instalacion electrica "perfecta"
    Re: instalacion electrica "perfecta"
    Para instalaciones muy sencillitas, os dejo por si sirve de ayuda, la instalación que le hice a mi antiguo Hunter Europa, partiendo de la nada.
    Ese velerito iba con un FB de 5CV sin alternador, así que toda la carga de las baterías venía del cargador de automoción Bosch- modelo Carrefour que se ve en el esquema (el cual desmonté e integré en el cuadro, cosas de aprovechar el poco espacio). Las secciones son orientativas, más que nada que aproveche el cable que había por casa, con lo que si alguna sección de cable no corresponde, está mayorada. Las secciones del cable de batería son pequeñas, ya que no había grandes consumidores (el motor se arrancaba del tiron, y para fondear, con un moco un poco tierno y elástico el barco ya se aguantaba, así que ni molinete ni mandangas)
    Una fotillo del cuadro:
    -Panel hecho con una placa de contrachapado forrada con una hoja adhesiva transparente pasada por la impresora con todas las etiquetas impresas (chapu de honor)
    -Entrada de 220V con material reciclado de un viejo PC
    -Voltimetro y testigo desmontado del mismo cargador de Baterías
    -Situación del cuadro, aprovechando una pequeña guantera de madera a la entrada del tambucho.
    -El tubo que se ve a la derecha , un trozo de PVC, servia para bajar los cables del cuadro al cofre bajo litera por donde discurria la instalación.
    Espero que no se haya quemado. Le perdí la pista al barco hace algunos años...
      Ya quisiera el Endeavour ese
      tener una instalación tan chula como la del Hunter !!! (de hecho, alguno se les ha eskoñao por no leer este post).
      Gracias por compartirlo, Jota.
      Suerte!
        Gracias a todos los aportantes de información a este POST, que sigo con atención y que puedo decir que ya se ha convertido el Glenans de los "chispas nauticos afisionaos".
        Tras mi exito con la instalación de la vhf y saturado de moral, paso al siguiente reto: Colocar definitiva la instalación de carga de las baterias del barco.
        En mi caso, dos baterias a cargar con un cargador de coche vetus automatico y lo poco que le entra con el fuera-borda.
        Con el cargador de coche de 220V lo tengo mas o menos claro.
        Recibe los 220 del pantalán al cargador y del cargador a un repartidor de carga de dos baterias de los de 40 euros de la tienda del navegante.
        Con el tema fuera-borda no lo tengo tan claro. Del motor salen 6Ah (según el fabricante) que es muy poco para cargar una bateria con el tiempo que ando con el motor funcionando, por lo que no se si merece la pena ponerle otro repartidor de carga.
        ¿Que opinais?, ¿Como lo hago?.
        Ahora lo tengo con el + y - de quita y pon y lo voy cambiando de bateria.
        Gracias y muchas rondas a gusto de cada cual.
        • #34
          Buenas y no te puedo orientar, ahora vendrá fazer y lo hará , pero igual te sirve http://foro.latabernadelpuerto.com/s...o+rectificador por lo de tener alguien cercano a quien consultarle y que lo tenga en funcionamiento.
          Esto de las instalaciones es tan a gusto del que lo desarrolla, que crear una instalación "perfecta" es como buscar el movimiento contínuo, aunque el amigo fazer seguro que ya tiene la solución en mente.....
          Por cierto el puente no es de Gratz, sino de Graetz, un desliz que acabo de ver.
          • #35
            Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
            El cargador es Vetus seguro ?
            Porque no pones un repartidor de carga que tenga en vez de una entrada ,dos entradas
            • #36
              Pues no, no es Vetus. Era para ver si estabais atentos , el cargador es FERVE .
              Lo del repartidor de carga no comprender. El repartidor tiene una entrada (del cargador) y dos salidas (a las baterias) o es al reves??
              • #37
                Amigo MarcEolo, hay repartidores de carga de una entrada y varias salidas y de varias entradas y varias salidas.
                Yo tengo que poner un invento para la carga del fueraborda y la placa solar, si el amigo Fazer nos hace un esquema de diodos que permita hacerlo (sin tener que comprarlo ) hacemos un par.
                Ya no por lo que valga sino por el reducido amperaje que necesitamos.
                Este enlace muestra un repartidor de 2 alternadores y 2 baterias. Pero lo dicho, pagar mucho amperaje para lo poco que necesitamos y que se puede solucionar con media hora de soldador.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/05/2009, 16:54:24.
                • #38
                  A conyo! ya te he pillao
                  Dices de dos entradas para que entren los 220V y el fuera-borda. Que tonto soy leches
                  Pues quedamos entonces en espera que de Fazer nos haga el esquemita de diodos y que tu me explicaras bien. Sin saltar del nivel Tarzán vs. Chita.
                  • #39
                    Los 220 no, la salida de 12v del cargador.
                    • #40
                      Poseso mismo queria yo decir
                      • #41
                        Lo que se aprende por aki....
                        • #42
                          Ahora viene Fazer..... Ahora viene Fazer....... ñiñiñiñi
                          Que morro tenéis.................. dijo el novio de la Duquesa.
                          Si os fijais en los dos archivos que he colgado en intervenciones anteriores en este mismo canal (23 y 26), el primero (23) viene con mi esquema, con cargador de "FERVE", dos baterías de servicio, y un FB con alternador de 6 amperios que se parece una jartá a lo que pregunta MarcEolo (Alias el grumete del calambre). Los diodos schottky MBR20100 que llevo admiten hasta 20 amperios y 100 voltios cada uno, si los montas sobre un disipador. El segundo (26), a petición de un loro verde que está posado en el hombro de un barbudo tuerto, incluye un eólico y una placa solar.
                          A ver si os vale con eso, y si no, lo pongo mas en detalle.
                          Si os valen 20 amperios de carga por cada batería, decídmelo y monto rápido un esquema separador de precio terrestre y bricolajero.
                          Suerte!
                          • #43
                            La Inopia llamando a Tierra,
                            Fazer, me escuchas?
                            Pues te juro por la cobertura de mi movil, que abrí el pdf del #23 y nada más verlo dije: No, esto es que se ha equivocado y ha puesto unos jeroglificos egipcios.
                            Acabo de firmar poderes notariales en favor de Tamamoana para el tema de la teorica, que ya me pelearé yo con los relés y los electrones cuando me meta en faena.
                            Rondas a tutti plen
                            • #44
                              Buenas y que hace caló.
                              Ahi va la pregunta de uno que no sabe mucho. Tienen que ser diodos schottky o valen las pulgas gordas negras es que mi proveedor de componentes no tiene y tengo en el cajón alguno de 6a 1000v , o irian muy justicos los probes?.
                              En mi caso es montar una entrada del fueraborda, otra de la placa solar 5w y como bateria una pobrecita cíclica de 26 amperios, suficiente para la sonda y la emisora.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/05/2009, 18:12:51.
                              • #45
                                Mesié le Tamamoen:
                                Las pulgas negras te valen. Lo que pasa es que pierden unos 0,7 voltios. Los otros pierden 0,5 y presentan un fenomeno denominado de avalancha, es decir, actuan mas como un interruptor mecánico unidireccional que los tradicionales de silicio y aguantan mas barbaridades. Pero todo tiene un entorno tecnológico, y en el escenario que describes, te sobra con las pulgas. A mi los MBR me salen por 1,25€ la pareja, usea, que por dinero no es, Y un separador de 20A de tres salidas, puede costar, en piezas, menos de 10 lereles.
                                Para el FB pon dos en paralelo. Para la batería, entiendo que no la vas a cargar a 6A, y valdrá con uno. Para la placa te sobra con uno de 1 amperio (1N4007).
                                Cualquier cosa, por aquí estamos, que ya que no sabemos navegar, por lo menos echamos una mano.
                                Suerte!
