Violin De Trinqueta
  • #61
    Re: Violin De Trinqueta
    Creo que no es exacto el razonamiento. Loa violines trabajan oblicuamente al eje de crujía, de manera que sí dan rigidez al palo en el sentido proa popa, es decir, en el eje de crujía.
    sigpic[
    • #62
      Efectivamente Hopetos, el violín da rigidez al palo y evita su flexión hacia popa cuando trabaja la trinqueta. Desde luego, está claro que lo ideal es la tensión que producen las burdas, contrarias al stay de trinqueta.
      De todos modos sí estoy de acuerdo con lo que dice el cofrade vent en cuanto a que son cosas distintas (violín y burdas). Aunque sigo pensando que en cierto modo el violín puede sustituir parte de la función de las burdas.
      Hoy casualmente me he encontrado con un transmundista alemán que tenía un violín montado en su cutter. Me he acercado a hablar con él, y resulta que cuando le he preguntado sobre la función del violín, me ha dicho que era únicamente para darle rigidez al palo, y que había visto muchos otros barcos oceánicos que lo llevaban. Sin embargo también llevaba burdas, aunque según él, nunca las había utilizado.
      • #63
        No se que entiendes por trabajar en oblicuo a la linea de crujia,pero que el violin tiene por funcion evitar la flexion lateral,esta claro.Que las burdas no estan ahi para evitar la flexion lateral,igual de claro.he pasado horas intentando darle la tension mas adecuada al violin con el cuello pegado al palo.....,suerte que en el dragon me subo con escalera......
        • #64
          los ketches que no tienen patras en la mesana tienen un violin y no tienen birdas se aguantan muy bien con la vela (escota) claro que el violin es mas largo va desde la votabara hasta casi el tope
          eso da una pauta de la efectividad del violin
          este violin aguanto con toda la vela arriba 45Kn
          • #65
            Pues me refiero a lo siguiente. Igual que las crucetas retrasadas tienden a flexar el palo hacia proa si se tensan, los violines , en lugar de ir retrasados van adelantados, es decir que una cruceta del violín no es paralela a la opuesta; la disposición de ambas formaría una v muy abierta, y la resultante de esa presión sobre el palo es flexarlo hacia popa.
            Pero entiendo que la función que se espera aquí del violín no es que flexe el palo hacia popa, si no que no se flexe hacia proa con la tensión del estay volante
            sigpic[
            • #66
              Piensa que iría por encima del stay volante y por debajo del back.
              Yo personalmente no lo veo con 1 aparejo a tope, pero servirían para transmitir la tensión del back al stay de trinqueta, a costa de complicar el trimado de la mayor y del stay en condiciones normales.
              • #67
                No amigo hopetos,esto no va así.El violín hace un v de aprox.35 grados.Si das excesiva tensión al violín de forma idéntica en ambos tensores la perilla va a proa ,nunca a popa.siquitas toda la tensión el palo se queda recto,nunca popa.si das tensión desigual a losobenquillos de violín,el palo va trazando una curvaal obenquillo que tenga mas tensión.Nunca conseguirás con el violín impedir que el palo vaya a proa,sencillamente porque no es ni puede ser su función.Es mas,la tendencia natural (maligna por exceso de tension)del violín es precisamente tirardelpalo hacia proa
                • #68
                  Creo que lo primero que habría que diferenciar son los violines con crucetas rectas de los con crucetas adelantadas. Digo eso porque veo referencias a barcos que las llevan rectas. En este caso es claro que no va a tener ninguna función en la flexión proa/popa.
                  Si las crucetas van adelantadas, se consigue una rigidez superior en la parte alta del palo. Esa rigidez es respecto a los costados, como en limitar la flexión hacia popa de la perilla en un aparejo fraccionado. Esa última rigidez supone una mejora en la capacidad de transmitir la tensión del back al stay involucrado, lo cual es lo que aquí se discute.
                  En mi barco llevo un violín que no es de origen. Sé muy bien las diferencias respecto a barcos como el mío pero con el aparejo original.
                  Vista del violín desde el palo:
                  Ese violín es muy de ayuda en evitar flexiones laterales principalmente cuando aparejo un gran asimétrico a tope de palo, pero también lo es en el momento de dar tensión al stay mediante el back.
                  En las dos fotos siguientes se ve el comportamiento del palo ante el tensado del back.
                  La primera foto es con el back totalmente destensado:
                  Y ahora con el back tensado a tope:
                  Aunque a simple vista pueda parecer que no hay cambios, si se sigue la curva del palo respecto a la driza que hay en la parte posterior, ya se ven diferencias.
                  En todo caso, está claro que si no hubiese el violín, la parte superior del palo haría una curva más pronunciada y con ello, absorbería parte de la fuerza efectuada con el back, no pasándola al stay.
                  Buena proa!
                  • #69
                    Tras muchas cavilaciones al final opté por las cásicas burdas volantes.
                    Me parecio lo mas sensato y lo que mejor podia controlar yo aunque trabajara mas...
                    En empopadas atangonando Génova y trinqueta cruzando hacia america..
                    A un descuartelar volviendo, toda una experiencia combinando con el piloto de viento semanas enteras disfrutando...
                    Cuanto añoro aquellos dias en el azul...
                    LORDRAKE
                    El GRAN AZUL
                    • #70
                      Ya dije al comienzo del hilo que Lordrake abandonó esta disposición por la de burdas volantes. No la estoy defendiendo. Lo que quiero decir es que el violín, además de evitar flexiones laterales, también lo hace en el sentido proa popa, más cuanto más cerrado sea el ángulo que haya entre sus dos crucetas. Decir que adelanta la perilla o decir que flexa el tramo comprendido entre sus arraigos hacia popa creo que viene siendo decir lo mismo de forma distinta. Cuando tensamos un arco de flechas supongo que el centro se aleja en parecida proporción a la que se acercan sus extremos. No me he referido nunca a que el palo en su totalidad se desplace con el violín, sino al tramo comprendido entre sus arraigos. Y tampoco digo que su misión sea flexar el palo, sino impedir que éste lo haga por la tensión del estay de trinqueta. No entro a criticarlo por cómo perjudique el trimado, porque eso me excede.
                      sigpic[
                      • #71
                        Insisto, me expresé mal. el palo no va havia popa, eso es evidente, pero el tramo de palo que hay entre el arraigo superior e inferior de los obenquillos del violín sí sufriría una presión de flexión hacia popa, en la misma medida en que la perilla pudiera hacerlo hacia proa, entiendo yo. Y repito, ya imaginao que no es esa su función, pero sí impedir la contraria, es decir, que el estay de trinqueta flexe, con su tensión, el palo hacia proa (el tramo de palo que hay entre sus arraigos). Y naturalmente que también impide flexiones laterales; pero si sólo se tratase de impedir éstas, la disposición de sus crucetas tendría un ángulo de 180 grados una respecto a la otra. Y si estoy equivocado, que es muy posible, sigo sin entenderlo. Y repito que no hablo de beneficios para el trimado ni nada de eso...
                        sigpic[
                        • #72
                          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                          Por cierto, se me ocurre una pregunta, pido disculpas por si es una tontería
                          Me pregunto si la deformación que recibe la parte superior del palo debido a la fuerza que recibe de la trinqueta, sería la misma navegando con ambas velas (génova y trinqueta). Imagino que la tensión que produce el stay de proa (del génova) contrarrestará en cierta medida éste efecto...
                          Para que nos entendamos, me pregunto si podría navegar de ceñida con ambas velas y sin burdas ni violín. Y estando tranquilo
                          Bueno, me autocito, de unos mensajes más arriba, para ver si alguién me contesta a esto, aunque sea una tontería...
                          • #73
                            en las burdad fijas si esta mal trimado el palo parece una vivora pero tambien tiene la amortiguacion de todo el palo y no de una seccion solamenta que deja cuando hay violin
