Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
  • Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    No, si al final haremos cierto el dicho de "los extremos se tocan"
    Perdona, el argumento de peso es éste:
    Paco Jones
    Tractorista de segunda.
    Aquí hay que reconocer que la diferencia etre tractoristas y traperos no está tan claras.
      Dime de que presumes... ... ...
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Originalmente publicado por widowson Ver Mensaje
        Bueno yo te explico mi escasa experiencia en vela.
        El otro día hubo que trasladar un 33 pies desde La coruña hasta sada para una regata.
        Fuimos 5 personas.
        Lo primero sacar la mayor y la génova de sus fundas, contando con que estén bien... sin roturas y eso... entonces ya es tu día de suerte.
        Después de medio desenrollar la mayor, meterle los sables. así como unos palos que mantienen la vela más recta. Averiguar cual de ellos va en cada cual... en fin, 10 minutos dos personas.
        Luego una cosa que se llama pajarín, creo, que es llevar el extremo de la vela hasta el final de la botavara y ponerla con una especie de velcro. Dos personas un ratito (lo que más llevó fue la discusión sobre si iba 2 centímetros más adelante o 2 centímetros más atrás). A partir de ahí, se engancha una esquina de la mayor, se mete por una guía y a tirar de un cabo para subirla. Con mis 87 kilos de pura humanidad y tirando con el peso de mi cuerpo... bueno, digamos que las manos me quedaron calentitas.
        Lo siguiente, hacer lo mismo con la génova, aunque esta va sin sables, pero vamos, pa arriba con ella. A tirones.
        Después de haber hecho todo eso, aproximadamente unos 40 minutos.... Entonces se sueltan las amarras..... y se enciende el motor, porque claro, para salir del puerto no se puede salir a vela, hay que salir a motor.
        Te aproas al viento, que curiosamente en vez de ser hacia la salida del puerto es hacia dentro, que se le va a hacer... y nada, a poner bien las velas y esas cosas.
        A partir de ahí, y después de un buen rato.. se puede apagar el motor. Ahí ya todo es más fácil. Solo hizo falta tener a un tío en proa, que se pasa la tarde como una cabra y tiene que estar bastante ágil, en esta ocasión como íbamos pocos, prescindimos del tío que va en el piano, tampoco teníamos pensado izar el spi ni nada. Yo como no tengo ni puta idea y era mi segundo día de vela... pues con la mayor. Y el que sabe a la caña. Por cierto, el que está en la caña, aparte tiene que ir mirando la presión del back stay... etc etc.
        Por cierto, inciso, allí iban un capitán de yate, un patrón de yate y el tío que llevaba la caña no tiene ni el titulín. Eso sí, navega el tío que lo flipas y nos iba explicando a todos lo que teníamos que hacer.
        Bien, después de una hora y media en la que avanzamos concretamente 3 millas, pillamos una encalmada justo a la altura de la marola. Con unos bajos con bastante mala leche más o menos cerca, con lo cual.... Exacto, a encender el motor.
        Bien, después de otro rato a motor (como casi todos los veleros) llegamos al puerto de sada. Una vez allí, a desmontar la génova, plegarla con mucho cuidado (dos personas, el patrón y yo, 15 minutos), a bajar la mayor, plegandola con cuidado para que entre en el lazy bag, la metemos dentro del lazy bag (3 personas unos 5 minutos) y nos bajamos del barco.
        por supuesto uno iba con playeros negros, así que tocaría una buena sesión de limpieza, ya que esos suelos se manchan enseguida.
        La última vez que había hecho ese mismo trayecto con mi minitractor te cuento cómo fue.
        Subí al barco, solté las amarras, encendí el motor, estuve navegando 20 minutos y llegué a Sada y atraqué.
        Fin.
        Hombre algunas diferencias sí que hay,........
        Sacar la funda e izar una mayor 5 minutos
        Envegar un genova e izarlo otros 5 minutos. y tu me hablas de 40
        Se nota que sois tractoristas, me imagino lo que estaria riendo de vosotros el niño de 8 años que estaba a vuestro lado con un Optimist
          poz zi!!!
          salud!!!
            Paco Jones
            Vas a tener que hacerle un ballestrique al "péndulo"
              Yo tengo un bote de remos.....
                Originalmente publicado por Capitán Trucho Ver Mensaje
                Ese se enganchó la manguera de la gasofa, para fardar con la tita e Interviú, no creas todo lo que ves.
                  Sois unos "warros" seguro que el Cofrade JackBou despues de todo esto
                  no vuelve a preguntaros nada.
                  Tarmundoperdioh
                  Miahpaih
                  -Un buen atraque es cuando puedes saltar a tierra, un atraque
                  perfecto es cuando puedes volver a utilizar el barco.
                    Y si en los veleros se trata de navegar, no hay prisa y el tiempo que se tarde en llegar es lo de menos..... ¿por qué hay regatas de veleros y no las hay de motoras?
                    Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                      En un velero se navega por los mares....
                      En una motora se navega por los mares pero... mas rapido! y hasta si quieres en linea recta!!!!!
                      Al Turron
                        A las regatas de motoras se les llama F-1 y son carreras!!!!!
                        Al Turron
                          Anda que no hay regatas de motoras... las hay de monocascos y de catas, de palotes cerca de la costa, costeras, de altura... y con pepinos que superan los 100 Kn... esos sí que deben de tener prisa por llegar a algún sitio, aunque sea a la meta
                          salud!!!
                            Como que no hay regatas de motoras??
                            Por supuesto que las hay,; De "zodiack's", de monocascos, de catamaranes, de bestias de 4000 cv con mortores Ferrari (Off Shore)... y un muy largo etc.
                            Personalmente tengo la teoria de que la mayoria de "recien llegados " a la náutica se quedan en las motoras más o menos grandes.
                            Es Muchiiiiiiiiiiiiiiiiisimo más facil pasear y "vacilar" en motora que navegar a vela.
                              salud!!!
                              En uno de esos la palmó Casiraghi; era un off-shore
                              MariGota
                                hombre, comparar una motora con esas cosas, es como comparar mi xsara con un F1.
                                Me refiero, casi todos los modelos de barco de trapo que circulan por esta taberna, pueden participar en regatas (y lo hacen) ¿alguno de los cofrades que tenga una motora ha participado con ella en alguna regata?
                                Vengaaaaaa que os he pillaoooooo
