade)
              Pode registar nascimentos, casamentos( em caso de emergência) e até deter um tripulante quando este faça perigar a embarcação...
              Enquanto não for obrigado termos a bordo um "body bag"... e mesmo este, na ausência de frigorífico...
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
              • #67
                Siempre hay autoridad competente. La de la bandera del barco, en caso de navegar por aguas internacionales o, como apunta Serviola, la del país de nacionalidad del ciudadano objeto del delito.
                A los marinos mercantes se les forma (o se les formaba) en Derecho de modo que puedan constituir un tribunal a bordo, dictar diligencias y hacer investigaciones; es decir, para que se pueda actuar igual que un juzgado de instrucción.
                • #68
                  Creo que cuando estudiamos, se dio la asignatura.
                  1º Como se sabe si esta muerto pues se estudio aquello del rigor mortis la manchas azuladas etc etc
                  2º Si no hay puerto cercano, y se tardaran varios dias en arribar a uno,y no hay madio para conservarlo, el cuerpo se lanzara al mar , apuntando en el cuaderno de bitacora la log lat , dando parte a la autoridad de lo sucedido en la primera escala y ya esta
