Violin De Trinqueta
    Re: Violin De Trinqueta
    Unos comentarios:
    En este hilo se compara muy a menudo el violín con las burdas en cuanto a la posibilidad de que uno sustituya a las otras. Creo que esa comparación debe hacerse con las debidas reservas, puesto que excepto la maniobra, las burdas siempre son superiores al violín.
    El violín da rigidez a la parte superior del palo, lo cual puede ser muy interesante en los fraccionados (yo llevo un violín, que no es de serie). Eso tiene sus grandes ventajas, pero no las de una burda aplicada directamente en el arraigo del stay de trinqueta, la cual ejerce directamente su fuerza donde se necesita.
    Además, las burdas (y ya no digo si hay altas y bajas) suponen más puntos de apoyo, lo cual redunda en seguridad del palo y en poderle dar la forma y tensión deseada. hay palos de estructura muy fina y flexible en los cuales se han de aparejar burdas si o si.
    Veo que habláis a menudo de burdas fijas para una trinqueta. Me gustaría ver cómo se soluciona eso con el paso de la mayor en un rumbo abierto.
    Eso si: las burdas no dejan de ser un engorro y aquí el violín gana por goleada.
    Buena proa!
      Yo no veo 1 violin para el stay de trinqueta en 1 aparejo a tope o 9/10, pasar el genova por el violin es garantia de engancharlo.
      Los violines para lo que son, dar rigidez en la parte alta de lis 7/8. Yo llevo violin para poder poner 1 spi a tope en mi fraccionado, jamas lo pondria por debajo del stay en 1 tope de palo.
      Y las burdas no son tanto lio, y menos para 1 trinqueta que se usa sobre todo en ceñida, yo llevo 3 pares de burdas y viro y traslucho incluso con spi en solitario.
        Bien, parece que al final no voy a tener más remedio que poner burdas
        Me gustaría saber donde debería ir el anclaje de la cubierta. Imagino que cuanto más hacia popa trabajarán mejor, pero ¿cual se considera el ángulo mínimo con el palo para que sean efectivas?
        Imagino que no tendrían ningún efecto haciéndolas firmes en los cadenotes de los obenques bajos de popa, verdad?
        • #34
          Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
          Pues no, serían como un obenque más.
          Buena proa!
          • #35
            Javi, ayer al final no te busqué fotos.
            Las burdas volantes de mi Mason están a popa a exactamente el mismo ángulo que tiene el stay de trinqueta con el palo. Es decir, vendrían a ser algo tal que así /I\ La idea es que la fuerza que ejerce el stay es contrarrestada por otro stay (burda volante en este caso) desde el ángulo exactamente contrario.
            No obstante, supongo que estas medidas son aproximadas, y podrás variarlo unos grados a proa o popa si el lugar exacto no fuera conveniente.
            Y no hacen falta cadenotes. Si el barco es sólido, y el tuyo lo es, puedes poner un buen trozo de tablero marino bajo cubierta, enfibrado o tratado con epoxi. Luego pones una pletina de inox de 4mm dejando el tablero dentro, es decir, haces un sandwich cubierta-tablero-pletina.
            Una vez fijado, pones un buen arraigo Harken o Schaeffer (nada chino, por dios!!) y a funcionar.
            • #36
              Gracias de nuevo por la información Manuel.
              De todos modos, en mi barco, al ser de acero, con cubierta de acero, la solución más lógica sería soldarle unos cadenotes.
              ¿Cual es el cabo de dyneema que utilizas?
              • #37
                El cabo de dynnema de la misma mena que el stay.
                • #38
                  efectivamente, dynemaa del bueno (mirate el hilo que puso Atnem sobre cabos) de 6mm en mi caso. Lo llevo con funda, pues lo prefiero por el tema de los roces con la botavara al abrir rumbo, los rayos solares, etc....
                  • #39
                    Yo lo puse de 8 mm. sin funda (por eso del coste)
                    y con el roce de la mayor ya tiene ligerisimos sintomas de desgaste,
                    aunque no se si prefiero q se me desgasten las costuras mayor o la burda.
                    He mejorado el sistema para poder largar la burda de sotavento
                    y q para nada se roce con la mayor.
                    • #40
                      Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                      Pues ya nos estás contando cómo has mejorado ese sistema amigo!! Explica explica!!
                      • #41
                        Con 1 sadow?
                        • #42
                          1 imagen vale más q mil palabras.
                          Después de revisar las medias de los moquetones
                          q utilizaban los aparejos Selden recomedados,
                          encontré dos mosquetones de apertura ràpida
                          q me permiten llevar la burda hasta los cadenotes de los obenques.
                          Ahora estoy con lo del cabito con retorno para poder
                          largarla donde quiera y recuperarla automaticamente.
                          • #43
                            Lo siento, pero no acabo de entender agradecería una explicación tipo B, para los torpones como yo
                            Es que sigo siendo de es rara minoría que cree que las palabras valen más que mil imágenes, jeje
                            sigpic[
                            • #44
                              Perdona compañero
                              Digamos q hay modo de poner la parte baja de la burda de sotavento
                              lo más a proa posible para q no intercepte mayor.
                              1ra el cabo del polipasto es superlargo y desplazas la polea superior
                              hacia proa por la banda largando cabo del polipasto (x4)
                              o bien con shadow o bien con un cabito a un punto cerca de la base de los obenques.
                              Para recuperarla, amollas el cabito, tiras del polipasto y recuperas la burda a barlovento.
                              Si no hay cabito el shadow se tensa.
                              2da el sistema de la foto permite tener el cabo del polipasto a medida
                              pero la polea inferior es largable mediante un mosquetón, lo demás actua igual,
                              o bien el shadow o bien el cabito llevan la base de la burda a proa por la banda.
                              En esto estoy ahora, de momento, con el mosqueton de apertura rápida,
                              la coloco a mano donde me parece, base los obenques o un punto de la regala.
                              espero haber aclarado el tema...
                              • #45
                                contra un estay se pone un obenque y un patras (lo clasico)
                                si ponemos una mal llamada burda fija (deberia llamarse obenque retrasado) haria las dos funciones (obenque y patras)
                                una burda clasica mas serca de popa es otra cosa (para dar forma a el palo)
                                y el obenque retrasado adicional si molesta a empopadas por eso los pompones aquellos para evitar rozaduras en la vela
