instalacion electrica "perfecta"
  • #46
    Re: instalacion electrica "perfecta"
    Very gracias y God le tenga en su Glory.
    Según veo en sus afamados esquemas, la conexión del fueraborda y la de la placa solar irian en paralelo y en mi caso prescindiendo del relé, nada más sencillo. En el caso del amigo MarcEolo si hay que poner el relé.
    No obstante, para simplificar no sería más sencillo lo que en un principio planteaba, un puente de diodos de dos entradas y una salida, como el repartidor de carga ? No se si ya me estoy metiendo en la camisa del tiolavara.
    • #47
      Poseso... El mbr es un puente con dos diodos de 10 amperios a la entrada y una salida en común. Puese usarlo como dos separados de 10 o como uno solo de 20 (los hacen desde 5 hasta 40 amperios). Si te pones mu pesao te lo mando por correo.
      Zenkiu tu llú,
      Suerte!
      PD: Adjunto características del diodo.....
      Editado por última vez por Fazer1000; 26/05/2009, 18:58:56. Razón: Incluir documento
      • #48
        Buenas tardes queridos cofrades, les dejo los esquemas de mi instalación de 220 v. y de 12 v. , me falta instalar el pueste de diodos entre las baterias , que aún no lo tengo muy claro , así que pueden usar los esquemas y hacerle las variaciones pertinentes para la instalación de los puentes de diodos... buena mar
        http://veleroduende.webcindario.com/
        • #49
          Repito las imágenes de los planos, creo que han quedado diminutas y no tengo ganas de j*d*rle los ojos a nadie...
          • #50
            y la Instalación de 220 v. ........
            • #51
              Buenas y abandono este hilo (de momento ) porque he abierto uno y yo solo me he contestado no hay como ver las cosas después de para verlo claro
              a los ilustres artífices de chispas, electrones y lúmenes varios.
              Fazer, duendevelas, Olaje........menudo nivel
              • #52
                Y les dejo la de 12 v. , a ver si sale el dibujito....
                • #53
                  buenos dias de nuevo
                  un cafetito
                  una pregunta...
                  un regulador eolico, es identico a uno solar?
                  en teoria si...
                  e visto alguno que tiene entradas para ambas corrientes
                  y una salida de la suma...
                  Fazer, y para rizar el rizo (del loro verde)
                  2 alternadores?
                  que ventajas tiene?
                  como lo "pones" en tu esquema?
                  Duendevelas.... a la salida del eolico, y de la placa pones medidores
                  supongo voltimetros... comentalo
                  en el eolico no pones regulador ??? alguna razon especial?
                  cuidaros
                  • #54
                    Buenos dias y , es que no me puedo ir
                    Según los esquemas de Fazer, el Saga del cofrade MarcEolo, necesitaria esto:
                    Osea algo tan sencillo como esto:
                    El relé lleva su propio diodo interno.
                    Me equivoco
                    • #55
                      Muy buen esquema Duendevelas. Al fin uno para tontos (como yo)!!!
                      Una pregunta: No veo de donde saldría la corriente para el motor de arranque de el/los motores. Debe de pasar por el cuadro de fusibles o va directa de la batería de arranque?
                      Y reitero la pregunta de biziberri: El regulador no cubre al eólico ni al alternador?
                      Excelente hilo. Me viene de perlas por que pienso modificar toda mi instalación electrica este verano y no entiendo demasiado.
                      Unas rondillas para todos (pero para despues de contestar este importente hilo, ehh!
                      • #56
                        Mi querido Loro Verde:
                        El regulador de un eólico no es igual al de un panel solar, aunque es cierto que los hay con entrada para las dos cosas.
                        Generalmente el del molinillo tiene la opción de intercalar una resistencia muy baja para parar las aspas cuando Eolo se cabrea, al objeto de que la bañera no se convierta en "La Matanza de Texas"
                        Yo pondría dos independientes, uno para el solar
                        y otro para el molinillo.
                        Te sale mas o menos igual de precio, y además, las posibilidades de que se te estropeen los dos son pocas.
                        Dos alternadores? Todo lo que sea tener sistemas de respeto "for the long haul" es importante. Para ponerlo, has de instalar un separador de dos alternadores a una, dos o tres baterías, entre 45 y 75 lereles,
                        teniendo en cuenta que cada uno de ellos puede fácilmente soltar 60 amperios sin despeinarse. Eso si, has de tener suficientes baterías para no desperdiciar ese despliegue de potencia.
                        También has de tener en cuenta que los alternadores chupan prestaciones del motor...... masomeno cada 40 amperios chupan 1 caballo.
                        Y sobre lo del esquema, yo creo que cuando lo tengas todo claro, me lo cuentas, te hago uno personalizado, y aunque sea te lo explico entre Gandía y Cullera.
                        Dale recuerdos al del parche, y ponme a los pieses de Gracy.
                        Suerte!
                        • #57
                          Me equivoco
                          *OÑO!, Tama, estamos perdiendo dinero. Eres el Rey del Calambre!
                          El diodo parece un poco tocho, pero el tamaño acaba importando.
                          Un MBR1035G es mas contenido... y vale medio euro.
                          MarcEolo, piénsatelo bien, que esto te va a costar en cervezas el doble que si te hubieses comprado del tirón un Dehler 44SQ, que viene con todo esto hecho.
                          Gracias a todos y...
                          Suerte!
                          • #58
                            Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                            Suerte!
                            ......Y lo que estoy aprendiendo
                            • #59
                              Buenas y
                              que nadie se me altere si el "look" del invento no es del nivel de la NASA, pero es lo que hay con los medios al alcance de un novato como mua.
                              ya solo falta que el MarcEolo se deje toquetear como de laboratorio
                              Fazer, ese diodo lo tenia ya por lo que nos aseguramos que no hayan problemas de chicha en el circuito.
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/05/2009, 13:09:17.
                              • #60
                                Buenas y
                                que nadie se me altere si el "look" del invento no es del nivel de la NASA, pero es lo que hay con los medios al alcance .....................
                                Eso de poner componentes que van muy "sobraos", en proyectos electronicos, se llama "El corolario de Nacho Vidal".
                                Tutto Dabuti, caro Tama.
                                Como siempre recomiendo, mientras tu enchufas todo, que Marc tenga el dedo en el boton "Distress Call", (que desde que tiene GPS, le funcionará). Y si algo peta, que apriete, y en el menú de "tipo de llamada" que aparecerá en el VHF, seleccionad "2: Bricolaje fallido"... Va entre las opciones "1: La de los tacones me está jo*iendo el gelcoat" y "3: Me se han acabao los botellines".
                                (La verdad, que el McEolo se está creciendo en exceso, y está aprendiendo mucho pa la edad que tiene)
                                Suerte!
