cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Acabo de encontrar el sentido que tiene en la última beta la pestaña languages/font, como os comenté en otro post se está trabajando en la internalización del OpenCPN, así que para los usuarios windows: ya están cargados en la carpeta OpenCPN\lang cuatro archivos de lenguajes, danés italiano, polaco y alemán, y al cogerlos en: icono llave inglesa, pestaña languajes, cambia el idioma en gran parte del programa y mensajes, no todo. Falta el español , por ahora
      Alguien tiene el enlace para descargar el sur de portugal, me interesa especialmente de san vicente a ayamonte.
      gracias y feliz navidad
      MMSI 224647240
        Por cierto aprovecho la ocasión para mencionar que con OpenCPN al pulsar
        F4 en el teclado aparece un lapiz para medir distancias.
        unas para todos y Feliz Navidad[/quote]
        Cofrade Pepo II, ante todo Felices Fiestas, y ademas al pulsar en el raton el boton derecho, del desplegable si pinchas Messure, te hace lo mismo te da la distancia y angulo entre doc puntos que tu decides cuales.
        Cava para todos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          [QUOTE=kAILOA;725757]Por cierto aprovecho la ocasión para mencionar que con OpenCPN al pulsar
          lo he mencionado en otro post, por que no anotamos en algun sitio todos estos consejos para hacernos un manual.
          MMSI 224647240
            Zorionak, felicidades y bon nadal a todos los cofrades, especialmente a los amigos de Opensource a los que tengo que agradecer el tutorial en que se esta convirtiendo este hilo.
            Es como si los reyes magos me hubieran hecho un magnifico regalo con vosotros y este programa.
            Eskerrik asko !
              Uno es para guardar las rutas que creas, y el otro para recuperarlas cada vez que quieras.
              Hola de nuevo cofrades, mirad una duda, si selecciono en la llave inglesa, en Etc, pincho y selecciono GPX Show GPX icons, me sale en la pagina principal dos iconos, uno GPX in y el otro GPX OUT, me podriais explicar que significan y para que sirven ????
                [quote=Valento;725768]
                Me parece bien, no se como podemos. Sería como tener una discusión específica "OpenCPN" y que en los primeros mensajes estuvieran las explicaciones de descarga, instalación y uso del programa y que alguien editaria continuamente para anotar las aportaciones que en los siguientes mensajes los diferentes cofrades betatester fueran aportando. Ideas?
                  Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                  Además de las rutas, tambien puedes crear archivos con marcas (por ejemplo: boyas , peligros , chiringuitos accesibles , playas paradisiacas , etc) y luego cargarlos de forma separada
                    Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                    y pEPO ii COMO LOS CARGAS DE FORMA SEPARADA ???????
                    ESP-9429
                      Cargas un archivo detras de otro.
                        como te ha respondido Pámpano tienes que hacerlo de forma separada editadocon el botón GPX IN) cargando los diferentes ficheros que vas haciendo. Lo más importante es hacer bien estos ficheros.
                        Veamos como:
                        Por ahora he probado con marcas (mark) y rutas:
                        • Cuando pinchas GPX OUT graba todo lo que tengas en las cartas (marcas y rutas)
                        • Por lo que debes eliminar las rutas existentes (señala una cualquiera y con el botón derecho de ratón le das a delete all routes
                        • Después borras todas las marcas, señalando una cualquiera y pinchando botón derecho delete all waypoints
                        • Una vez limpio todo, haces una ruta, editas sus propiedades, escribes lo que quieras y la grabas (GPX OUT)
                        • O de la misma manera si empiezas con todo limpio, haces marcas, por ejemplo por tipos o por zonas: boyas de fondeo, peligros, o como quieras, una vez las tienes con el aspecto y carteles que te gusten de das a grabar (GPX OUT) y le pones nombre.
                        • Acuerdate cuando das a GPX OUT graba todo lo que haya, por lo que puedes hacer agrupaciones de mayor nivel, cargando rutas y marcas y grabando
                        editado: Las rutas pueden ser también grabadas individualmente seleccionandola y con el boton derecho seleccionando export
                        seguimos probando
                        Editado por última vez por Pepo II; 24/12/2009, 17:05:09.
                          Muy bien por la version 1122, funciona de maravilla tanto las cartas como el Ugrip, solo le falta que viniera en castellano,
                          Hola, que sepais que a falta de la publicación oficial, el programa ya está traducido al castellano. Si quereis cambiarle el idioma sin esperar a la siguiente versión, las instrucciones son las siguientes:
                          -Descargar el archivo adjunto: opencpn_es_ES.mo.doc
                          -Renombrarlo quitando la extensión ".doc". Queda de la siguiente manera: opencpn_es_ES.mo
                          -Copiar este fichero a la carpeta "lang" que está en el directorio donde esté instalado el programa: normalmente en "Archivos de programa -> OpenCPN"
                          -Abrir el OpenCPN y entrar en la configuración (icono con forma de llave inglesa). En la pestaña Language/Fonts seleccionar "Spanish" o "Spanish (modern)" (cualquiera de los 2 debería valer.
                          -Darle a OK y reiniciar el programa.
                          La traducción ha sido hecha por mi, pero algunas frases pueden resultar un poco confusas (o eso me parece). Si alguien sugiere una traducción mejor que me lo indique, y se harán las modificaciones pertinentes.
                          Que lo disfruteis....
                          ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                          http://first21x.blogspot.com
                            ¿Alguno tenéis la última versión para Mac? En el punto descarga por defecto solo viene precompilada para Linux y Windows. He bajado una anterior compilada y lista como imagen .DMG pero está un poco verde.
                            Ignacio de Córdoba
                            http://www.anavre.org
                              Originalmente publicado por chusgs Ver Mensaje
                              Un 11 cofrade Chugs perfecto lo del idioma perfecto. Ami me funciona todo menos el Ais, no me salen los barcos y en las versiones anteriores me salian, voy a indagar gracias
                              ESP-9429
                                segun escribió Macroll:
                                .....Es como si los reyes magos me hubieran hecho un magnifico regalo con vosotros y este programa.
                                totalmente de acuerdo
                                je...je
