PY habilitado vela
  • #46
    Re: PY habilitado vela
    Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
    Estimado Cofrade, saludos y
    Ya está contestado en mis mensajes #7 y #18 con total exactitud, si llevas el aparejo dado, obligatoriamente has de estar habilitado a vela. Si el aparejo está cargado, no necesitas la habilitación. Y vuelvo a aclarar, para que no queden dudas: el Título te habilita para llevar a motor o a vela, una embarcación. No te habilita para llevar una embarcación a motor o una embarcación a vela. Son cosas totalmente diferentes.
    Otro saludo y más .
    para todos. Estimado Mazarredo, desde mi punto de vista RIPA y Orden FOM/3200/2007 son cosas totalmente distintas.
    RIPA:
    c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando.
    ORDEN FOM/3200/2007
    6. «Embarcación a vela»: Aquella embarcación en la que el aparejo de vela constituye su forma principal de propulsión.
    La diferencia es que los primeros se ocupan del "estar" y los segundos del "ser". Exactamente lo mismo sucede con los buques dedicados a la pesca y las embarcaciones de pesca.
    Si fuesen lo mismo, y creo que este razonamiento es definitivo, un PNB no podría llevar un velero de 8 metros cuando entra en puerto o no hay viento y lo lleva a motor, puesto que estaría limitado por su atribuciones a una eslora de 7,5m para motor.
    Así que, y salvo mejor opinión, si tienes velas, y aunque no las uses entonces embarcación a vela aunque pueda ser considerado un buque a motor y por tanto, habilitación a vela necesaria. Por cierto, no se lo que pasará con los MacGregor.
    Saludos a todos.
    Editado por última vez por martinsabo; 04/09/2009, 13:34:31.
    • #47
      Originalmente publicado por pipio Ver Mensaje
      Mi duda es la siguiente:
      Yo soy PY Habilitado vela y por lo tanto puedo llevar tanto un velero como uno de motor, y mi cuñado no está habilitado vela. ¿puede el llevar un velero solo a motor?
      Tú dile que no a tu cuñado
      • #48
        Entiendo que no deberias tener ningún problema siempre que vayas con él en el barco ya que patroneas tu, cuando el vaya solo no podrá largar velas, pero si navegar a motor.
        Lo que si entiendo importante es que como siempre hay que ver que cuando te inspecciones la GC tan solo uno de los dos se deberá identificar como patrón, el resto serían tripulantes.
        • #49
          Originalmente publicado por sergyo Ver Mensaje
          Hombre a si no vale, si va el capitan de la Sexta Flota esta claro que su cuñado puede "llevar" un porta-aviones pero si va solo NO PUEDE llevar un VELERO aunque vaya a remos si no esta habilitado para vela.
          • #50
            'enasss,
            se me acaba de ocurrir un pequeño ejercicio para que no decaiga este sabroso hilo...
            -Noche cerrada (sin luna, vamos).
            -Motorsailer (pelín de mala milk aquí...).
            a-Vas en el motor sailer. Vas a vela. ¿Qué interruptor del panel seleccionamos...?
            b-Vas en el motor sailer. Vas a motor. ¿Qué interruptor del panel seleccionamos...?
            Ahora vamos en nuestro "velero" y (el motor sailer casi en el horizonte) vemos unas luces.
            a-Anotamos: HRB las tantas. Demora tanto. ....¿buque a motor o velero?...
            b-Anotamos: HRB las tantas. Demora tanto. ...¿buque a motor o velero?...
            (Tenemos que decidir entre "buque a motor" o "velero", para ajustar nuestra maniobra, en caso de tener que hacerlo).
            Es decir, lo que determina lo que es un buque en cada momento, es la "simbología" visible. Es un lenguaje que dice: "ahora soy un velero", "ahora soy un tractor", "ahora soy un pesquero", ahora soy un buque a motor" (joer, me ha salido un pareado, )
            Acabamos de asistir a la "trasmutación" de "trapero" en "tractor" (y viceversa).
            Pipio, mi opinión es que tu primo puede llevar el velero siempre que las velas no estén "funcionando"... (o sea, lleva luces de tractor, o el cono negro -si, ya se que nadie lo usa, pero...-)
            Sería interesante conocer la opinión de la GC...
            Editado por última vez por rookie; 06/09/2009, 18:45:10. Razón: agregar comentario
            rookie
            EC2ALV
            "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
            Sebastian Castellio, Contra Libellum
            "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
            • #51
              Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
              rebuznado un poco en el tema, estoy enseñando a mi hijo a maniobrar con el barco, por la edad que tiene no tiene ni dni, me pueden multar por no llevar yo fisicamente la caña? el otro dia pasamos dentro de puerto por delante de la G.C. y uno me "miro" raro.
              ¿el patron tiene que llevar la caña en todo momento?
              Un caso semejante me ocurrió. Llevaba la caña mi hijo y nos paró la G. C. Pidieron la documentación de ambos y la del barco. Mi hijo no tenía título para llevar la embarcación. Se pusieron un poco fuertes, y sacaron el bloc de denuncias.
              Sólo les dije algo parecido a esto: "Yo como patrón con atribuciones para gobernar esta embarcación, considero que esta persona tiene capacidad para llevarla bajo mi supervisión".
              Guardaron el bloc y se fueron.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              • #52
                porqué laGC no tiene en la mayoria de las ocasiones ni idea de la legislación náutica? A mi me pararon en Ibiza, en la Gasolinera mientras esperaba amarre y al ver mi título, se quedó muy extrañado y me pregunta? Habilitado vela? esto que es? si este barco no es de vela? la explico que el título ademá de para barcos de motor me habilita para llevar de vela y va y dice. Vaya lío! como ahora cad comunidad otorga los títulos que le da la gana! Paisssss! (mi titulo es otorgado por Marina Mercante)
