instalacion electrica "perfecta"
  • instalacion electrica "perfecta"
    Hola cofrades
    unas birras al personal
    Desde hace tiempo, cada vez que leo un hilo sobre bricobarco
    instalacon electrica, paratos varios, medidores, baterias, etc etc...
    y viendo algunas instalaciones, de velero, raritas o caducas
    que cada armador, crea , modifica, y "mejora"...
    me asaltan un monton de dudas, y posibilidades
    Como se podria crear desde cero, una instalacion electrica perfecta,
    ideal, para un velero se entiende (perdonen los tractoristas)
    donde quepan las novedades, y la experiencia de todos ?
    Donde se podrian basar, todos los cofrades para sus mejoras
    e incluso su cambio mas o menos total.
    me a tocado revisar 2 instalaciones de barcos añejos, de amigos
    y.... es de hecharse a temblar ( y no de un calambrazo)
    lo lioso que se ve todo, sobraban cables a troche y moche....
    pues lo dicho
    nos animamos a crear un esquema "total" de un velero
    evitando lo obsoleto, y dejando las puertas abiertas a lo "perfecto" ????
    seria un hilo bricolajero donde todas las chispas esten incluidas.
    esperando que sea asi
    lo abro con una parte del asunto (mira que tiene tela el tema....)
    partiendo de la generacion primaria
    un alternador o dos? (para los que tengan sitio)
    un saludo chispeante (de bajo voltaje)
    Re: instalacion electrica "perfecta"
    voy a basarme en un esquema ya hecho por un cofrade
    al cual agradezco, Marconcio va por ti colega
    la primera variante seria
    --donde conectar un segundo alternador?
    --donde conectar una placa solar?
    --y un generador eolico)
    --se pueden "mezclar" las dos corrientes eolico+placas?
    --si quiero conectar un cargador de baterias, en que punto?
    y si quiero poner un alimentador externo, como el comentado por Olaje
    y asi alimentar la electronica y neveras, sin tocar las baterias y
    el cargador, tipo fuente PC
    --donde se conectaria?
    cuando tenga el nuevo esquema, lo pondre
    esta es quizas la parte mas complicada
    -- donde instalar un monitor de baterias tipo NASA?
    animo cofrades
      Buenas noches veo tu esquema y notermino de ver el sisitema de carga de las baterias no se si lo has incluido y unas
        Excelente iniciativa este hilo Biziberri, y aprovecho a ver si se me aclara una pequeña gran duda.
        A la corriente alterna podemos conectar cualquier aparato sea en serie o en paralelo si problema de consumos y todos funcionan bien. La corriente continua es mas delicada para estos menesteres, especialmente cuando hablamos de carga. No podríamos cargar 2 baterias con 1 solo cargador (me refiero a cargador clásico, no a los especiales para 2 baterías). Es así no ?
        Bien, pues mis dudas aparecen cuando pienso en mi velero, equipado con 2 baterias y interruptor discriminador con 4 posiciones 0 - 1 - 2 - 1+2, y funcionando a motor. Me carga el alternador las dos baterías ? me carga solo la que le tengo indicada en el interruptor ?. En caso de que me cargue las dos, como es que el alternador puede hacerlo y un cargador "convencional" no puede ?.
        Quizas para muchos de vosotros esto sea muy básico, pero me sería de utilidad aclararme con esto, antes de liarme mas con circuitos, que ya vendrá mas adelante.
        Y ahora, a refrescarse el gaznate con unas caipirinhas para todos !!!
          Hola Casteser,
          A ver si puedo ayudarte. Para cargar dos baterias separadas a la vez con una misma fuente, se hace con un puente de diodos. Este es un aparatito que encontrarás en cualquier tienda naútica, existe tanto analógico como digital.
          El analógico ocupa más espacio que el digital, desprende más calor y consume un poquito más, pero aún así te lo recomiendo más que el digital, ya que la pequeña pérdida de carga sólo se produce cuando estás cargando (motor en marcha) y por tanto no es muy relevante. Pero a favor tiene que es mucho más resistente al movimiento, golpes, y especialmente a los campos electromagnéticos que se producen cuando hay tormentas eléctricas (muchos digitales ahí petan).
          En resumen, un puente de diodos no deja de ser una especie de válvula antiretorno eléctrica de forma que inyectas carga a dos vías un una dirección, pero esta carga no puede volver para atrás. En cualquier caso supongo sí dispondrá de uno después del alternados (casi todos los barcos por antiguos que sean lo llevan) y después del cargador de baterias podrías montarle otro.
          Un saludo y espero que sirva de algo,
            Hola a todos
            Pato, no es mi esquema, solo lo tome prestado a un cofrade
            y la idea es ir ampliandolo, y modificando
            en ese esquema no esta ni el cargador externo ni nada
            La idea es ir confeccionando un esquema generico para todos
            en el que esten contempladas de forma modular todas las
            opciones de un sistema electrico PERFECTO
            asi podemos remodelar de acuerdo a cada uno lo que mas nos convenga
            por sitio, pelas, o sofisticaciones.
            Animo a todos los entendidos a participar, luego hare un estracto
            de las aportaciones. y crear ese esquema, con todos los aportes.
            Por viaje a mi tierra, estare creo ausente, un par de semanas.
            Intentare conectarme si San Hifii lo permite....
              Algo mejor que la que has colgado (no mucho).
              Saludetes
                :Siempre tengo la duda del repartidor de diodos, para un solo alternador y dos baterias, y es la siguiente:
                ¿Como se entera el alternador de la necesidad de carga de cada bateria, o como hace el repartidor su función cuando una bateria está más descargada que la otra?.
                Espero de vuestra sapiencia una respuesta que pueda comprender, dada mi poca información en estos menesteres.
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Tú mismo te has respondido: la que está más descargada chupa más que la otra (su tensión es más baja, por lo que de acuerdo con la ley de Ohm, circula más corriente), dado que la tensión del alternador es igual para ambas.
                  El separador, lo que hace es precisamente separar las baterías. Que una no se vea influenciada por la otra. Si cargas una pequeña y otra grande, cuando la pequeña se haya cargado su corriente habrá bajado mucho, mientras que la grande sigue cargando a tope.
                  En plan hidráulico: un depósito con dos grifos, uno más bajo que el otro. Por el más bajo sale más agua. Aquí el separador serían los dos grifos independientes. En el eléctrico hay también dos grifos: dos diodos. Y si quieres cargar más baterías, pon más grifos (diodos).
                  ¿Claro?
                  Editado por última vez por Kane; 17/05/2009, 17:28:15.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                    Bueno, haciendo un acto de fé, me lo creo.
                      He estado ojeando los puentes de diodos y valen una pasta.
                      ¿Algún cofrade se atreve con un esquema para hacer uno casero?
                        Los circuitos de potencia son muy delicados Boral, si no la tienes mejor, no te metas en ese agua, porque un puente es caro, pero mas barato que tener que cambiar de barco por haberle pegado fuego...
                        ALFA
                          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                          Xavaloteeee!!! Cuanto tiempoooo!!!!!
                          Estoy de acuerdo contigo. Aun tipo casero, unos buenos diodos de potencia encapsulados, el radiador y las bornas de conexion ....no creo que salga más barato que un repartidor de los normales....Este en la tienda del navegante, 40 euros el de 2 baterias y 60 el de 3 baterias.....no me parece dinero como para liarse a bricolear.
                          biziberri....esta bien tu propuesta, pero creo que antes que empezar por el esquema, habria que aclarar los "concetos" . Porque no es necesario explicar mucho como funciona un tornillo, una palanca o porque sale agua de un deposito si el agujero esta bajo el nivel del líquido....pero los "letrones", los voltajes y las corrientes, no se ven . Es lo que tiene la electricidad, que de intuitiva....poco o nada.
                          Editado por última vez por Jota; 18/05/2009, 15:58:42. Razón: añadir foto
                            Yo voy a añadir una pregunta al lote.
                            Sobre el último esquema publicado, que tiene 1 batería en un banco + 2 baterías en otro banco, suponiendo un cargador de baterías "inteligente" con 3 salidas independientes, y un repartidor de carga con una entrada y sólo 2 salidas, como conectaríais dicho cargador de baterías y por qué:
                            Respuestas:
                            1.- Utilizo 2 salidas del cargador, cada una conectada a una de las salidas del repartidor de carga. Es decir, una salida alimenta 1 batería, y la otra salida alimenta 2 baterías. La tercera salida del cargador no se utiliza.
                            2.- Utilizo las 3 salidas del cargador, y conecto éste directamente a cada una de las baterías.
                            Bueno, animaros que este hilo será de los más consultados "forever"...
                            La imprudencia suele preceder a la calamidad
                              Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                              Respuestas:
                              Utilizas la tres salidas porque se supone que los servicios siempre tendran un uso mas continuiado que la de arranque de motores.
                              Jota, siempre un placer coincidir contigo campeonnnn...
                              ALFA, reencontrando amigos
                              ALFA
