PY habilitado vela
  • PY habilitado vela
    Mi duda es la siguiente:
    Yo soy PY Habilitado vela y por lo tanto puedo llevar tanto un velero como uno de motor, y mi cuñado no está habilitado vela. ¿puede el llevar un velero solo a motor?
    Re: PY habilitado vela
    Hombre, yo creo que sí.Un barco de vela que navege a motor es un barco de motor.
    Al otro lado de la raya del mar.
      Por haber sido habilitado a vela tienes mayor rango que tu cuñao sin duda
      Así que , na más le dejes el barco si va con la motoreta
      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        Es mas, si navegas a vela con el motor en marcha y un poco de avante metido, eres un barco a motor, lo unico es que debes llevar el cono invertido negro.
        Dicho por un capitan, (que no soy yo)
          No. Un velero es un velero, vaya a motor a vela, a remo o al pairo.
          Imagina un camion de 10 tn descargado. ¿Podrias llevarlo con un permiso de conducir para vehiculos de menos de 3.500 kg ? Claramente NO, aunque su peso en aquel momento no supere los 3500 kg.
          Pues lo mismo con el velero, vaya a vela, motor o esté al pairo.
          No obstante puede "patronear" un velero si alguien con titulación de vela va a bordo, no es necesario que sea él el que tenga el título.
          Birras pa la caló
            Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
            Birras pa la caló
            Lo siento amigo pero no estoy deacuerdo.
            Boe que regula las titulaciones:
            Dice:
            5. Embarcación a motor: Aquella embarcación en la que uno o varios motores constituyen el modo principal de propulsión.
            6. Embarcación a vela: Aquella embarcación en la que el aparejo de vela constituye su forma principal de propulsión
            y tambien:
            Artículo 9.
            Embarcaciones a vela.
            Para el gobierno de embarcaciones a vela será necesario, además de las prácticas básicas de seguridad y navegación establecidas para cada título, la realización de prácticas,
            Habla del gobierno de embarcaciones a vela, no de vela ni veleros por lo tanto un velero sin velas no es una embarcacion a vela por que no se puede gobernar a velas.
            En el caso de un velero con velas izadas y el motor a minima yo diria que el modo principal de propulsion es la vela y por tanto estamos gobernando a vela.
            Lo que esta claro que la multa va a depender de lo cabezota que sea el GC.
            Se aceptan opiniones.
              Estimados Cofrades, saludos y
              Si el aparejo está cargado y el barco va navegando a motor, no necesita habilitación a vela. Es un barco de motor.
              Si va navegando a motor y vela, para el RIPA es un barco de motor, pero el que esté patroneándolo, ha de estar habilitado para navegar a vela.
              La habilitación a vela acredita que la persona que posee dicha habilitación sabe como manejar un aparejo vélico. Si el barco no utiliza su aparejo vélico para desplazarse, la persona que lo tripula no tiene por qué estar habilitada.
              Dicho todo lo anterior sin ánimo de sentar cátedra, y a falta de opinión más facultada que la mía.
              Otro saludo y más
              Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
              Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                Originalmente publicado por Zirano Ver Mensaje
                Dice:
                y tambien:
                Artículo 9.
                Acepto "pulpo" como animal de compañia, pero como tu mismo dices, eso habra que explicarselo, llegado el caso, a la GC , a ver que opina.
                  rebuznado un poco en el tema, estoy enseñando a mi hijo a maniobrar con el barco, por la edad que tiene no tiene ni dni, me pueden multar por no llevar yo fisicamente la caña? el otro dia pasamos dentro de puerto por delante de la G.C. y uno me "miro" raro.
                  ¿el patron tiene que llevar la caña en todo momento?
                  MMSI 224647240
                    Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                    ..enassss,
                    cafelito, que me he caído de la cama y todavía estoy "grogy"...
                    "in mai opinion" no...
                    el Patrón "patronea", no "tripula". El timonel "tripula". Patronear consiste en que (en pocas palabras) "todo vaya bien". Dentro de las atribuciones (el ejercicio de patronear) está el de establecer turnos y asignar tareas, por lo que si asignó a alguien a hacer de timonel, tiene derecho a hacerlo. Esto no es como conducir un coche, que requiere que el que esté al volante tenga carnet de conducir.
                    Si los verdes le ponen una multa, pues a recurrir por un lado. Por otro ir a la delegación del gobierno local y poner una protesta por falta de competencia de un funcionario al que pagas tú con tus impuestos (que protestamos muy poco en este país, coñe...)
                    (jo, cómo me he levantado hoy. Creo que me acuesto otra vez )
                    "Otrosí": un velero a motor se convierte en "buque a motor", ya que adquiere la maniobrabilidad de buque a motor. Y así tendrá que actuar ante las Colregs...
                    rookie
                    EC2ALV
                    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                    Sebastian Castellio, Contra Libellum
                    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                      Eso es lo malo de que las normas no sean claras y tajantes, que se presta a interpretaciones...
                      Mi opinión: un velero que lleve el motor arrancado y con la marcha engranada (propulsión a motor), debe considerarse una embarcación a motor, y por tanto, ser tratada como tal. Así, si navega de día, debe llevar el triángulo negro con el vértice hacia abajo, y si navega de noche, debe llevar la luz de tope (motor).
                      En cambio, si el velero lleva el motor en marcha, pero no tiene engranada ninguna marcha (avante o atrás), debe considerarse propulsado a vela, y por tanto no necesita ni triángulo negro, de día, ni luz de tope.
                      Otra cosa es la habilitación a vela, en relación con la cual entiendo que debe exigirse siempre que el barco está propulsado a vela, aunque lleve también el motor arrancado y la marcha engranada, pues para ello se necesitan unos conocimientos especiales (lo siento, tractoristas, pero es así ), que se acreditan con la "habilitación a vela"... en teoría
                      Así, al menos, interpreto yo el Reglamento. Pero someto esta interpretación a más sabias opiniones.
                      No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                      Socio 319
                        Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                        Estoy de acuerdo, rookie: se exige que a bordo haya un patrón con la titulación exigida para el caso, no que sea quien gobierne en todo momento la embarcación (imaginaos si los capitanes de buques mercantes tuvieran que estar al timón durante todas sus travesías...).
                        Otra cosa es que yo no pongo mi título en un barco que no gobierno: o sea, que como la responsabilidad siempre es del patrón, ya me cuido de que la rueda la lleve alguien de confianza, y así sucesivamente... Pero no pongo mi título en barco ajeno para que otro que no lo tiene me pueda meter en un lío.
                        Socio 319
                          En estas cuestiones de reglamento, las palabras que se emplean son importantes.
                          Por eso, en el RIPA, hay que prestar atención a las definiciones. Lo complicado del RIPA es que no siempre eres lo mismo de cara a las preferencias o a las indicaciones de maniobra del reglamento.
                          Del mismo modo:
                          Una embarcación a vela, aunque sea de cara al RIPA un buque que navega a motor, sigue siendo una embarcación a vela.
                          Como en las titulaciones o los despachos, lo que importa no es lo que haces, sino lo que estás facultado a hacer.
                          Si quieres el título de PER, no vale que digas que sólo lo quieres para navegar a cuatro millas, porque el PER te faculta para que navegues hasta a 12. Si quieres un barco despachado para zona 3, no importa que te dediques a fondear al lado de la bocana, el barco puede navegar hasta 25 millas de distancia de la costa y eso es lo que cuenta de cara al equipo que te exigen para el despacho.
                          Si estás al lado de la bocana del puerto, y te inspeccionan el material de seguridad, miran el despacho y si es de zona 3, mejor será que lleves todo lo que se pide. Estés en la bocana o en las Aleutianas.
                          Cuando llevas un velero propulsado a motor (que es un buque de propulsión mecánica de cara al RIPA en ese momento), no cuenta que sólo uses el motor, cuenta que la propulsión principal de la embarcación es la vela.
                          Luego es una embarcación a vela, navegando con propulsión mecánica en ese momento.
                          Para patronear una embarcación a vela (ya sea a vela, a motor o remando), debes estar habilitado a vela.
                          Hay una solución muy barata, le quitas el palo y la jarcia fija, y que un ingeniero te firme el certificado CE...
                          Rog
                          Editado por última vez por Roger Rabbit; 03/09/2009, 11:23:57.
                          Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
                            Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                            Del mismo modo:
                            Rog
                            No creo que sea asi,de la misma forma que con per puedes llevar un barco despachado para zona A sin pasar de tus atribuciones,puedes llevar un barco a motor aunque pueda llevar velas pero tu no las usas
                            SALUT
                              ................................Si quieres un barco despachado para zona 3, no importa que te dediques a fondear al lado de la bocana, el barco puede navegar hasta 25 millas de distancia de la costa y eso es lo que cuenta de cara al equipo que te exigen para el despacho.
                              Si estás al lado de la bocana del puerto, y te inspeccionan el material de seguridad, miran el despacho y si es de zona 3, mejor será que lleves todo lo que se pide. Estés en la bocana o en las Aleutianas...............................
                              Rog
                              Esa es una de las grandes diferencias con la "France", básicamente tengo dos equipos de seguridad, -6 millas y + 6 millas, siempre que esté a menos de 6 millas me exigen el material de seguridad para menos de 6 millas !!!!!! si decido irme a + de 6 millas pues a embarcar también el material de + de 6 millas, parece más lógico y coherente !
                              IRRINTZI
