cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
    Las cartas CM93 en el Open son con el sistema WGS 84, se me ocurre pensar que vuestros GPS no los tengais configurados para este sistema. Con lo cual siempre hay un error de posicionamiento en la carta, no es que el GPS de mal la posición ni que el Open está mal, simplemente hablan idiomas distintos.
    Si es así lo que teneis que arreglar es vuestro GPS no el Open.
    Mirad vuestra configuración en el GPS a ver que tal.
    Gracias por la respuesta, aunque en mi caso creo que no es un problema del GPS, ya que me funciona correctamente con el maxsea. Sin embargo, cuando pongo sobre la carta la posición de las boyas del canal de acceso al Rio Piedras, algunas de ellas me salen en tierra. He comprobado las coordenadas y son correctas.
      Hola Pepo II de nuevo, esta tarde he estado practicando con el open y no lo tengo claro ;
      Comento
      Mira con el Max sea me funciona, me situa el barco en las coordenadas del amarre.
      con el Open, el Ais, me asigna el puerto com 3, utilizo convertidor de puerto serie a Usb, pues no habia tu tia, cambiando, y configurando y na , me daba puerto failed, pues bien quito el USB y lo vuelvo a poner y voila !!!! funciona, veo los otros barcos el mio no????. pero bueno funciona.
      Pregunta ¿porque recibiendo AIS, que es a traves de GPs no me situa el barco en su amarre ???
      Hago una prueba, apago el Open y el ordenador, lo vuelvo a enchufar y na de na otra vez el Ais no funcionaba (sin tocar nada) y ya quitando el USb y poniendolo na de na, el Ais me funciona correctamente, los leds asi lo indican.
      Voy con el GPS, el programa ese GPS View no me identifica en ningun puerto el gps.
      El com 9 cuando le pincho ver datos GPs me sale:
      19:13:17 $IIGLL 3951.73N 00004.41W, ALL
      19;:13:17 $IIHGD218. . . . 00,EII
      la primera linea da las coordenadas de la posicion de mi amarre, es correcta, o sea que la recibe, pero el Open no situa el barco en el, lo situo manualmente donde quiero, y las coordenadas de navegacion que me da es de donde pongo el barco. las coordenadas del cursor me las da bien.
      De todo esto que puedo deducir ????
      Otra cosa se me olvidaba, tambien he desinstalado el programa totalmente y lo he vuelto a instalar :
      Help !!!!!!!
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Hoy me he leido todo este post de un tirón, estoy agotado, una ronda de cerveza a mi cuenta para ver si me recupero......
        He instalado el programa, me he bajado las cartas, he cambiado los colorines...... y todavía estoy flipando.
        Posiblemente cuando intente conectar el gps al ordenador me dará problemas, pero ahora mismo alucino en colores.
        Quiero agradeceros vuestra ayuda a todos los que habeis participado , y como todavía no se donde se pueden otorogar agradecimientos, no como funcionan, de momento esta noche yo pago las copas
          Problemas:
          El programa de cartas funciona bien con las carta cm actualizadas, el grip también funciona bien.
          El problema e plantea cuando conecto el gps un garmin Cmap60, en algunas ocasiones el ordenador empieza a pegar pantallazos y el ratón se vuelve loco, en otras ocasiones caca vez que lo conecto me origina un puerto nuevo.
          Con el programa GPS view no me lo reconoce.
          La conexion del gps al portátil es a trabes del cable de garmin con termina USB
          Saludos y rondas para los gurus
            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
            Problemas:
            A mi me pasaba algo parecido, exactamente los mismos sintomas, con el maxsea y la solución era abrir primero el programa y despues conectaba el gps al ordenador.
            http://www.laescuelanautica.com
              En eso no habia caido lua, esta tarde lo probare tambien, que es lo unico que no he echo, saludos y gracias
              ESP-9429
                Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                Asumo que usas la versión 1.3.6.
                supongo que cuando dices "cuando pongo sobre la carta la posición de las boyas del canal de acceso al Rio Piedras, algunas de ellas me salen en tierra" te refieres a que pones primero una marca, luego la editas y escribes las coordenadas exactas en long y lat. en la ventana de propiedades de la marca
                Si es así hay tres posibilidades:
                • que escribas las coordenadas cambiando la expresión original de xxxº xx.xxx' y pusieras mal los segundos en los cálculos, las marcas se irían posiblemente cerca pero no en el sitio deseado
                • o que cambies el punto decimal alglosajón por la , nuestra. Entonces te colocaría los minutos en enteros y te despreciaría los decimales por lo que la marca se iría lejos, ej: 34.567' --> 34,000
                • otras posibilidades ¿?
                  Originalmente publicado por jempinat Ver Mensaje
                  ....Quiero agradeceros vuestra ayuda a todos los que habeis participado , y como todavía no se donde se pueden otorogar agradecimientos, no como funcionan, de momento esta noche yo pago las copas
                  para agradecer hay que hablar mucho entre copas, unos veinte mensajes bastan. Entonces te aparecerá el botoncito.
                  una ronda para tí y para los demás también
                    Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
                    Ok, gracias por la info. Me pasé un buen rato buscando el botoncito
                      Comento
                      Help !!!!!!!
                      Me he tirado un rato leyendo la info y me lio. Repaso lo que parece que tienes
                      1. tienes un receptor GPS conectado por USB al PC, aquel que compraste por internet y que va a 34.800. El programa GPSView y OpenCPN no detectan señal de GPS
                      2. tienes una conexión USB en el PC donde conectas un conversor USB/serie que es donde conectas el AIS del barco (incluye otro GPS, el del barco). Cuando conectas éste, windows te asigna puerto COM 3. Recibes información en OpenCPN de AIS de otros barcos (rumbos, posiciones, etc) pero no de tu 2º GPS
                      3. Si en OpenCPN le das a ver datos Nmea poniendo en el desplegable de puertos el puerto 9, te aparece la información como si recibiera los datos de posicionamiento correctamente. Por tanto debería estar recibiendo OpenCPN señal del GPS en el puerto COM 9. ¿de cual de los dos?
                      4. En barra de estado de OpenCPN no aparecen las coordenadas GPS de tu posición. Esto sólo puede significar que OpenCPN no las recibe o no entiende la información que recibe
                      5. Maxsea recibe la posición buena del barco. Mira que tienes puesto en la configuración del GPS de este programa (que nunca he usado). Fijate si viene algo que indique cual es el formato de la señal GPS: NMEA, etc
                      Entiendo que lo más normal es que:
                      • Puede estar interfiriendo otro programa que use el GPS y que se esté ejecutando. Revisa y cierralo
                      • OpenCPN no entiende la información que le envia el driver de ese GPS que compraste y tienes conectado por USB o está mal la gestión de los puertos COM virtuales y reales, ¿usas GPSgate o GPSPlex para reenviar los datos a un puerto virtual?¿es éste puerto virtual el que le has dicho a OpenCPN que debe usar como puerto de GPS?
                      • Entiendo que teniendo la señal AIS con conversor serie/USB al PC deberías posiblemente tener problemas ¿algún cofrade sabe de ello?
                        Gracias Pepo II, esta tarde el cofrade Kenzo me ha echado un gran cable. Al fin todo solucionado, el open entiende el GPS usb, el Ais funciona, un gran trabajo del entendido cofrade kenzo. Parece ser que Open no entiende al GPS que llevo en el barco y que atiende al piloto automatico y al ploter que llevo, pero al open no, asi que hemos probado con uno de esos USB y todo correcto, ahora a practicar.
                        Un para el cofrade Kenzo y para ti, y desde aqui muchas gracias
                        ESP-9429
                          De nada hombre
                          Y Como decian en Barrio Sesamo:
                          Solo no puedes, con amigos SI.
                          Un abrazo, y si puedo ayudar aqui estoy,
                          Kenzo
                          www.boatsecurity.com
                          Facebook
                            AIS furuno f-100 clase A conectado a PC por cable RS-422 (repito 422, no es un error) a USB
                            Programa SeaClear. Funciones de situación y barcos detectados funcionan sin problemas
                            Apago programa y arranco nuevo
                            Programa OpenSource no aparecen ni posición ni barcos.
                            Si aparece el puerto com para ser seleccionado
                            Si se puede ver la transmisión de una serie de letras y simbolos en una ventanita aparte activando la casilla correspondiente.
                            ¿Alguna sugerencia? Me tiene loco el tema
                            Por cierto cambuiando todo y poniendo un GPS HOLUS da la posición sin problemas
                            Editado por última vez por Captain Teach; 06/02/2010, 11:51:44. Razón: RS 422
                            La Odisea, Canto V
                              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                              AIS furuno f-100 clase A conectado a PC por cable RS-234 (repito 234, no es un error) a USB
                              RS-234. no conozco
                              No será que tienes una salida ethernet (RJ-45) en el AIS y la conectas mediante un convertidor ethernet-usb al PC.
                                RS-234. no conozco
                                Gracias por el comentario. Ya he corregido el post. Se trata de una salida igual que las RS-232 pero con los cables ordenados de otra manera. Cosas de Furuno para que no le pìtareen las piezas ni los cables y tengas que pasar por caja.
                                En la página de Marinetrafic (un "localizatodo", Bastante bueno) hay datos para hacer la conversión. Pero ya comento que ese no es el problema, pues si funciona con otros programas.
                                La Odisea, Canto V
