Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    Algo que jamás haria un practicante del bello arte de la vela, por ejemplo, seria ponerse en el avatar ese peaso de foto siendo uno del sexo masculino.
    Todos sabemos que en la vela, al contrario que los tractoristas , nunca se miente
      Por cierto si la foto de tu nick es tuya, borra todo lo que he puesto aquí y muy gustosamente te invito a unas cañas para explicarte bien la diferencia entre un velero y una motora, o cualquier otra duda que pudieras tener
      Eh! Golosón que solo piensas en lo unico!
      No sabia que habia tanta diferencia, como la gente los compara. Estaba claro que en la Vela no se va ni la mitad de rapido que en Motora, que se dependia del viento, que no habia que tener prisa y que habia ausencia de ruido pero siempre he oido que en la Vela se pasa uno el dia para arriba y para abajo y no sabia exactamente a que se referian ya que por mi desconocimiento no caigo en que cosas pueden ser. Solo preguntaba eso.
      Sobre la vela ligera tengo que seguir mirando que he preguntado en dos clubs y no habia para mi edad y lo que habia era salir con uno pero valia lo mismo si iban dos que seis.
        Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
        quita quita, yo todavía tengo serias esperanzas de que esa foto sea real ja ja ja ja
        es más, yo encuentro una más que seria coincidencia entre la pregunta que hace (diferencias entre vela y motora) y su foto ja ja ja ja
          Sabia que se me prestaria mas atencion, por eso me he puesto el Nick de JackBou, para que quedara claro que era masculino y que no se me llenara el MP de mensajes
            Originalmente publicado por JackBou Ver Mensaje
            Otra teoría a la que me apunto, es que se trate de la mismísima Paris Hilton, es la única que podría tener este tipo de razonamientos ja ja ja
            "pongo mi foto de tía buena, pero para evitar que no me den la paliza me pongo un nick de tío" ja ja ja ja
              Por lo demas no existen practicamente diferencias, ten en cuenta que los
              traperos (Sobre todo en el Mediterraneo) el 99% del tiempo ván a motor
              por ausencia de viento, o ausencia de viento conveniente, si hay viento,
              este suele ser el predominante, osea el morral porque dá de morro.
              Algunos si trabajan, los denominados puristas que normalmente son los que
              estan empezando y por ello tienen la denominada "Fé verdadera" (Los mas
              antiguos ya pasan y se consuelan soñando con el viento imaginado).
              Algo tendremos que contestarla a Jackbou, ¿no creéis?
              De forma muy resumida .... hay que izar velas pasada la bocana, elegir un rumbo (no hace falta ir a un sitio concreto), el que más te guste, apagar el motor y disfrutar.
              A partir de estas mínimas tareas, puedes ir añadiendo cosas, según si eres más o menos purista, como dice algún cofrade, o no hacer nada más, o casi nada más (solo acordarte de virar en algún momento para volver).
              Yo no me paso el 99% del tiempo a motor, más bien el 99% a vela: si no hay viento espero a que llegue, y normalmente no tengo el viento de cara porque nunca pienso, al salir, que tengo que ir a un sitio determinado ... sólo salgo a navegar, sin más, y elijo el rumbo que más me apetece ese día: a veces me alejo ciñendo y vuelvo a puerto con lo que toca, otras salgo ya con rumbos más abiertos ... depende de cómo me de ... Y hay días que no paro de hacer cosas, para ir probando o porque las condiciones de viento son muy cambiantes, y otros en que no hago casi nada durante todas las horas de mi salida: izar, trimar las velas, llevar la caña con el trimado inicial, virar, volver a trimar, llevar la caña y arriar velas cerca del puerto.
              Lo primero, lo prioritario, al pasar de motor a vela, es cambiar totalmente el chip ...
                JackBou
                La vela ligera no es solo para niños, no te despistes.
                Las diferencias de curro las tienes básicamente en las maniobras. Virar con una motora es girar una rueda, en un velero tienes que pasar las velas de una banda a la ortra, eso exige cierta maña, la fuerza va en función de la eslora. Luego tambien tienes las izadas y arriadas de velas, que aunque sean enrollables y tengas winches eléctricos también tienen truco. Te aseguro que si empiezas a navegar con 27 tacos en un barco de tamaño medio (entre 7 y 10 m) al poco tiempo querrás hacerlo "todo a mano" y no querrás saber nada de winches eléctricos.
                Después están las maniobras más peligrosas, que son subir y bajar del barco cargado con las cervezas. En una motora suele ser más fácil.
                Si empiezas hazlo bien: Vela ligera.
                  Creo que ya lo tienes claro , uno lleva y el otro....ruido
                  Unas
                  Unas birras y buenos vientos
                    Amos no me jodas... que había yo hecho un tratado exahustivo de las diferencias entre una cosa y otra... y ahora va a ser falsa la foto!!!!!!
                    Si es que lo de "navegar" en interness.... eso si que es diferente, ni vela ni motor
                      La diferencia entre un velero y una motora es parecido a las distintas maneras de hacer el amor. En un velero se hace el amor con el mar despacio, sin prisas... Por el contario, el hacerlo con una motora es lo más parecido a la eyaculacion precoz... ... Lo siento... ... no lo he podido evitar...
                        Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
                        Supongo que hablas sobre tu propia experiencia ¿no?
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Como tractorista que soy te puedo decir que en el velero siempre tendrás que estar amoyando con el destruyador de botavara, cosa que en un tractor es impensable por ineficaz.
                          Por otra parte, en el tractor, la caña de respeto la llevamos en la neBera, y si hace falta nos la bebemos, cosa imposible en un velero por aquello de si se sufre una inspección.
                            Como dijo el Maestro: Vete porque tu Fé te ha salvado
                            Anda, haz una regata nocturna, apaga tu motor y así podras oir los
                            de tus competidores.
                            Lo que dice el cofrade Ophiusa es totalmente cierto, en el velero se hace
                            despacio, muy despacio, total hay tiempo, mucho tiempo y no conviene
                            desgarrar o que te desgarre el compañero
                            En cambio en las motoras conviene la eyaculación precoz, recuerda que hay
                            mas tripulantas que atender. Jajajajajajajajajajajajaja
                            Miahpaih (Zin acrituh, puro caschondeo)
                              Je, je... sí, sobre mi experiencia de hacerlo siempre en un velero...
                                Muy simple una motora es un velero sin velas, solo tienes que ocuparte del motor. (Y de encontrar una razon para subirte )
                                Si lo comparas con una mujer, la motora es igual que una inflable solo sirve para eso , el velero en cambio, es como una mujer real, te llena en todos los aspectos, te acompana, te entretiene, te ayuda ha ser mejor, () tiene vida (hoy estoy muy poetico) pero es mucho mas cara de mantener.
