Linea de vida.. me podeis ayudar?
  • Seguridad Linea de vida.. me podeis ayudar?
    Hola cofrades!
    Quiero instalar una linea de vida, para un velero de 28 pies.
    Me podeis aconsejar sobre TODO el material necesario (arnés; tipo de linea -extensible o no.. tamaño.. número de mosquetones, etc..-; montaje) ?
    Gracias y que el Altisimo os premie con un Swan de 60 pies (con impuestos, electrónica y transporte incluidos
    Re: Linea de vida.. me podeis ayudar?
    Saludetes
      Aunque ya está perfectisimamente explicado por Marc, la linea que va desde al arnés a la linea que va fijada al casco, yo la aconsejo elástica, pues no te trabarás con ella cuanto más seguro necesitarás sentirte. Las lineas que van fijadas al casco es muy importante que vayan lo más tensas posibles y que no estorben en los pasillos. En mi caso las acorté y cosí para que estuviesen bien tensas, con cabilla cerada resistente al sol, cosida a muerte con tantas pasadas como tengas paciencia de hacer. Tiene que estar fijadas en cáncamos muy sólidos, como cornamusas.
      Un saludo!!
        Ponla por la línea de crujía.
        Yo me compré este arnes de Lalizas y la línea de 2 mts de largo creo con doble mosquetón (importante).
          Hola Jesús. Yo tengo unas que compré en accastillage difusión, pero también he leido de gente que ha comprado cabo de montañismo en el decatlhon y le va de maravilla.
          Preparaté bien para la travesía de verano que quiero ver buenas fotos y una buena historia para leerla.
          Un abrazo
            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
            Un saludo!!
            Disculpa que te corrija, pero no es así. NO deben de estar tensas. Si es así corren el riesgo de romperse al no poder amortiguar el primer tirón, que puede ser de varias toneladas.
            Segun los manuales (Glennans, por ejemplo) las lineas de vida deben de medir unos 20-30 cm de mas. Para que queden, sin embargo, tirantes y bien pegadas a cubierta para no enredarse, se pliega este sobrante sobre si mismo y se cose con hilo debil, de manera que este se rompa con facilidad cuando sufra el tirón.
            Mi opinion, respecto a las líneas de vida, siempre de cincha plana claro, es que hay que evitar colocarlas cerca de la regala. A pesar que sea esta la posicion que se suele recomendar. De lo que se trata es de no caer por la borda, si lo haces, aunque estes sujeto con la linea no habra manera de subir al barco, ademas corres el riesgo de golpearte con el casco y ser arrastrado inconsciente si vas solo.
            Las lineas de vida lo mas cerca de crujia posible.
            Yo tengo cancamos en bañera para sujetar directamente en ellos la linea (extensible) del arnés. Ahra quiero colocar dos cinchas cortas, a ambos lados del tambucho y lo mas cerca de crujia posible, por si tengo que salir al palo o a proa. Cosa que procurare no hacer en ningun caso si voy solo.
            (Como tambien, veo ahora, que sugiere Chema cuyo post no habia visto).
            Editado por última vez por marlow; 14/05/2009, 15:50:47.
            Marlow
              Tengo la maniobra bastante despejada por cubierta, y cuando voy a proa lo hago usando la banda contraria y así llego hasta un poquito más allá del palo, no más, pero ya me basta para mirar una escota enredada, subir defensas...
              Para montar un asométrico o spi, este método no vale.
              Cinta plana para que no haga tropezar y lo de tenso o no, pues no sé, la verdad. yo las llevo sin juego, pero con poquita tensión.
              Saludetes
                De acuerdo con Marlow, lo más cerca posible de la línea de crujía. En mi barco (barquito) las llevo por crujía y de hecho hasta me ato a la línea contraria de la banda por la que paso. No me gustaría, en caso de caída al agua, ir hasta Inglaterra arrastrado por mi barco...
                La prueba que dice Marconcio en su web... yo creo que no te subes al barco....
                  [quote=marlow;Para que queden, sin embargo, tirantes y bien pegadas a cubierta para no enredarse, se pliega este sobrante sobre si mismo y se cose con hilo debil, de manera que este se rompa con facilidad cuando sufra el tirón.
                  [/quote]
                  Una pregunta,
                  Como entre navegada y navegada en mi caso pasa, como poco, una semana, suelo desmontar y montar la línea de vida cada vez, pensando que el sol puede acortar su vida. ¿Es necesario? Por tu mensaje, marlow, entiendo - a lo mejor estoy interpretándolo mal, es por lo dejarlas cosidas y tensas- que puede dejarse montada.
                  Rondas
                  Avante
                    Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                    Hola a todos!!
                    A mí, personalmente no me gusta mucho lo de la línea de vida en crujía, sobre todo en un barco de pequeña eslora. Yo navego en un Sirocco (31') y a parte de que la cubierta queda muy alta, si me caigo y me quedo enganchado prefiero caer fuera que no en los pasillos o sobre los candeleros; además de que por fuera de los obenques puedes llegar a proa bien seguro.
                    Como lineas de vida yo utilizo drizas que hago firmes entre la cornamusa central de proa y las dos de amarre de popa, con ases de guía pasándolos por dentro del hueco de la cornamusa, para no dejarlas inútiles. Con la tensión que le puedes dar a mano a un as de guía creo que es suficiente.
                    Si navegas solo y te atas, lleva siempre un cuchillito, que no mola nada caerte e ir tragando agua por ahí, además de que es imposible subir por barlovento.
                    Y aunque no pongas linea de vida hay mil sitios seguros para engancharse, sobre todo en un barquito pequeño: cadenotes, pie de palo, cornamusas, o incluso utilizar las drizas que van por cubierta.
                    Buena Proa!!!
                    Buena proa!!
                      Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                      Una pregunta,
                      Rondas
                      Avante
                      Tienes razon con lo del sol. Para mantenerla tensa pero que pueda "alargarse" con tensión va cosida a si misma, por lo que no pasa nada por quitarla y ponerla. El problema es como la sujetas al cancamo o a la cornamusa, que ahi lo suyo es que vayan sujetas con una gaza cosida. He visto un modelo nuevo de Wichard con un sistema de sujección/tension muy interesante que evita precisamente todos esos problemas, y que ademas es fluorescente para verlo por la noche. Pero seguro que será cara.
                      Marlow
                        Originalmente publicado por Molinete Lopez Ver Mensaje
                        Hola a todos!!
                        Permiteme algunas reflexiones, Molinete:
                        A mí, personalmente no me gusta mucho lo de la línea de vida en crujía, sobre todo en un barco de pequeña eslora. Yo navego en un Sirocco (31') y a parte de que la cubierta queda muy alta, si me caigo y me quedo enganchado prefiero caer fuera que no en los pasillos o sobre los candeleros; (No entiendo que prefieras estar en el agua, seguramente sin poder subir con esa "cubierta muy alta", que dentro del barco, aunque sea magullado!) además de que por fuera de los obenques puedes llegar a proa bien seguro.(¿A proa? ¿Con el barco andando? Prueba a hacerlo con el barco a 3-4 nudos con el mar tranquilo sin que nadie te ayude y sin escalerilla. Aunque supongo que querias decir "a popa", en este caso te digo lo mismo. ¿Cómo vas a popa? ¿te sueltas y tratas de coger el barco al paso? De verdad, pruebalo y veras como es practicamente imposible en condiciones controladas, por lo que en situacion con rasca o de noche, no te digo...)
                        (NUNCA se debe usar un cabo redondo, es el mejor seguro para pisarlo, que ruede sobre si mismo, perder pie e irse al agua. Y si te empeñas, tampoco el as de guia. Un nudo, y este especialmente, reduce la resistencia del cabo mas de la 50%. Una gaza cosida mantiene la resistencia a la rotura mucho mejor. En una caida debes de asegurar una resistencia a la rotura de, al menos, 2,5 toneladas)
                        Si navegas solo y te atas, lleva siempre un cuchillito, que no mola nada caerte e ir tragando agua por ahí, además de que es imposible subir por barlovento. (En esto, de acuerdo)
                        Y aunque no pongas linea de vida hay mil sitios seguros para engancharse, sobre todo en un barquito pequeño: cadenotes, pie de palo, cornamusas, o incluso utilizar las drizas que van por cubierta. (De acuerdo, lo mejor instalar cadenotes con refuerzo interior. En las drizas NO! Tampoco en los candeleros ni en los obenques.)
                        Buena Proa!!!
                        Marlow
                          Mi opinion...
                          lineas de vida nunca tensas... como dice Marlow con unos pliegues ligeramente cosidos para que al entrar en tension se deshagan y amortigüen y disipen energia. Ademas, si estan muy tensas cuando hace mucho viento empiezan a vibrar y golpetean repetidamente la cubierta siendo insoportable
                          Las lineas de vida puedes dejarlas al sol pero hay que cambiarlas cada año...
                          Siempre planas, nunca cabos ni cables, puesto que si las pisas ruedan y pueden conducirte mas facilmente por la borda
                          Lo de la colocacion, yo las prefiero por el pasillo. Por crujia parece muy bonito pero dada la configuracion actual de los veleros, no puedes hacerla continua, por lo que para ir de proa a popa debes en un momento dado desengacharte, y eso nunca... uno se engancha en la bañera, y ya no se suelta de la linea para nada
                          Yo ademas la linea de vida la complemento con un sistema automatico, a distancia, de MOB, que si caigo al agua, gira el timon todo a una banda (y si voy a motor apaga el motor) con lo cual con el barco parado, tienes una oportunidad de volver a subir a bordo
                          Editado por última vez por Keith11; 18/05/2009, 20:31:39. Razón: errores tipograficos
                            Tabarly afirmaba lo siguiente:
                            " Si se cae al mar es que sobraba en el barco"
                            LINEAS DE VIDA NO
                              He visto que ponen cables sobre las cabinas, sin ser lo ideal por si tenemos un problema con la vela mayor.
                              Puede ser otor opcion?
