instalacion electrica "perfecta"
    Re: instalacion electrica "perfecta"
    Si usas las tres salidas deberás desconectar los cables positivos de las dos de servicio, o no servirá de nada, de manera que el cargador cargue als tres baterías de forma independiente. En caso contrario, dos salidas, una para motror o tra para servicios (donde lso dos bacos están, normalmente separados).
    Saludetes
      No lo veo
      ALFA
        Esto no es tratable por el foro, que me conozco y la liamos parda.
        Mejor una kedada .
        Y lo mas moderno acuaticamente hablando es esto:
        Y aquí el catálogo en castellano:
        Para todo lo demas.... La Taberna.
        Suerte!
          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
          No lo veo
          Si tienes las dos baterías en paralelo, trabajan cómo una sola, excepto si las aislas una de otra (con un interruptor de los gordos). Se gastan al unísono y se cargan al unísono también. si las saparas, entonces sí tiene sentido usar salidas distintas del cargador.
          Saludetes
            Sobre las cosas a tener en cuenta, entre muchas otras:
            -Si se usan regletas, en las cabezas metálicas y allá donde se vea algo metálico, gotita se silicona para aislarlos del aire.
            -Fijas las regletas cuando sea posible al mamparos para que no se muevan.
            -Usar tubos corrugados para pasar los cables. Se puede pegar a mamparos o el casco con solicona o masilla de poliuretano (mejor).
            -Dejar cabitos pasados en los tubos corrugados para usar cómo guias para pasar cables que más adelante se te ocurran.
            -220 lejos de 12V.
            -Mantener los cables lejos del suelo si es posible y lejos de fuentes de humedad o potencial humedad (bases de candeleros, amclajes de winches...).
            -Usar termorretráctil para las uniones (el acabado queda de lujo y sed protegen los cables de la humedad).
            -Terminales faston (preaisladas o con termorretráctil) para poder desenchufar los elementos con seguridad.
            -Si se usan negativos comunes para distintos elementos, usar cable de sección mayor.
            -Tener en cuenta las secciones de cable en función del consumo, y sobretodo, de la longitud total del cable.
            -Etiquetas por doquier.
            Saludetes
              Una simple cuestion sobre los repartidores con puente de diodos, provocan una caida de tension de unos 0,7 voltios , a tener en cuenta pues alargan los tiempos de carga, este que aparece en el hilo es de sterling creo y esta algo mas compensado en caidas sobre unos 0,4 v., lo ideal es uno con caida compensada pero sale mas caro y hay que actuar sobre el alternador, o mejor aun colocar un dispositivo tipo "adverc" o "sterling pro charger" que optimizan la carga del alternador y en caso de fallo se "apartan" del circuito, compensando la caida de los diodos y mejorando los tiempos de carga, es mas hay alguna web creo que de mastervolt o sterling que no recomiendan en ningun caso montar lo separadores de diodos sin compensacion, solos.
              saludos cordiales y perdon por el "tocho"
                Cierto. Algunos repartidores modernos (y caros) minimizan, y mucho la caída de tensión. Los sitemas de optimización del alternador son interesantísimos, pero desconozco a fondo el tema y no me atrevo a opinar del tema. Sé que quien los monta, está encantado.
                Saludetes
                  Retomo el post para subir el esquema de mi chinchorro, por si a alguien le resultase de utilidad.
                  Suerte!
                    Lo puedes explicar un poco , por favor ??
                    Muchas gracias y para todos .
                      buenas noches
                      ya estoy de vuelta
                      asi que unas ronditas para el personal
                      Fazer, eres un fiera
                      ampliando ese esquema, donde meterias un eolico y unas placas solares
                      logicamente estarian cargando cuando el barco navega
                      o cuando este desconectado de la red en el pantalan
                      un saludo
                        Vos si que sos un fiera!
                        Por cierto, quien es ese del pañuelo en la cabeza de tu avatar, en cuyo hombro estás posado?
                        Adjunto modificación al esquema anterior para incluír el equipamiento propuesto.
                        Cualquier cosa, tienes mi móvil.
                        Y póngame, como siempre, a los pies de Gracy.
                        Suerte!
                          Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                          Isidrom: Ahi va lo que considero "Un poco".
                          ATENCIÓN:
                          Es un esquema de bloques que sólo cubre la entrada desde el pantalán al barco (caja verde Cuadro eléctrico AC), la generación de 12 v en contínua desde los 220 V de la toma de muelle para la alimentación del barco amarrado (Alimentación 12V pantalán), las 2 baterías de servicios y la de respeto del VHF, y su conmutador (Acumuladores), y por último, el circuito de carga de las baterías, desde la toma de puerto y/o desde el alternador (Sistema de Carga). Esos bloques verdes están interconectados de la siguiente manera: a la derecha del superior verás una flecha marrón y otra azul que pone RG1 (regleta 1). Esos cables (220 alterna) se conectan a la izquierda de los bloques 2º y 4º, donde tambien verás las mismas flechas y la RG1. Es como si las cajas verdes 2 y 4 se enchufasen a la salida de la 1 (realmente es mas o menos así, pues lo tengo en cajas metálicas independientes para facilitar el montaje, la reparación y eliminar interferencias).
                          En el post inmediato anterior he incluido en el esquema, a solicitud de Biziberri, un generador eólico y otro solar (yo tengo un panel solar chico, pero no lo había puesto en el primer esquema).
                          Quede claro que es como yo lo he hecho y como yo lo tengo, atendiendo a simplicidad y fiabilidad. Y que estoy por aquí dispuesto a cualquier aclaración o modificación al mismo, con mi mejor buena fé y muy parco conocimiento .
                          No está incluido el resto del equipamiento del barco (Instrumentación, luces, piloto, arradios, PC, home cinema, grifo de vermú de Reus, cinta de correr, etc.), que se alimenta a partir del punto descrito como "Servicios Barco", que no tiene nada que ver con mi vater, que es químico .
                          Suerte!
                            Muchas gracias , algo más claro ahora .
                            Me queda una duda , que son RL1 y RL2 y su función ??
                            Mucisimas gracias .
                              A por otro ladrillo..........
                              RL1 y RL2, como pone abajo del esquema, son dos relés de coche inversores (6 € entre los dos).
                              RL1 está para que cuando estoy enchufado al pantalán, y conecto el alimentador de 12 v con el interruptor ACS1, se desconecten las baterías y el consumo del barco sea desde dicho alimentador, permaneciendo las baterías en carga. Si desenchufo del pantalán (o quito el ACS1), se desconecta el alimentador y el barco empieza a gastar de las baterías.
                              RL2 es un desconectador galvánico. Mi barco es un velero todo de fibra, y no tiene grifos de fondo, ni correderas, ni nada metálico en contacto con el agua, a excepción del motor fuera borda, si está bajado. Como dicho motor está conectado eléctricamente al resto del barco a través del cable de carga de su alternador, dicho relé desconecta eléctricamente el motor del resto, si tengo el cargador del pantalán en marcha. Así me aseguro que no hay ninguna relación entre los 220v y el agua. Por ese mismo motivo, la toma de tierra del pantalán no se une a la masa del barco.
                              Y tu pregunta, que por algo tenemos dos orejas y una sola boca.
                              Suerte!
                                Muchisimas gracias . Muy claro todo ya .
