Linea de vida.. me podeis ayudar?
    Re: Linea de vida.. me podeis ayudar?
    Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
    Es otra opción válida, ¿has probado qué tal funciona cuando tienes que ir a proa?.
    Reconozco que para ir a proa tiene un pequeño problema. Hay que librar los obenques.
    Tienes que dar un golpe con la mano al amantillo para que "salte" los obenques y puedas pasar a proa.
    Mi barco es pequeño y los obenques arraigan en la regala, por lo que con mar formada ni con el Equipo "A" me voy a proa, salvo que sea inevitable .
    Gracias a Neptuno, todavia no me he visto en la necesidad de ir a proa en esas condiciones.
    En barcos más grandes (charter) una vez que use el "sistema" no tuve problemas (por suerte)
      Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
      Gracias ,el que he estado mirando es el pilot 150N con arnés y disparo automatico:
      ¿Tiene el disparo hidrostático como tú dices? No debe ser cómodo que si te cae un roción se hinche el solito...
      Si te fijas, en la misma página que adjuntas, vienen los precios de los Pilot 150 y hay tres tipos: manuales, automáticos y los automáticos hidrostáticos, que son los más caros. Los míos son, únicamente, automáticos (son ya antiguos).
      A mi me ha caído bastante agua encima y nunca se han disparado, pero si existe ese riesgo en condiciones más extremas. Los hidrostáticos no tienen este problema.
        Buf, qué burro,no me había fijado.
        Gracias GermanR , supongo que me pillaré el hidrostático,por 30 y pico euros de diferencia valdrá la pena.
        Por cierto ,no entiendo bien si una vez que se han disparado,hay que cambiar sólo la bombona o algun chisme más.
        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        • #34
          Una vez inflato la pequena bombona+disparador ya no sirven.
          Creo que el recambio cuesta sobre 30 Euros.
          En la tienda vuelven a colocar la bombona+disparador sobre el chaleco.
          He comprado uno recientemente y no hay que cambiar esta pieza
          hasta dentro de 4 años o después de una caida al agua!
          __/)____________
          ______(\________
          • #35
            Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
            1. Justo en solitario es cuando mas hacen falta.
            2. Lo de los cabitos: estoy seguro de que has navegado poco. Si no, sabrias lo violentos que puedan llegar a ser los desplazamientos del barco con cierto oleaje o la fuerza de una escorada en una trasluchada imprevista, etc... en que lo de caerse a traves de los guardamancebos es el menor de los problemas. Seguramente saldras despedido muy por encima.
            3. Seguro que no pretendes navegar con olas de 10 metros, como todos. El problema es que el mar es un hijo de puta y va a lo suyo y es quien decide. Y seguramente cuando menos te lo esperas. Nosotros, lo mas que podemos hacer es estar prevenidos. Y atados.
            4. Y si no lo entiendes haz como con las leyes: cumplelas. Hay cosas en la nautica que no son opinables, aunque a veces leyendo segun qué parezca mentira. Si te falta experiencia haz caso a los que la tienen, casi siempre expresada en algun manual o en foros como este.
            5. Linea de vida, arnes y chaleco. Uno puede decidir no usarlos, como con el cinturon de seguridad de los coches. Tu mismo.
            A diferencia de Marlow, yo creo que todo es discutible y opinable. Cierto es que sólamente una vez me ocurrió que un tripulante decidiera un buen día abandonar la cubierta de mi barco para darse un chapuzón, aunque en el último momento decidió asisrse a un candelero que impidió su mojadura, aunque se llevó unos cuantos moratones. En cuanto a lo de la experiencia, hombre, pues todo es relativo, siempre depende de con quien te compares, pero he de decirte que personas a las que admiro por su gran bagaje naútico, no usan el arnés porque dicen que no vale de nada. Yo no lo sé porque nunca lo he necesitado, así que mi post es más una consulta que una afirmación. Se me escapa a mi entendimiento como una vez que estás haciendo el submarista cuando navegas solo, puedes subir al barco, cuando mismamente estando fondeado sin escalerilla subir a cubierta es una labor de titanes. No sé, se me escapa.
            • #36
              Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
              Muy interesante esta opción del Amantillo y mas cómoda para los que venimos de la escalada pues estamos sujetos 'hacia arriba'. Una pregunta: ¿no se sale el amantillo de la polea de tope de palo si lo pasas muy a la banda??
              Además la opción del amantillo es mejor para los que llevamos capota antirrociones pues la libra por encima al pasar de la bañera al piano para ir al palo
              Juan
              • #37
                Yo no se en situaciones comunes, pero en grandes tormetas, chaleco inflable, tal vez es sus tierras lo aconsejen, aqui no, ya lo hable la otra vez, un buen chaleco de los que son bien incomodos, feos, pero seguros, deberiamos llevar para situaciones entremas. De lo contrario lo inflables que tienen cuello para en caso de perder el conocimiento tu cabeza quede fuera del agua.
                • #38
                  Amatillo? Y si te cambia el viento? No lo digo muy en serio, no puede visualizar bien la situacion, pero si te caes al agua cuando el buque escora para la otra banda quedaras colgado del palo,
                  Lo bueno que es mas facil recatarte, solo te ponen la lancha abajo (si ya se si pasara irias metido dento del agua)
                  • #39
                    Me gustaría añadir, que aparte del estado de la mar y si es dia/noche, un factor importante una vez en el agua es su temperatura.
                    En invierno, con agua a unos 5ºC apenas se aguantan 5-10 min. antes de sufrir hipotermia (ocurrío en la volvo ´06 con rescate rápido pero terminado en desgracia). con 10ºC-15ºC aproximadamente 6h-8h, con 15ºC-20ªC unas 12h-15h., claro que depende del traje y otros factores.
                    No he caido al mar pero me he bañado el aguas muy frias y apenas puedes respirar, se cierra el diafragma y la sensación es difícil de explicar. Sensación sencilla de experimentar y que aconsejo para plantearse lo del arnés.
                    ronda a todos...
                    • #40
                      Originalmente publicado por capitanemo Ver Mensaje
                      ronda a todos...
                      No es necesario meterse en agua helada, con solo darse un ducha de agua fria en invierno, te da una idea. Por eso yo decidi si voy a navegar que sea por el Caribe.
                      • #41
                        bueno hay opiniones para todos los gustos
                        bamoabe, dijo un ciego mintras un sordo lo escuchaba atentamente
                        mi experiencia me dise que el caer al agua no es el unico peligro
                        los golpes son mas factibles y pueden ser igual de fatales
                        por el puente dos cabo no mas largo de 1.20m y siempre gateando
                        cuando trabajas el cabo de sugecion a barlo o de las olas
                        en la bañera tambien si siempre estas sugeto a barlo no te puedes golpear
                        y lo mas importante ir mirando las olas y aprender su ritmo
                        siempre mirando
                        siempre mirando
                        siempre nirando
                        por lo demas es mejor prevenir
                        • #42
                          Tines razón en lo de siempre mirando.
                          Lo pienso cuando voy al palo, la postura cómoda y por tanto la que te sale naturalmente es ponerte a proa del palo, de espaldas a la proa del barco, agarrándote al palo con una mano y trabajando con la otra.... Y claro así no ves venir cualquier cosa que venga...
                          • #43
                            siempre mirando
                            siempre mirando
                            siempre nirando
                            Pero en caso de tormenta ... No hay ritmo! Cuando estuve en medio de una de ellas no habia ni un ritmo, parecia que las olas nos querian golpear todas juntas, como cuando de chico le festejabamos el cumpleanios a alguien, la cosa era llegar a nuestra banda, de un lado o del otro incluso subiendose una arriba de otra, sera por que navegaba en un estuario, pero ahi lo unico que puedes aprender es a tomar rizos y preparar todo antes, luego mejor ni moverte.
                            • #44
                              Tabarly afirmaba lo siguiente:
                              " Si se cae al mar es que sobraba en el barco"
                              LINEAS DE VIDA NO
                              , cofrades.
                              Incluso los mejores como Tabarly decían gilipo**eces de vez en cuando.
                              Tabarly cayó al mar y desapareció en 1998.
                              • #45
                                Pues si, hay que cambiarlo, así que no juegues con el .
