Alguien sabe como funciona un repartidor de baterias ?
    Re: Alguien sabe como funciona un repartidor de baterias ?
    Pues contestándote:
    No tengo ni p... idea.
    Lo que si se es que el separador de baterías te sirve para que un bloque de baterias se comporte como una sola cuando carga y como cada batería individualmente cuando descarga.
    Así pues, en el caso que planteas, con el separador de baterías podrías cargar simultáneamente todo el bloque de baterías como si fuera una sola.
    Lo que no sé es si los diferentes reguladores generarían interferencias unos con otros al generar simultáneamente, en principio no tendrían por qué.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Sí, se puede perfectamente. Lo único que se puede considerar un problema es que el generador que dé más tensión es el que va a trabajar más y el que va a determinar la tensión final de carga, pero IGUAL QUE SI ESTUVIERA TRABAJANDO SOLO.
      La caída de tensión que se produce en el interior de los generadores tiende a igualar sus salidas, repartiéndose la carga entre todos. Proporcionalmente a su tensión e inversamente proporcional a su resistencia interna. Lo que has dibujado es perfectamente viable, muy práctico y aconsejable. Pero (y no es un pero) probablemente no necesitas ningún diodo. Todos juntos a pelo. La única duda sería la placa, y casi seguro que lo lleva. Los alternadores, todos. ¿De qué me suena esto?
      Vale chicos, tal vez estoy rizando el rizo, pero las respuestas son casi las mismas de hace 3 años ya. Perdonad por el error en el título. Puente de diodos, separador, es como hablar de automáticos y solenoides....
      Voy a poner un caso práctico.
      Generador eólico.....con su regulador.....................>
      Placa solar.............con su regulador.....................>
      Alternador de motor..........con su regulador............>
      Segundo alternador de motor....con su regulador......>
      Generador acoplado en hélice...con su regulador.......>
      Se puede gestionar todo esto simultáneamente y aprovechar la carga de todos los elementos a la vez, o mejor separar bancos de baterías uno por cada generador de corriente y para un consumo específico ?
      La duda viene de que si montamos un separador de baterías, cada regulador se volverá y en vez de un sistema eficaz, tendremos un sistema caótico.
      El por qué por conseguir ser autosuficientes energéticamente durante semanas......en un velero.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Si.
        Eso depende de lo que te quieras complicar la vida. Yo no lo haría. Te dirán lo contrario, pero no te lo creas. Aparte pierdes mucho rendimiento. Con un separador de baterías (diodos con cátodo a cada batería) cargas las baterías como si estuvieran en paralelo. (Casi. Hay algunas puntualizaciones, pero la cosa vale). Para descargarlas lo puedes hacer como te venga en gana con el selector de baterías (1,2,1+2) o cable de los chinos para ponerlas en paralelo (con ese sistema son totalmente independientes para la descarga, es decir, puedes agotar la batería de servicios sin riesgo para la de motor si NO las pones en paralelo.
        Nada de caos. Los electrones son más inteligentes que nosotros, pobres humanos. Y siguen por completo la ley del mínimo esfuerzo.
        Perfectamente. Es el mejor sistema. Podrías incluso añadir un motogenerador para emergencias (bomba de achique, Edito: pequeño fueraborda eléctrico, p. ej.)
        Editado por última vez por Kane; 16/07/2013, 12:45:43.
        Carlos
        • #34
          Tamamoana.
          Mira a ver si esto te vale es una posible solucion .
          Baterias independiente tanto en carga como en descarga.
          Triodo
          • #35
            No mi Judas, no mi Judas.
            De modo que quieres hacer pasar la corriente del motor de arranque por un diodo.
            Editado por última vez por Kane; 17/07/2013, 14:47:30.
            Carlos
            • #36
              Como pasar se puede pasar, solo tiene que ser el diodo apropiado .
              El montaje de ese esquema esta pensado para las baterias de servicios.
              La de arranque de motor que valla directa.
              Triodo
              • #37
                Joer...que reflotada de hilo..... lo que uno se enrollaba en el 2009.....
                El esquema de beta4 es correcto, pero , coincidiendo con Kane y los peazo de diodos para las salidas de baterías (imagínate el diodo que haría falta para el molinete.......) yo sustituiria los diodos a las salidas de las baterias por las tipicas llaves-interruptor. Y se independiza "a mano".
                • #38
                  :d
                  Editado por última vez por Kane; 17/07/2013, 16:31:54.
                  Carlos
                  • #39
                    Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                    TETA Y SOPA NO CABE EN LA BOCA.
                    No todo se puede tener al mismo tiempo.
                    En ese esquema las baterias estan separadas tanto para la carga como para las descargas.
                    Ya no habra una bateria que se JÂME a las otras ,cada una cargara a su ritmo y se descargara a la demanda.
                    Pero carajo con los putos diodos ,pues no son mas grande las putas baterias y ademas pesan un gúevo y hay estan con su carga de acido y nadie se queja.
                    Diodos los hay de todos los tipos y tamaños .
                    Pensemos por un momento ( a alguno ya le costara ) una instalacion de servicio 12VCC,en una embarcacion lo mas facil es que este 24x24 horas ,y Cuantas veces largamos y levamos el ancla 1 vez al dia .
                    Para esa ocasiones si no le ha puesto un diodo de suficiente amperios lo puedes puntear con un desconectador manual ,como el de arriba o a màs lo automatiza poniendole un rele que entre con la maniobra del molinete .
                    Buscando en mi cajon de satre recordaba guardar unos diodos perfectos para una ocasion como esta.
                    Son montaje tipo Semipack estan montdo en un capsula de plastico con textuta de ceramica mide 90x15x30mm aprox,se pueden montar en serie en paralelo y apilar lado a lado segun requerimiento,envio retrato de los mismos ,los hay encapsulados doble o ,unidos por catodo ,por anodo en serie etc etc los que yo uso son de la marca SEMIKRON y ademas son muy robustos,
                    Traen todos los tornillos para su montaje y no hace falta soldadura.
                    Tienen una cara metalica y plana para enrasar con el disipador de aluminio mediante pasta conductora y conectar directamente los cables y vamos que nos vamos.
                    Par cualquier duda del empleo de estos semiconductores aqui estoy
                    En la foto de la izquierda es un montaje doble diodo unidos catodo-anodo para 46A y 800v el de la derecha de un solo diodo es par 80A y 400v
                    Tambien existen hibridos con tiristores y diodos.
                    Distribui durante muchos años este producto en exclusiva para Andalucia ,es de lo mejor que hay en este mercado..
                    El puente de diodos mas grande que monte fueron algo mas de 40.000 A . en un montaje dodecafasico.
                    Triodo
                    Editado por última vez por beta4; 17/07/2013, 23:22:02.
                    • #40
                      Una birras frias pal personal
                      Se me paso este retrato es como quedan cuando se montan apilados lateralmente ,no recuerdo a cuantos amperios se podia llegar pero unos cientos y muchos seguro.
                      Triodo
                      • #41
                        Si es que...
                        A ver, corazón.
                        Si en tu esquema tienes un diodo en serie con un interruptor, ¿para qué copones quieres el diodo?
                        Si cierras el interruptor del motor de arranque y abres todos los demás, no es que te sobre el diodo, es que te está moliendo.
                        Si cierras todos los interruptores, el motor de arranque, el molinete, la nevera, el aire acondicionado, la TV, la emisora SSB, las luces psicodélicas, las de fondeo, el musiquero, etc, etc, están tirando de TODAS LAS BATERÍAS A LA VEZ. (Que es justo lo que se quiere evitar con el aislador/selector de baterías, para no quedarte sin posibilidad de arranque).
                        Y si abres y cierras interruptores a voluntad para evitar lo anterior, ¿para qué cojines quieres los diodos?
                        Además, cuando van a funcionar los puenteas
                        Y si la batería de arranque no está en el esquema, va aparte, conectada a su arranque, ¿para que copones quieres un selector de baterías? ¿Para qué quieres aislar las baterías? ¿Por qué no pones el esquema completo? ¿Para que no te pille el toro?
                        Perdón por las numerosas faltas de ortografía
                        Editado por última vez por Kane; 18/07/2013, 00:24:17.
                        Carlos
                        • #42
                          By the way...
                          El SKKE 81/04 tiene una IFAV 82 A y cuesta 44,51 Euros + IVA. Para el arranque tendrás que poner al menos 10 en paralelo. Más de 500 Euros en un punto diodo que no vale para nada.
                          Te estás luciendo.
                          Editado por última vez por Kane; 17/07/2013, 23:52:24. Razón: Había dos faltas de ortografía y quité una.
                          Carlos
                          • #43
                            ¡Ottia! Ya está claro. Eras distribuidor de esos diodos
                            De dos orejas y rabo.
                            Editado por última vez por Kane; 18/07/2013, 00:04:41.
                            Carlos
                            • #44
                              Si es que...
                              A ver, corazón.
                              A ver tesoro ,
                              Sigues teniendo problema con la comprension escrita.
                              El interruptor es un selector de bateria una a una el que quiera que lo pongo y el que no que no lo ponga .
                              Acuerdate que ya comentamos anteriormente que la del motor aparte solo esquematice para sevicios .SE podria incluir que , cada palo que aguante su vela. Personalmente ya la tengo puesta tambien la del motor .
                              El uso racional que cada uno haga de este montaje es su problema,como si quieres descargar las baterias una a una o todas juntas ,como si quiere montar una feria en el fondeo el sabra.
                              Pero aislada las baterias estan y repartida la carga tambien que es de lo que se trata.O todavia no te has daô cuenta.
                              Ademas el Interruptor de las baterias por si quieres dejar fuera de servicio una bateria ,por el tema que sea mantenimiento ,pues ya lo tienes lo ves o no lo ves tesoro.
                              Si lo cierran todo que eso es a voluntad ,fertivamente cada una dara lo que tenga que dar ,pero te garantizo que no se descargaran unas sobre otra.
                              Y el tema de la protecciones que cada uno pongan las que crea necesarias.
                              Por cierto tirando de todas a la vez es como mas duran y mas tiempo mantienen la tension.
                              Que te han gustao los diodos en Semipack.buenos seguros faciles de montar etc etc.
                              Las ganas que tiene que me pille el toro ,ya tome la alternativa con Curro Romero..
                              Pa falta la mia
                              Triodo
                              • #45
                                Salida a hombros por la puerta grande. Pero el toro no estaba bien matao y te va a coger (argentino). Huy... los emoticonos...
                                Mentirosillo...
                                Aprovecho: con la taleguilla llena de diodos no vas a poder correr.
                                Editado por última vez por Kane; 18/07/2013, 00:48:07.
                                Carlos
