Violin De Trinqueta
  • #46
    Re: Violin De Trinqueta
    Perfectamente entendido, En transit. Tu sistema, en definitiva, permite trabajar con mucho menos cabo, y ese trabajo que ahorras lo sustituyes por el de abrir un mosquetón (que se cierra solo).
    sigpic[
    • #47
      Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
      1 imagen vale más q mil palabras.
      Después de revisar las medias de los moquetones
      q utilizaban los aparejos Selden recomedados,
      encontré dos mosquetones de apertura ràpida
      q me permiten llevar la burda hasta los cadenotes de los obenques.
      Ahora estoy con lo del cabito con retorno para poder
      largarla donde quiera y recuperarla automaticamente.
      No acabo de ver como le das tensión,porque el aparejo tiene pinta de ser un simple 2:1.
      EN el X.372,las burdas las tenia a 32:1.En el Dragón a 16:1,con una desmul.rapida a 2:1 y un fina a 14:1.
      Sin tensión las burdas no tiene ninguna eficacia.quizás tealcanza a darle tensión con el winch de Génova?.no se si el grillete aguantaría la tensión proporcionada por el winch.
      ......que mal se escribe con las tablet.......mil disculpas.
      Editado por última vez por vent; 25/02/2014, 22:07:40.
      • #48
        Re: Re: Violin De Trinqueta
        La verdad es q tenso a mano, se estiman 50 kg (x4=200), el polipasto es 4:1.
        Tampoco quiero tensarla mas porque ya me interesa q el mastil vaya ligeramente
        a proa para adsorver la bolsa de la mayor.
        Lo q me parece importante es q no tenga estiramiento.
        Al tirar el estay de trinqueta la burda queda muy templada.
        Si lo viera necesario, tengo el winche de trinqueta a popa del de yankee/genova
        justo en el lugar para darle mas tensión. Pero hasta hoy no lo he visto necesario.
        El polipasto Selden de 60 Ø con sus grilletitos también lo veo un poco justo,
        es una parte cara y de hacerlo ahora me quedaría más tranquilo si fuera mas dimensionado.
        gracias por tu aportacion
        Editado por última vez por en_transit; 25/02/2014, 22:31:23.
        • #49
          Yo no veo 1 violin para el stay de trinqueta en 1 aparejo a tope o 9/10, pasar el genova por el violin es garantia de engancharlo.
          Los violines para lo que son, dar rigidez en la parte alta de lis 7/8. Yo llevo violin para poder poner 1 spi a tope en mi fraccionado, jamas lo pondria por debajo del stay en 1 tope de palo.
          Y las burdas no son tanto lio, y menos para 1 trinqueta que se usa sobre todo en ceñida, yo llevo 3 pares de burdas y viro y traslucho incluso con spi en solitario.
          Maldita sea, no se me quita de la cabeza el violín
          No creo que sea ningún problema el pasar el génova, hay que tener en cuenta que para pasarlo bien, hay que enrollarlo parcialmente para esquivar el stay de trinqueta.
          ¿Y no sería suficiente con un pequeño triángulo de unos 35cm de lado, con dos obenquillos?
          Mi trinqueta sale justo de la segunda cruceta.
          Lo he dibujado sobre el plano del barco:
          Y dicho esto, volved a explicarme lo de las burdas...
          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 27/02/2014, 16:31:23.
          • #50
            A ver si los expertos en música clásica (violines ) te responden, pero yo sigo pensando que para un barco aparejado como el tuyo, con tu mastil y tu desplazamiento, pienso que las burdas son mejor opción.
            Y otra cosa: ¿cómo es eso de que enrrollas parcialmente el génova para virar?
            No es en absoluto necesario. Cuando yo hago la virada, procedo a hacerla al igual que se hace en un sloop. La escota de la trinqueta no la toco, por lo que esta queda acuartelada. De este modo, el viento presiona sobre el génova o yankee que está apoyado sobre la trinqueta acuartelada.
            La propia presión del viento hace que el génova/yankee vaya pasando por el hueco que queda entre el stay de proa y el de trinqueta. Con que tengas un metro entre ambos stays, ya tienes espacio suficiente para que la génova cambie de banda sola.
            Pruébalo y me cuentas.
            • #51
              depende de que si enrrollando un poco no se frena tanto el barco y resulte menor la perdida de estropada aunque mas trabajos la virada
              • #52
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                No lo veo, y ademas rigidizas el palo, con lo cual no aplanas la mayor con el
                back, ergo, te toca rizar antes. Pero es 1 opinión personal, que ta se sabe, hay tantas como c***s
                • #53
                  Hay quien opina que los palos a tope no deben flexarse con el back, porque realmente lo que estás haciendo entonces es, al curvar el palo, permitir que los estays destensen, porque reduces la altura del palo...
                  sigpic[
                  • #54
                    Pues lo dicho, tantas opiniones como de eso , todo el mundo tiene 1. Y tambien pienso que en aparejos a tope el back es menos útil, pero hay gente que sabe mucho mas que yo, que me ha dicho lo contrario, pero algo hace, y aplana la mayor, aunque sea poco.
                    • #55
                      Yo también lo creo. Mi barco lleva doble back y un aparejo para juntar ambos Creo que, en efecto, no es mucho lo que el palo puede flexar, pero sí un poco, y así se da también tensión al estay. Supongo que logra llevarse un poco la perilla hacia popa antes de que flexe
                      sigpic[
                      • #56
                        y por eso el cunigan porque el palo se acorta y aplana mas
                        • #57
                          Vale, la verdad es que últimamente ya no la enrollaba, y solía pasar bien si había algo de viento. El problema es que como pocas veces llevaba la trinqueta puesta a la vez, el génova rozaba mucho contra su stay, cosa que no me gustaba mucho con lo que tal vez fuera mejor re ccogerla un poco para virar...
                          • #58
                            En esto, desde luego, tienes toda la razón.
                            De todos modos mi backstay tiene una pata de gallo y unos tensores que llegan a los cadenotes de popa. Siempre lleva la misma tensión, no tiene dispositivo para trimado rápido, con lo cual no lo trimo.
                            Por otro lado, la verdad es que suelo ir tranquilo, vamos, nada de regatas. Aunque el día 15 me he apuntado a una, hago una excepción
                            • #59
                              Por cierto, se me ocurre una pregunta, pido disculpas por si es una tontería
                              Me pregunto si la flexión que recibe la parte superior del palo debido a la fuerza que recibe de la trinqueta sería la misma navegando con ambas velas (génova y trinqueta). Imagino que la tensión que produce el stay de proa contrarrestará en cierta medida éste efecto...
                              Para que nos entendamos, me pregunto si podría navegar de ceñida con ambas velas y sin burdas ni violín. Y estando tranquilo
                              Como soy lego, y voy aprendiendo sobre la marcha, tengo que confesar que volví desde Barbate con fuerza 6, ciñendo con 2 rizos en la mayor y la trinqueta, por supuesto sin burdas ni nada . Ahora se me ponen los pelos de punta...
                              • #60
                                Se plantea la instalación de un violín como alternativa a la colocación de unas burdas.Para mí que el planteamiento es erróneo:El violín trabaja en el sentido lateral del tramo de perfil de palo que va desde la última cruceta a tope de palo,de barlo a sota.Las burdas trabajan en el sentido longitudinal del palo,de proa a popa.Un violín no es una alternativa a las burdas ni estas respecto al violín.Colocar un violín a un barco tope de palo no tiene sentido porqué el arraigo del Stay va a tope.Tiene sentido en un fracc.muy fracc.pues queda el tramo de perfil desde arraigo de stay a tope de palo desprotegido en sentido trasnversal y el palo se va a sota de forma irremediable.Que la perilla se vaya a proa con dos o tres rizos no se soluciona con violín sino con back.(en un fracc).Por contra tiene sentido en un tope de palo una tercera cruceta potente (+- 25º).No hay posibilidad alternativa entre violín o burdas,porqué su función es distinta y los esfuerzos que contrarestan uno y otras son diferentes.
