Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
  • Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    Hola, hago esta pregunta debdo a mi inexperiencia, seguro que para muchos la respuesta es clara pero yo no he subido a un velero en la vida y no me imagino el trabajo extra de un velero respecto a una motora. Siempre he oido que en un velero no se para de trabajar.
    Parto de la idea que la mayor diferencia entre un velero y una motora son las distintas propulsiones.
    Una cosa esta clara y a parte de tener que ceñir cuando vamos en la direccion del viento, que hay que hacer mas que no haya que hacer en una motora?
    Imagino que en los veleros mas o menos actuales para izar o arriar las distintas velas existen sistemas automaticos para ello.
    No os sintais ofendidos que lo digo desde la mas absoluta ignorancia.
    Gracias de antemano
    Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    Como tractorista que soy te puedo decir que en el velero siempre tendrás que estar amoyando con el destruyador de botavara, cosa que en un tractor es impensable por ineficaz.
    Por otra parte, en el tractor, la caña de respeto la llevamos en la neBera, y si hace falta nos la bebemos, cosa imposible en un velero por aquello de si se sufre una inspección.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Editado por última vez por limia; 25/06/2009, 10:44:16. Razón: repetido,
        je, diferencias, TODO es diferente. Todos los trabajos son diferentes.
        Aún cuando vas a motor en un velero, es diferente de un tractor.
        Automáticos para las velas... sí... existen, lo sé por que me lo han dicho, es más, alguna vez vi algo en un barco noruego... je, je.
        En un velero simpre tienes cositas o cosazas que hacer; a cambio, te desplazas oyendo SÓLO el viento silbar,... las olas en la amura, y nada más, bueno las tripusoles que de vez en cuando hablan, pero bajito, ...casi siempre.
        de todas formas, salvo los "finos" del trimado, que los hay, que también los he visto, no creas que estamos permanentemente con todas las escotas y drizas en la mano, o en los dientes, la rueda con la pierna y la caña (la de respeto...de choquero) a medio derramarse...
        Sin levantar heridas, me quedo con el silencio del viento antes que con los 700 HP de un tractor...
          Lo primero que hay que hacer en un velero es concienciarse de que, por algún misterioso motivo, el viento viene casi siempre de allí hacia donde quieres ir, por lo que es imposible ir rumbo directo... aunque a veces (pocas) hay suerte
          Aunque a mí eso de hacer bordos siempre me ha hecho gracia...
          salud!!!!
            En un velero se navega por los mares......
            En una motora.....????????????
            DSC : 261005503
            https://www.g24.gal/-/baiona
              Mejor al reves
              Cosas que hay que NO hacer en un Velero y que SI hay que hacer en una motora
              Esperar cola en la bomba de combustible
              Barra libre para todos
                Si el tema no es Motora vs Velero, el tema es que yo solo he ido en una motora grande y siempre he oido que en el velero no se para de currar pero no se me ocurren que hay que hacer mas que en un velero.
                Aunque haya que estar ciñendo, se pueden hacer bordadas mas o menos largas y tampoco tiene mayor trascendencia.
                Pero lo que se dicen tareas que sean diferentes cuales son? O es que normalmente el viento no es constante y hay que ir haciendo ajustes?
                  Tal vez lo mas importante sea conseguir que las chicas suban a bordo, cosa
                  que como ya sabemos en la motora es todo lo contrario.
                  Por lo demas no existen practicamente diferencias, ten en cuenta que los
                  traperos (Sobre todo en el Mediterraneo) el 99% del tiempo ván a motor
                  por ausencia de viento, o ausencia de viento conveniente, si hay viento,
                  este suele ser el predominante, osea el morral porque dá de morro.
                  Algunos si trabajan, los denominados puristas que normalmente son los que
                  estan empezando y por ello tienen la denominada "Fé verdadera" (Los mas
                  antiguos ya pasan y se consuelan soñando con el viento imaginado).
                  Estos normalmente jovenes, estan todo el dia a la brega, con drizas, esco-
                  tas, genakers, mayores, foques y espis para ver si consiguen que el
                  barco se mueva o al menos dé esa sensación.
                  Dicho lo anterior. ¿Te das cuenta ahora porque las chicas prefieren los
                  barcos de motor? Ellas no son tontas y saben que en ellos hay movimiento,
                  todo tipo de movimiento.
                  Miahpaih
                    Yo que tú, antes incluso de preguntar ni una "cosilla" más (hay que ver...) me haría un cursillo de vela ligera (que son dos duros, y lo haces en un fin de semana).
                    Y luego ya verás como las preguntas que te vienen a la cabeza tienen mucho más sentido común
                      ¡¡¡Viva la Fe Gasolera!!!
                        Buenas.....no soy muy experto pero date cuenta que lo que no vas ha tener en un velero o no deberías es tener prisa por llegar.....
                        Lo de las cervezas y otras consumiciones es igual igual......
                          Supongo que habre dicho alguna animalada porque por ahora no me han dado ninguna diferencia
                          Sobre lo de la vela ligera lo tengo en mis planes pero en la mayoria de sitios se me ha pasado la edad para empezar. Ademas, doy por hecho que en veleros ligeros haya que hacer mas trabajo que en uno de crucero de 10 metros o mas. Supongo que los de regata pueden ser menos "lujosos/comodos" en temas de automatismos que otros mas familiares.
                            Estimado cofrade, saludos y
                            Agacharse cuando la botavara cruza la bañera para no llevarte los piños en una bolsita al desembarcar.
                            Otro saludo y más
                            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                              Originalmente publicado por JackBou Ver Mensaje
                              Estimado Jakbou, la única "animalada" que has dicho es preguntar la diferencia entre un velero y una motora y encima no ver las diferencias.
                              Es como preguntarse la diferencia que hay entre una bicicleta y una camión de 10 ejes, basicamente la única coincidencia es que ambos tienen ruedas.
                              espero no ofender con esta contestación, pero no lo pones muy facil
                              Por cierto si la foto de tu nick es tuya, borra todo lo que he puesto aquí y muy gustosamente te invito a unas cañas para explicarte bien la diferencia entre un velero y una motora, o cualquier otra duda que pudieras tener
