Alguien sabe como funciona un repartidor de baterias ?
  • #61
    Re: Alguien sabe como funciona un repartidor de baterias ?
    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
    CAMBIO Y CORTO
    ¿Te la cortas?
    Triodo
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #62
      Que mal está el patio.... Tabernero unas cervecitas para estos señores que se ve tienen secos los gaznates...
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
      • #63
        ... y digo yo, ¿porqué no dejarnos de diodos y poner relés y conectar todas las baterías del barco en paralelo cuando el alternador está trabajando y dejarlas independientes cuando paramos el motor?
        Yo tengo dos relés de 100A (los de Nagares) para las baterías de servicio y la del molinete, que se ponen en paralelo con la del motor.
        Puede usarse el automático (más caro): http://www.tallerdeautocaravanas.com...products_id=56
        O el manual que hay que conectar al D+ del alternador: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArt...rticle=RN18012
        Particularmente, esta solución es la que me parece más adecuada.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
        • #64
          Y es la que yo utilizo. Pero la gente se empeña en los diodos...
          Alegan, disparatadamente, que ese relé jode las baterías.
          Se me olvidaba. Y también dicen (yo, NO) que las baterías no se pueden poner en paralelo.
          Editado por última vez por Kane; 29/07/2013, 12:37:31.
          Carlos
          • #65
            Repartidor de baterías no he visto, pero de pilas, sí
            • #66
              Cómo se conectarían esos relés esquemitas PLEASE
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
              • #67
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                Lordrake, tienes un privado.
                Carlos
                • #68
                  Hola a todos, soy nuevo así que – y unque no lo fuera, también - os invito a cerveza a los que queráis.
                  Para estrenarme, unas dudas sobre este mismo tema: Mi velero me lo entregaron del astillero con dos grupos de baterías, un alternador de 115A y un cargador QUICK SBC 700 o algo así. Y también un selector de baterías circular con cuatro posiciones 1-both-2-0.
                  Los positivos de cada grupo de baterías están conectados a los respectivos bornes de entrada del selector, que tiene una única salida común para alimentar motor, servicios y todo tipo de dispositivos en general.
                  Después le he instalado un monitor de batería NASA BM1+, que he conectado a las baterías en los bornes de entrada del selector, y me da lectura de todo lo del grupo de servicios y también del voltaje de las batería de arranque.
                  A la vista de este monitor de baterías parece que el cargador de baterías debe estar conectado entre éstas y el selector, porque, cuando funciona, siempre cargan los dos grupos de baterías con independencia de la posición del conmutador, incluso en 0.
                  Pero lo curioso es que cuando el que trabaja es el alternador, o sea cuando apago el cargador y arranco el motor, las baterías sólo cargan cuando están conectadas y, es más, el cuadro de dispositivos sigue con tensión aunque ponga el selector en la posición 0 – lo que me me han dicho luego que es una verdadera gamberrada con el motor en marcha - .
                  Lo cierto es que no lo he visto físicamente porque los mazos cables salen de las baterías y se meten en unos corrugados bajo u un montón de panas hasta llegar a su destino
                  Mis dudas son:
                  - ¿Debe entenderse que el alternador entrega la energía en el positivo de salida del conmutador?
                  - ¿Cómo funciona entonces el repartidor de carga del alternador?
                  ¿Tiene que estar el selecto en posición BOTH para que carguen los dos grupos?
                  ¿Se ponen de este modo en paralelo todas la baterías inevitablemente?
