cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
    ¡Hola!,
    OpenCPN sólo tiene para configurar el GPS lo que ves en la pestaña de configuración del GPS. Lo normal es que no te coja satélites por estra dentro de casa (si has usado hyperterminal y ves datos, no será el caso), o que tengas mal asignado el puerto COM (o con conflictos).
    Para comprobar con un GPS-USB a que puerto te lo ha asignado windows, uso dos métodos:
    -En el administrador de dispositivos te vas a puertos COM y LPT y ves a que puerto COM está asignado, allí además se ven, en propiedades, configuración del puerto, valores de velocidad, etc.
    -uso el programa GPSviewer (de Holux)(ver mensaje 225 de esta discusión) que me permite detectar el puerto de conexión del GPS (scan) y luego tras darle a un Open GPS y a alguno de los Start, ver la información recibida, así como ver el comportamiento al cambiar velocidades. Normalmente no debería tener que cambiarse nada, pero......
    No vale poner cualquier COMx, sólo vale uno determinado, además puedes tener algún conflicto de puertos, mira en el administrador de dispositivos si hay.
    La próxima ver (mejor) indica marcas, modelos y sistema operativo, siempre se puede ver algo más.
    cuenta que tal te val
    Gracias Pepo II, te comento, tengo windows xp, el puerto es el com2 (comprobado desde el administrador del sistema), con el programa del gps me detecta señal y con Hyperterminal tambien, en cambio desde el programa Opencpn no hay manera.
    Cuando te refieres a "No vale poner cualquier COMx, sólo vale uno determinado", ¿quieres decir que el programa Opencpn sólo puede ser configurado con un numero de puerto determinado?¿cual?
    Tengo asignado el COM2 a 38.400 baudios (he probado con todas las velocidades) pero el programa no me ubica la posicion, en cambio, el resto de programas (Hyperterminal, programa del gps y demas utilidades) sí que me detectan.
    Te pongo el enlace del gps:
    Creo que el problema lo puedo tener en que el GPS trabaja a 38.400 baudios (Baud rate: 38,400bps) por eso queria saber si hay algún otro modo de configurar el OpenCPN, me da a mí que pese a que fuerzo la velocidad del gps a 38.400 desde el administrador de dispositivos, el programa no interpreta correctamente las señales del gps.
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Buenas noches bona nit
      Hasta ahora el programa GENIAL
      He conseguido cargar las mareas sin problemas,las corrientes no se si se puede o no pero bueno hasta aquí me conformo
      Gracias al equipo investigador
      Este finde volveré a probar conectado al GPS,pero no creo que me de problemas,al fin y al cabo el progamilla me llevó y trajo sin problemas desde Cataluña a Marina Smir ida y vuelta el año pasado sin problema alguno (llevo ademas un garmin con carto "de pago" pero el Open cpn le ha obado la clientela!!
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenas mañanas... bueno es un decir con lo que cae
        un caldito?
        fantastico programa, lo estoy probando a tope
        no me quedo claro si un cofrade hizo la traduccion al español
        ole por el si es asi.
        no se si alguien tiene contacto con los diseñadores del programa
        les diria 2 detalles creo interesantes a mi juicio
        1- seria interesante poner en "propiedades de la ruta"
        una columna mas donde se especifique los tiempos parciales entre
        Waypoints, ya que actualmente sale el acumulado del tiempo de la ruta.
        2- seria interesante poner un icono para imprimir dicha lista.
        un saludo y cuidaros
          Cofrade bizberri, lo tienes todo aqui :
          http://opencpnayudaes.yolasite.com/
          ESP-9429
            Hola a todos y unos calditos, que hace un frío que pela.
            Por favor, alguien puede decirme como cargar las mareas?
            No soy capaz
              Originalmente publicado por lua Ver Mensaje
              -Teneis que coger el fichero harmonic.idx de wxtide y copiarlo en la carpeta tcdata del open.
              -cogeis el fichero harm_msc del wxtide y copiarlo en la carpeta tcdata del open y renombrarlo HARMONIC
              Con esto vereis todas las mareas del resto del mundo menos las de USA, etc.
              Las de USA os saldra la pantallita pero sin la curva.
              Si dejais el HARMONIC del open las de Malaga os saldra plana, por ejemplo.
              Por lo que he leido en otros foros extranjeros el OPEN lleva solo las de USA y alguna mas porque las de España y Francia y otras tienen copyright, pero el wxtide no las ha quitado de su programa.
              Aunque como todo programa informático para la navegación te recomiendan que solo están garantizadas las oficialmente publicadas.
              Por otro lado también existe un problema porque unas te las dicen en metros y otras en pies.
              La verdad es que navagando toda mi vida en el Mar Menor no se como me meto en estos lios de mareas.
              Puro vicio, oiga.
              Originalmente publicado por laser059 Ver Mensaje
              No soy capaz
              leete esto
              http://www.laescuelanautica.com
                Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                Cuidado con las mareas del Open, que no marcan la altura real.
                Las he instalado siguiendo las instruciones y me da una diferencia importante entre la altura que da el WXTIDE y la del OPEN. Las sinusoidales coinciden, pero no la altura de la marea.
                iNSISTO, las mareas fallan. Salen las estaciones, pero los datos no son correctos y no coinciden con los del WXTIDE. A los cofrades mediterraneos les afecta poco, pero por esta zona es importante.
                  Originalmente publicado por kAILOA
                  ........Cuando te refieres a "No vale poner cualquier COMx, sólo vale uno determinado", ¿quieres decir que el programa Opencpn sólo puede ser configurado con un numero de puerto determinado?¿cual?
                  Tengo asignado el COM2 a 38.400 baudios.......
                  si has visto que winxp te ha asignado COM2 y no hay conflicto de puertos
                  Yo pondría de velocidad GPS 4800
                  En OpenCPN hay que selecionar en el icono de herramientas, pestaña GPS Origen de datos NMEA, selecciona com2 (que tiene que aparecer en la lista, si no aparece lo dices), por eso me refiero a que opencpn sólo puede ser configurado con un numero de puerto (el que te asigno windows, el COM2)
                  probando, probando
                    sigo con la pregunta
                    alguna forma de imprimir la lista de waypoints ? (propiedades de la ruta)
                    no lo veo
                    otra cosa curiosa que me pasa
                    al exportar la ruta
                    la graba, pero otros ordenadores no la leen ??
                    es la ultima version del prog estable
                    cuidaros
                      Estoy contigo, por eso open solo pone las mareas oficiales de los paises que las ofrecen gratuitamente y esas si creo que son fiables.
                      Todas las demas que busquemos, de Francia, España, etc, no son oficiales y por lo tanto no son fiables simplemente nos sirve para jugar un rato pero hay que mirar siempre las tablas de mareas oficiales.
                      Por lo tanto no creo que debamos profundizar mucho más en el tema.
                      Es lo que hay.
                        Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                        no lo veo
                        al exportar la ruta
                        cuidaros
                        Perdón, había entendido mal la pregunta
                        Editado por última vez por Solera-jcoc; 09/01/2010, 10:07:34. Razón: había entendido mal la pregunta
                        José Carlos.
                          probando, probando
                          Gracias cofrade pepo II pero con 4800 de velocidad el GPS no funciona, tiene que se con los 38.400 que recomienda el fabricante, y asi funciona y recibe, pero open no lo reconoce, ya n o se que hacer ??? que se os ocurre ??? Gracias
                          ESP-9429
                            Hasta ahora como ya sabeis no se podia tener cargado al mismo tiempo las mareas de USA y otros paises con las del resto del mundo.
                            Teniamos que ir cambiando ficheros y renombrandolos, pues esto ya se acabó.
                            Descargaros el fichero wxtides.zip es esta página
                            lo descomprimis y los dos ficheros HARMONIC que aparecen, los copiais tal cual en la carpeta tcdata de Open y listo.
                            Y como siempre el consabido aviso de no meterse nunca en ningún puerto desconocido sin haber visto antes las tablas oficiales.
                            Testearlo, los que tangais tablas, a ver que tal es.
                            Se me olvidaba nombrar al artifice de esto que es hackoon
                            Editado por última vez por lua; 10/01/2010, 03:23:59.
                              Funciona perfectamente
                              Eso si, un consejillo, cada vez que se reinstala el programa hay que hacer esta operación, ya que el opencpn va a reemplazar los ficheros harmonic con los que trae "de fábrica". Es un pequeño inconveniente, pero de fácil solución.
                              ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                              http://first21x.blogspot.com
                                ..por si a alguno le viene bien, aquí os dejo las intrucciones traducidas de http://opencpn.org
                                clicka o.. http://translate.googleusercontent.c...OOJyB382DTxukw
                                ..se trata de una traducción auto de Google, pero es bastante entendible y profundiza en bastantes apartados.., características básicas, avanzadas.., así como todas las posibles descargas..
                                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                                La Mar Brama en Rebeldía...
                                Socio Fundador nº 0011
