Violin De Trinqueta
    Re: Violin De Trinqueta
    para mi es mas barato y eficaz las burdas que un violin
      Gracias Pipe. Con tu experiencia, es una opinión muy a valorar. Pero aparte de la eficacia también pesa la comodidad en este asunto... y en ese sentido, el violín gana por goleada...
      Si pudiéramos saber más sobre esta solución..., o dónde informarnos
      sigpic[
        Desde luego, las burdas no me gustan en absoluto. Si el violín funciona, como parece que lo hace, me quedo con él .
        De todos modos, ésta semana pasada, he pedido presupuesto a dos empresas de jarcia. Me han dicho que lo mas sencillo eran las burdas, de todos modos les pedí presupuesto del violín, y parece que no se va a dignar en contestarme
        Esto me da que pensar, mas bien creo que es mucho más sencillo el fabricar unas burdas...
          cuando digo burdas no me refiero a las clasicas de quita i pon sino a burdas fijas a un metro del obenque a popa, o menos
            esa es la solución que yo contemplo también. Pensé que te referías a burdas volantes
            sigpic[
              Vale pipe, yo también tenía en la cabeza las burdas volantes.
              ¿Podrías explicar como son las burdas fijas?, no acabo de verlo , aunque me imagino que seguirán molestando a la mayor
                Re: Re: Violin De Trinqueta
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                Para instalar burdas fijas hay q hacer nuevos i resistentes cadenotes mas a popa.
                Yo lo valoré y no me pareció nada
                fácil ni barato, hay q estudiarlo bien...
                Editado por última vez por en_transit; 24/02/2014, 19:41:47.
                  Ahí está el asunto, que rozan con la mayor cuando ca muy abierta. Lordrake las puso, creo recordar, y no le gustaban nada precisamente por esa razón. No recuerdo si finalmente las puso volantes...
                  sigpic[
                    Yo también valoré la opción de violin y la opción de burdas fijas.
                    La de violín es ciertamente interesante, pero en mástiles de perfil más fino, más conificados o regateros. Sin embargo en un mástil muy grueso, con poca conficación y de perfil grande, para crucero de altura, el violín no es del todo factible.
                    Las burdas fijas son un incordio. NO permiten abrir la mayor correctamente, a no ser que las coloques demasiado a proa, con lo que pierden su efecto de burda
                    Lo mejor: unas burdas volantes en dynemaa, con una buena desmultiplicación abajo, con buenos rodamientos. De este modo, a la que largues la burda de sota, la misma botavara va abriendo la burda de sota y no molesta en nada.
                      Hola Manuel, me he pasado nuevamente por tu blog y he visto lo de la trinqueta volante, pero no dices nada de las burdas.
                      ¿Como y donde van fijadas al palo y a cubierta?, puedes poner alguna foto.
                        Por supuesto Javi, luego busco por el ordenador y te pongo fotos y te explico todo.
                          tanto volantes como fijas los cadenotes son ineludibles
                            En ese caso tendría que soldar unos nuevos cadenotes en cubierta Otra cosa mas para decidirme por el violín...
                              No siempre sería necesario. Mi velero lleva doble backstay y viene preparado con dos arraigos. perfectamente podrían ponerse ahí. El inconveniente de las burdas volantes es que supone más maniobra en cada virada, lo que no es problema con tripulación o si se hace crucero, creo yo. La ventaja es que son las que mejor trabajan para dar tensión al estay de trinqueta y las que ejercen menos compresión sobre el palo, lo cual también debería tenerse muy en cuenta.
                              sigpic[
                                En mi caso habian cadenotes para burdas pues una de las versiones (S)
                                ya venia con burdas, aunque sin stay de trinqueta.
