Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
  • #91
    Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    los tractores son la solución ideal.
    Y dentro de ellos como los Trawlers no hay nada comparable.
    Miahpaih (Con 3.200 millas de autonomia a un consumo muy razonable en su Trawler)
    • #92
      Para los que se toman en serio
      la confrontación trapero-tractoril.
      Para los que son capaces de montar una divertida comedia
      argumentando a favor y en contra de cada idea,
      elogiando el arte tractoril
      y denostando la extraña forma de desplazarse por el agua
      de los artefactos flotantes movidos a viento (cuando hay, claro).
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
      • #93
        Yo con todo esto ya no sé cuál era la pregunta inicial
        • #94
          Esa cantinela ya la has repetido más de una vez en este hilo, deberías de revisar el depósito de gas-oil de tu motovelero, parece ser que pierdes combustible y piensas que todos van igual, e idem de lo mismo con el sistema de escape del motor que te permite llevar a bordo esos equipos que te facilitan llevar ese nivel de megaconfort a base de "los inventos más modernos...". Si, y seguro que funcionan a pilas y se recargan con energía solar... ¿o son de cuerda?... . Para todo eso dependes de un generador que hará ruido, más o menos según la pasta que te gastes, y olerá a gas-oil o gasolina, según tu pulso para llenar el depósito, ¿o se llena dándole a algún botoncito que te haga la vida más fácil
          Choquero, el generador se puede poner cuando menos moleste, y en todo caso muchisimas menos horas que un motor de propulsión. Además, los motoros también necesitan generador si quieren tener aire acondicionado, en esto no hay diferencias.
          Lo del megaconfort efectivamente está muy bien, pero sigue sin ser comparable ni de lejos a la sensación de surcar la mar sin ruidacos ni olores (qué me gusta repetir la cantinela!: ruidacos, ruidacos, ruidacos )
          MariGota
          • #95
            Originalmente publicado por eilnet Ver Mensaje
            Pues no, querido Woqr, hay otras formas de ver la vida y el velero puede tener otra razón de ser, hasta incluso tantas como propietarios de veleros. Las salidas de un día en velero tienen todo el sentido del mundo y en cambio creo que lo que no tiene sentido es hacer navegaciones de un día con una motora, si no es para ir a pescar a un lugar determinado, lejos de la costa (y al ritmo que vamos por mi zona, dejará de tener sentido muy rapidamente, porque pescar, lo que se dice pescar, cada vez menos), porque como trapera no soy capaz de entender el placer que hay en la navegación en un tractor ... A ver si alguno de vosotros es capaz de explicármelo
            Sip, yo mismo te lo explico, el trapero disfruta de la navegación a vela,
            siempre está mirando a las velas, para comprobar que todo está como
            debe.
            En cambio el tractorista disfruta de la Mar, mirá la Mar, contempla la Mar,
            se extasía con la Mar.
            Al fin y al cabo para eso tiene el barco para andar a la Mar
            Miahpaih
            • #96
              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
              Pues nada, dime dónde vas a fondear la próxima noche y me acerco a lomos de mi ruidaco a explicarte las bondades del eau du gas-oil. Seguramente al amanecer hayamos acercado posturas...
              • #97
                Niet Tovarichi, en el "Sonrisa" ademas de un generador que usa solo en fondeo
                o en puertos sin electricidad (Si quiero, pues tiene 1.100 Amperios de bate-
                rias y un convertidor de 3.000 watios) lleva otro generador de eje que dá
                hasta 10 Kws cuando la maquina principal vá a regimen de crucero.
                Miahpaih
                • #98
                  Vale, pero no consigo encajar, en tanto éxtasis, el ruido, el olor y el movimiento del tractor ...
                  Gracias de todas formas por el intento y unas
                  • #99
                    Eilnet querida trapera, como bien han dicho ahí arriba, esta discusión no se puede tomar en serio, yo sigo el hilo para reirme un poco,
                    El dilema tractor vs trapero, es para tomárselo a risa, parece mentira que no entiendas la ironía en mis palabras.
                    todo el mundo sabe que el ir a vela es del siglo pasado, por eso nadie se toma en serio esta discusión
                    • Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
                      No, si al final terminaremos intimos
                      Ea, pa que no se diga, una ronda de gasoil gratis para todos los ruidacos, hoy estoy que lo tiro jejeje
                      Eilnet, encajar eso es más complicao que hacer encaje de bolillos
                      MariGota
                        debe.
                        Miahpaih
                        ja ja ja ja este si que es bueno
                          Yo hago las dos cosas y me lo paso teta con las dos .
                          Tengo un tractor y salgo con la familia de paseo y con los amigos a pescar (es un decir ).
                          Entre los amigos que "pescamos" hay uno que tiene un velero y cuando nos apetece salimos a navegar con él. Disfrutamos paseando, pescando, navegando...
                          Cada cosa tiene su momento, yo lo considero un lujo
                          KUMI
                            No te preocupes, que yo encajo lo que sea, sobre todo en esta Taberna. Lo que pasa es que sigo enganchada porque veo que los tractoristas se están quedando solos en este hilo. Y bastante tienen con tener que ir a motor.
                            Invito a rondas de (son más baratas)
                              Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
                              Exacto eso si que es el verdadero lujo, que tu tengas el tractor y el del velero sea tu amigo que te invita a ir ja ja ja ja y no al reves.
                                Te cuento:
                                A 22 knt no se huele a gasoil (Has pasado la barrera del humo)
                                Desde el Fly, "el ruidaco de los motoracos" se transforma en el suave ronroneo de dos gatazos grandes.
                                Compruebas en la electrónica embarcada tu rumbo, posición, ecos del radar,...etc.
                                Miras a lo lejos para descubrir delfines, peces espada, rorcuales y demás bichitos que sueles encontrar de vez en cuando, mientras degustas los líquidos imprescindibles para la navegación (cerveza, Whisky) en vaso y en el caso del whisky con dos hielos puestos encima de la mesa que en el caso de los tractores no se inclina ni a estribor ni a babor.
                                Si hay un problema, en media hora estás en puerto (navegando a 12 millas)
                                Lo de las chavalas la verdad es que no lo he probado. Habrá que ponerse al día.
