Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
  • Re: Cosas que hay que hacer en un Velero que no hay que hacer en una motora
    Originalmente publicado por Blue Alachar Ver Mensaje
    Que sabio eres!. lo malo es que viene a ser como predicar en el desierto. Vela es a humildad como motor a prepo (perdón) poderío Brindo por los que salimos a navegar y no nos esperan en ningún sitio
    Si no te esperan es porque no creen que llegues... ¿no?
    Por cierto, si tienes el barco desarbolado... ¿como diantres izas las velas?...
    ...Debe de ser un acto de Fe, de esa que llamais Verdadera...
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
      JackBou
      La vela ligera no es solo para niños, no te despistes.
      Las diferencias de curro las tienes básicamente en las maniobras. Virar con una motora es girar una rueda, en un velero tienes que pasar las velas de una banda a la ortra, eso exige cierta maña, la fuerza va en función de la eslora. Luego tambien tienes las izadas y arriadas de velas, que aunque sean enrollables y tengas winches eléctricos también tienen truco. Te aseguro que si empiezas a navegar con 27 tacos en un barco de tamaño medio (entre 7 y 10 m) al poco tiempo querrás hacerlo "todo a mano" y no querrás saber nada de winches eléctricos.
      Cuando has acumulado 66 años de juventud, agradeces la maniobra hidráulica. la maniobra manual, no me produce rechazo. Me da envidia, pero hay que plegarse a lo posible. Por turno de edad, a esta ronda invito yo. ¡¡¡TABERNEROOOO!!!. Perdón: Sr. Tabernero. Sírvase Vuesamerced, cuando a bien lo tenga y sus múltiples obligaciones se lo permitan, rellenar aquí, a mi cofrade, su culín de orujo
      Juan
      Quienes me obligan a vender mi Barco:
      Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
      e‘ una peza do meu ser. Non saben
      que no interior da quilla está a médula mesma
      da miña espiña dorsal
      __________________
      [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
        Pues a lo mejor tienes razón y, la Vela, es un lenitivo contra a saudade. Por favor, Sr Tabernero, un doble de gasoleo para Micer Choquero que tiene el gaznate seco después de surcar el Proceloso con un temporal de 3' de viento
        Juan
        __________________
          Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
          P27, tú sales poco a navegar verdad ?
          Salgo con frecuencia y no te puedes imaginar hasta donde estoy de los tractoristas que con lo grande que es la mar, tienen que venir justo a donde estoy navegando tranquilamente, a hacer exhibicion de sus caballos, y de su flata de cortesia
          Esa nueva especie de navegante a motor sin hacer .......... todavia no me tropece con ella, y menos si tienes en cuenta , a los horteras de la motos que estando fondeada toman mi velerillo por una boya de exibicion
          Editado por última vez por P27; 29/06/2009, 21:19:05.
          Barra libre para todos
            ¡¡¡Huyyyy!!!
            Yo con tanto viento me quedo en casita viendo la novela, que al mar voy solo a pasear a las churris, y con ese viento más el aparente se me despeinan cuando se tumban en el solarium de proa, y con el gasto de gas-oil no tengo problema, pero con el de peluquería para las nenas... como que no, que el Ruper está que se sale de rico a mi costa.
            Y, por favor, no me trate de Micer Choquero, con que me llames Excelencia, vale, es más corto.
              La diferencia entre los hombres de Mar y los dueños de electrodomésticos (perdón, tractores), es que, nosotros, dejamos las prisas y el stress en la oficina. No queremos llegar, queremos estar. Ya arbolarán. Me han prometido que a principios de la próxima semana pero, si no es así, será a la siguiente. Si el Viento es el Espíritu y, el Espíritu es el alcohol, invítame a una copa de armagnac para recrearme en su aroma y, luego, te lo bebes tú tan deprisa como puedas.
              Juan
              __________________
                La diferencia entre los traperos y los que tenemos motora es que nosotros consideramos hombres de mar a todos los que le gusta el mar.
                Otros son más sectarios.
                Claro que en mi tierra hay un refrán que dice "xente do mar, tropa do carallo"
                Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                  Choquero, que he entrado en el foro a ver que pasaba al oir las carcajadas de mi contrario en el cuarto de al lado. Veo que escribe muy serio y circunspecto, pero esta escojonao
                  Se siente, Juanico, te casaste con una bocas
                  MariGota
                    ¿Un winche eléctrico no es un electrodoméstico? ¿o quizás sea un barcodoméstico?.
                    No, de Armagnac, nada, si quieres, productos nacionales, ¿vale una copa de Luis Felipe?.
                    Y me alegro de que tu velero devenido en tractor esté presto en pocos días, quien te escribe este post, lleva dos años de sequía a causa de las averías propias y del barco, de ahí que haya trocado mi avatar de tractor marino a trator terrestre.
                      Dedicado a Choquero por su tesón
                      Despues de tantos escritos y contestaciones por ambas partes,
                      creo que llegados a este punto, no cabe mas que decir
                      las verdades del barquero.
                      El motivo de tanta envidia por parte de los traperos hacia los tractoristas
                      es que el "adminiculo" de impulsión de los traperos es mas pequeño
                      lo de delante que lo de detras.
                      JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA
                      Miahpaih (Tractorista y hermano de la Fé verdadera)
                      Buen barco, mala tripulación, mal viaje.
                      Mal barco, buena tripulación, buen viaje.
                        Originalmente publicado por Fdsan Ver Mensaje
                        .... recalé a través de un colega en un barco de regatas impresionante: el Duende 52.
                        Pues creo que es vecino de paltalán. Bueno!, aunque entramos por la misma puerta, el está en el M y yo en el L. El año pasado participó en la regata Punta Umbría-La Gomera, que ganó el Arona, de Tenerife. Ellos no recerdo en que puesto quedaron.
                        Buen debut, Fdsan.
                          Ante todo, lamento que estés en dique seco. Espèro que sea coyuntural.
                          Un winche eléctrico es lo que, los viejos (hoy por primera vez en mi vida u otro hilo me he dado cuenta de que soy viejo) que no aceptamos serlo y tendríamos que empezar a pensar en un tractor, usamos a modo de bastón (o gayata) para cazar las velas.
                          Si por una copa de Luis Felipe te refieres a un destilado de humores del sujeto que sufrimos en el puerto de Badalona, dímelo y te mandaré a los padrinos (como soy el ofendido, me pido sable de abordaje y cabilla rompecráneos). Si es una marca de brandy y es bueno, ¡pues bueno!. De momento, invito a ron. Tabernero! por favor dos barriles para celebrar por adelantado el día en que cesen a determinado gerente portuario
                          Juan
                          __________________
                            Algo de eso hay:
                            El dueño de CCYD, era un siderúrgico veneciano que tenía chaladura por la construcción naval y, todo el dinero que ganaba en la siderurgia, lo perdía en el astillero porque solo construía barcos que le gustasen y para quien le gustase. O sea (o, en pijo, que aquí es muadecuau: osssseaaa), que, a mí, no me lo hubiese vendido. Para no dejar el astillero en prenda, construía piezas para Perini Navi. Cuando murió el sujeto en cuestión, sus herederos (que eran menos románticos), le vendieron el astillero (pero no la marca) a Perini que lo cerró por deficitario.
                            Hace un par de años, una nieta (la nieta mimada pero formada en Harvard) del "patrón" ha reabierto un astillero en Fort Laudelale y se que, el año pasado, botaron un sloop de 55m en aluminio que, al parecer, es la releshe. Brindemos por la Blue Alachar
                            Oño... vaya olfato que me gasto a veces
                            Tendremos que brindar un día de estos si consigo que mi cuñada envíe esas puñeteras cajas de champagne de la bodega familiar (que no hay manera de que la chica se aclare con eso del número de exportador o no sé que puñetero papelito gabacho que quieren los de aduanas, ya nos han interceptado dos envíos... )
                            De momento, brindo por la Blue Alachar con ron de la Martinica...
                            P.D. El Luis Felipe es un brandy impresionante... Choquero, te alabo el gsuto, como siempre... y espero que pronto puedas lucir tu gallarda figura a bordo de tu tractor, que ya hace demasiado tiempo que lo tienes en la "clínica"
                              Si por una copa de Luis Felipe ....
                              Servez-vous, vous même!.
                                Vaya César, me apunto... qué cosa más buena...
                                salud!!!
