cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Buenas
    Lo he descargado, descomprimido e "instalado" en el Open.
    Pero esas cartas no son la versión CM93-ed 2 (del 2009).
    O por lo menos a mi me paracen mas antiguas.
    Intentaré colgar las cartas CM93- ed 2 comprimidas.
    Y otro programita que tenia por aqui.
    Ya me direis cuales os parecen mas actualizadas, es importante usar las últimas hormadas ¿no?
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      ..creo que son cm93ed2 2005,
      ..si haces botón derecho en la carta y consulta objetos.. te da el CPDATE (20050323)
      ..las del 2009 son las cm93ed3 ?
      Hombre !! por supuesto que cuanto más actualizadas mejor !! ..pero sobre todo testadas..
      ..en las mias aún no aparece el nuevo puerto de Badalona ni la ampliación de Port Ginesta por ejemplo, pero por lo demás todo muy correcto..
      ..espero esas del 2009..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Ya las estoy subiendo a Megaupload...pero como tardan las condenadas!!
        Te adjunto lo que me sale en Badalona.. Y en la parte superior de la descripción de la carta por 2009.
        Lo que no encuentro es esa referencia que me indicas pulsando en "propiedades del objeto".
        Bueno, aquí la imagen y en un rato las cartas:
        Facebook
          ..me refiero a este cuadro:
          ..espero esas cartas..
            Ahora Si !! Ahora ya tengo las Cartas Buenas !!
            Gracias Kenzo !! se ve todo divinamente !! incluso en algunas zonas de Hanko y Turku (Finlandía) ..incluso me marca más claros los rumbos de balizamiento a seguir o hasta me lo parece..
            ..y ya también podré hacer algún regalito extra de reyes por algún puerto.. que este año me quedé un tanto pelao..
            Nuevamente Gracias !!
              No las merece Colt.
              Yo lo he ido sacando todo de esta Taberna
              A veces hay tanta información por aquí que no nos da ni tiempo en abarcarlo todo.
              un saludo
              Kemzo
              Facebook
                Originalmente publicado por jan
                .....Me falta colocarle las traducciones que habéis ido haciendo....
                ¡Hola jan! Permiteme aprovechar que usas Linux y yo ando con unas dudas de cara a la traducción que estoy haciendo en español del OpenCPN, como no manejo Linux me gustaría preguntarte que si cuando bajas la versión disponible en http://opencpn.org/download ¿no le acompañan los archivos de idiomas que permiten cambiar a español?, ¿debes compilarlos aparte o algo similar?
                Me gustaría preguntarte, también, como va en linux la apertura del archivo de ayuda en explorador web que se abre cuando pinchas en la pestaña help del icono de Ayuda. En la traducción que estoy haciendo tengo resuelto como incorporar las instrucciones en español en windows (ver truco aquí) pero en linux no se si funcionaría igual ya que desconozco la estructura de archivos.
                Respecto al resto de tus dudas:
                .....Como ha dicho un cofrade las rutas estaría bien poder dividirlas por etapas ya que salen de un tirón.....
                Puedes hacerlo. Sólo necesitas práctica y estas aclaraciones.
                1. Las marcas (y waypoints sueltos) y las rutas que estén en la carta en el momento de cerrar el programa aparecerán cuando vuelvas a esa zona. Por lo que debes salir señalando una marca (o un waypoint suelto) y con el ratón dcho. borrar todos los waypoints; con rutas igual señala una, ratón dcho y borrar todas las rutas
                2. No habiendo ninguna marca, waypoints sueltos o rutas, haz una ruta y la grabas: esa ruta en concreto con boton dcho y exportar, o todo lo que hayas hecho con el icono de exportar GPX. Da un nombre concreto a esa ruta que te permita recuperarla de una lista de archivos
                3. De la misma manera partirndo de una cartografía sin marcas ni rutas, crea marcas a tu gusto y grabalas de forma individual o conjunta por temas/zonas/etc
                4. Cuando importes traerás esas rutas o marcas específicamente ya que seleccionas el archivo a importar ....pero si tienes a varias (marcas/rutas) en pantalla cuando grabes el archivo GPX si vas a exportar te agrupará todo lo que haya
                .....Seria la repera si se pudiera utilizar en modo simulador y que los archivos grib se fueran actualizando con el paso del tiempo......
                Sí sería la pera pero no se pretende por quien diseñó el programa hacer un simulador de predicción del tiempo. Simplemente haz una descarga de archivos de forma automática para los archivos grib (usando el programa con el que te los descargas) y luego desde el openCPN abre el más actua
                .....No he sido capaz de que me reconociera el GPS vía bluetooth que tengo, creo que es un Hilux 1000, no estoy muy seguro del numero.......
                No aclaras si es el linux quien no te reconoce el GPS BT o es el OpenCPN. Instala (si puedes) un programa como el GPSviewer de Holux (en widows va genial, pero linux ni idea), este programa es muy util para detectar el puerto asignado. Pero quiza una ayudita de alguien con linux y GPS BT aclare más.
                Editado por última vez por Pepo II; 15/01/2010, 19:21:10.
                  Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                  Un par de detalles... Para Linux
                  Si instalamos en Linux desde el paquete precompilado Debian la instalacion es automatica pero... es cierto, no se instalan los idiomas.
                  Se pueden instalar a mano pero la estructura de directorios donde se instalan los archivos .mo no es la misma que en windows ya que los archivos de traducciones tienen en Linux una ubicacion unica para todo el sistema de archivos y no esta exclusivamente relacionada con opencpn. Ahora mismo no la recuerdo pero puedo buscarla un dia de estos. Ya la he busca do es /usr/local/share/locale/es/LC_MESSAGES
                  Pero si compilamos desde el codigo fuente, cuando hacemos el "make install" entonces ssi que se instala el programa con sus idiomas en su sitio correcto.
                  Yo os recomiendo que aprendais a compilarlo en linux ya que ademas de funcionar mejor, podeis modificar el codigo fuente y así hacer que aparezcan en castellano incluso cosas que no estan metidas en la traduccion como la leyenda de unidades de medida que aparece sobreimpresa en el angulo superior derecho, o los nombres de los tipos de marca.
                  Muy importante trabajar desde Linux permanentemente conectado a la Red ya que cuando falta algo el mismo suele buscarlo e instalarlo automaticamente y si falta algun paquete para poder compilar se busca en el gestor de paquetes y se instala. Asi tarde o temprano consigues compilar y ya está.
                  Por otro lado cuando instalas un GPS usb suele aparecer automaticamente en la lista de puertos de opencpn como Usb00 o algo así. Puede que con Bluetooth haya que indicar antes un puerto serie o algo asi. Pero es importante estar conectado a la red ya que si es un problema de controlador (que no lo creo) puede que linux lo busque e instale por su cuenta.
                  Suerte con ello.
                  P.D. Olvide decir que lo de los archivos de ayuda funciona perfectamente. Abrimos el .doc con openoffice y le decimos guardar como help.html en el directorio /usr/local/share/opencpn/doc sobreescribiendo el help.html original que esta en ingles. No olvideis hacerlo como superusuarios. La forma mas facil (en ubuntu) es abrir una consola y teclear "sudo nautilus" tras introducir nuestra contraseña que la pide, se abrira el explorador ya con privilegios de superusuario y desde alli hacemos doble clic sobre el archivo .doc y hacemos lo antedicho
                  Editado por última vez por Invitado; 15/01/2010, 20:02:06.
                    ¿Hay alguna manera de poner las cartas en español?
                    Me refiero a cuando pinchas en una luz por ejemplo.
                    Esa informacion de "consulta de objeto" me sigue saliendo en jinglis.
                    un saludo.
                      Originalmente publicado por Piratacojo Ver Mensaje
                      un saludo.
                      Yo no sé cómo, pero no debe de ser complicado.
                      Por lo que parece, cada elemento de la base de datos tiene algún código que al dar en 'Consulta objeto' te indica las características de ese objeto.
                      Por ejemplo, si compramos los atributos de dos boyas cardinales:
                      Attributes
                      CATCAM east cardinal mark(2)
                      BOYSHP pillar(4)
                      COLOUR black yellow black(2 6 2)
                      COLPAT horizontal stripes(1)
                      OBJNAM (PANG)
                      Attributes
                      BOYSHP spar (spindle)(5)
                      OBJNAM (B1)
                      vemos que el Atributo CATCAM del Objeto 'Buoy, cardinal' cuando su valor es (2) es 'east cardinal mark', es decir, 'marca cardinal este'.
                      En el directorio:
                      C:\Program Files\OpenCPN\s57data\CM93ed2_2009
                      están los ficheros
                      CM93ATTR.DIC
                      CM93OBJ.DIC
                      Que definen los tipos de objeto que existen en la base de datos CM93, y los Atributos que tienen cada Objeto.
                      No termino de encontrar el archivo que contiene los valores que pueden tener cada atributo. Encontrando ese archivo y traduciendolo aparecerán los valores en castellano.
                      Editado por última vez por jduran22; 17/01/2010, 00:01:44.
                        Este programita, http://franson.com/gpsgate/ , te permite crear puertos COM virtuales en tu PC, todos los que quieras.
                        Asi, siempre que conectes el GPS en un puerto USB, la señal saldra por los puertos que tu le has dicho.
                        Sirve para que no tengas que configurar el puerto de entrada de datos en los distintos programas ( Maxsea, Open, etc) cada vez que inicies.
                        Puedes enviar datos a varios programas con el mismo gps.
                        Es ideal para los receptores GPS Bluetooth.
                        En algunos sitios lo hay gratis.
                        un saludo.
                        Editado por última vez por Piratacojo; 17/01/2010, 13:43:38. Razón: el enlace no iba.
                          Esta probado con el Open y va perfecto.
                          Yo lo uso hace años con otro software.
                          un saludo.
                            Tambien esta este, pero no lo he probado.
                            un saludo.
                              mi gps usb a 9600 no me iba con el openCPN. Desde que instalé el GpsGate, ya me va bien, y no he cambiado la velocidad del com, por si sirve.
                              unas
                                Originalmente publicado por Kenzo
                                Exacto!! eso iba a decir yo, pero no me ha dado tiempo.
                                REspecto al GPS creo que voy intuyendo el problema.
                                ¿Todos los que teneis el GPS trabajando con el OPENCPN los teneis a 4800??
                                My GPS solo va a 9600, creo que a Kibo le iba a 38400 y ...tampoco le iba con el open.
                                El puero COM que me crea el XP al instalar el Conversor USB a 232 es muy facil modificarlo desde el panel de control/administardor de dispositivos etc..
                                Pro creo que es la velocidad el problema.
                                ¿Confirmais que a los que os funciona lo teneis a 4800? ¿o no van por ahi los tiros?
                                Kenzo
                                PD tengo algo recopilado de soft de gps-ploter y cartas de otro fabricante, ponedme un mp si os interesa usarlo con ánimo educativo
                                Yo he instalado el openCPN en dos portátiles sin problemas. Cuando me llegó el GPS-USB (Dongle ND100), lo instalé en el primero donde, tras averiguar el puerto asignado por el PC al GPS (COM 4), le modifique la velocidad a 38.400 baudios siguiendo instrucciones de instalación del GPS.
                                A partir de ahí funciona y navega perfectamante.
                                Con el otro ordenador no tuve tanta suerte. El puerto asignado era el COM 18, pero el open no lo tiene entre sus opciones. Sólo me daba a elegir entre el 14 y el 15, pero éstos estaban ocupados por un bluetooth externo. Posiblemente si desinstalo el bluetooth consiga empatar los puertos, pero haciéndolo a mano,no funciona. Hay conexión entre ordenata y GPS pero no entre GPS y openCPN.
                                Misterios de la informática
