Incrementar Parque De Baterias
  • Incrementar Parque De Baterias
    Hola cofrades, antes de hacer una modificacion he pensado en consultarosla para que los chispas me iluminen y aconsejem.
    Vereis, llevo dos bloques de baterias, Uno, la del motor, e independientemente de esta otras tres de 150 Amp, que alimentan el servicio del barco, dos estan a popa y una a proa que alimenta lam helice de proa, pues bien queria poner una mas en popa, pujes tengo sitio, y mi duda es;
    La pongo de 15O A/h como las que tengo, o la puedo poner de 200 A/h, lo digo porque cuando las que llevo casquen me iria a la de 200 A/h, es posible conectar baterias de diferente amperaje ??????????
    Pues nada esperando me ilumineis, mientras birras`para todosss
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Incrementar Parque De Baterias
    las baterias de un bloque deben ser iguales y de la misma edad ......
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Buenas cofrade.
      Desde luego lo ideal es que las baterias sean lo mas iguales posibles, y sobre todo del mismo tipo o "tecnología". El peligro de poner en paralelo baterias diferentes, aunque solo sean diferentes por que unas estan mas usadas que las otras, es que al no tener las mismas carcteristicas, la nueva de más tensión que las viejas y tenga diferente resistencia interna y las viejas acaben consumiendo energia de la nueva, con lo cual la envejeceran mas deprisa. Se tienen mucha envidia entre ellas.
      Si puedes, yo recomendaria esperar a cambiar todo el bloque a la vez. Pero si realmente son del mismo tipo de tecnologia, aunque de diferente capacidad, y es por poco tiempo, dos o tres meses, no un año, y la viejas aun estan decentes, pues..., lo mejor es enemigo de lo bueno.
      Basico, no mezclar tiferentes tipos
        Pero cuando hablan de eso, todas la baterias iguales, no se refieren si tenemos un llave separador "1,2 o todas", por que con solo no colocarla en todas ya esta. O me equivoco? Seguro es mas dificil cargarlas.
          Se puede, perfectamente, poner en paralelo baterías de distinta capacidad. Excepto en el caso de que una de ellas esté francamente mal, con un vaso en cortocircuito, tampoco habrá problemas. Si la resistencia interna es diferente, lo que ocurrirá es que trabajará más la de menor resistencia (la nueva), cargándose más y descargándose también a mayor intensidad, pero esto es el equivalente a decir que las baterías viejas han perdido capacidad, aunque ayudan a la joven fresca y lozana. Poco a poco la cosa se ecualizará, desgraciadamente para la nueva, que tendrá que hacer la faena de las otras más la extra que ha motivado su instalación.
          Otra historia sería ponerlas en serie, como es el caso de los elementos (vasos) de una batería, que están en serie, Una batería de 12 voltios son 6 baterías de 2 V en serie. Si una de ellas, un vaso, se deteriora, afecta a todo el conjunto.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Gracias cofrades, Dunic, Tom y Kane, entiendo que mejor todas nuevas y del mismo amperaje, ahora, las mias estan sacabdo normalmente cargadas 13,4 voltios, lo que quiere decir que estan bastante bien todavia, si tengo que esperara a que casquen , igual es mucho tiempo, que pasa, o en que afecta, si las otras 3 estan bien y son de 150 A/h que le ponga una de 200 mas. ????
            Cofrade Albatros, cuando te refiered al 1 u 2, son los grupos, yo en le grupo 1 llevo una bateria, la de arranque, y en el el dos llevo tres baterias de 150, y no tengo conmutadas la 1 con la 2, tengo dos desconectadores de cada grupo, asi cuando navergo a vela, desconecto la de motor. >No se si me he sabido explicar. Saludos
            ESP-9429
              Hola! Puedes poner la bateria que quieres de 200A o más, no pasa absolutamente nada. Imagina que para abastecer una vivienda de agua instalas tres depositos de agua, dos de 100l y uno de 200l, todos se iran vaciando hasta no quedar agua y cuando los llenes todos se llenaran hasta el maximo de su capacidad. No pasa nada pues la tensión es la misma. La más nueva tendera a cargarse y descargarse más rápido que las viejas.Si las viejas no estan cargadas del todo, parte de la carga de la nueva ira a parar a las viejas. El funcioinamiento es similar al de los depositos de agua. Todo esto no quiere decir que esta asociación de baterias sea lo más aconsejable, pero te permitira agotar la vida util de las viejas e ir sustituyendolas por nuevas de mayor capacidad.
                Gracias amura por el ejemplo que me has puesto, es facilmente entendible, muchas gracias, unas
                ESP-9429
                  Lo único que puede realmente dañar una batería es la diferencia de tensión, pero en este caso, la tensión es la misma para todas las baterías, por lo que puedes poner todas las que quieras. No debemos confundir tensión con intensidad.
                  El amperaje es la capacidad que una batería te está dispuesta a dar, por ello baterías de mayor amperaje lo que te permiten es alimentar equipos con mayor potencia (o mayor número de equipos simultáneamente) a igualdad de tensión.
                  Recordemos que Potencia (W) = Tension (V) x Intensidad (A)
                  En lo único negativo que te puede influenciar el poner dos baterías de distinto amperaje en paralelo es que generalmente la de menor amperaje se te cargará antes y seguiría siendo alimentada sin necesidad mientras termina de cargarse la otra, pero si tienes la batería en buen estado, esto no te influirá, dado que generalmente la otra por ser nueva no tardará mucho más en cargarse.
                  Lo que siempre es recomendable es que no dejes nunca que las baterías se te descargen demasiado, esto es lo que daña verdaderamente a las baterías.
                  Espero haberte sido útil, un abrazo y mucha
                    Estimado Kailoa te dejo este texto que se refiere al tema.
                    Una bateria esta compuesta por unas placas de plomo, con un tamaño y grosor diferente segun el fabricante, incluso hay diferencias entre los modelos de un mismo fabricante. El electrolito puede tener diferente composicion tambien, pues cada fabricante ha experimentado con diferentes proporciones de acido en el agua destilada, y na hay una norma exacta, y el electrolito influye en las constantes electricas de la bateria.
                    Cuando cargamos la bateria, la estamos sometiendo a un voltaje superior al de sus placas, para conseguir que la corriente entre dentro de la bateria, y la cantidad de corriente que le entra, es directamente proporcional a la diferencia entre el voltaje aplicado y el voltaje nominal de sus placas, e inversamente proporcional a la resistencia interna de la bateria. Si una bateria, por construccion, tiene un voltaje unas pocas centesimas mas alto que otra, y las conectamos en paralelo, la bateria con mas voltaje cargará menos. De la misma manera que una bateria con mas resistencia tambien cargará menos.
                    Cuando la carga cesa, la bateria con mas voltaje comenzará a vaciarse sobre la que tiene menos para igualar los voltajes, y la corriente que se produce es directamente proporcional a la diferencia de voltajes, e inversamente proporcional a la suma de las resistencias internas.
                    Esto hace que no sea recomendable conectar en paralelo dos baterias de diferente fabricante, pues los voltajes de trabajo, tanto en reposo como en carga, como en descarga, sean diferentes.
                    El uso de una bateria y su envejecimiento hacen que una bateria aumente su resistencia interna, que llega a ser altisima dejando inutil la bateria al cabo de un numero determinado de ciclos de carga/descarga. Esa es la causa del descenso del rendimiento en una bateria vieja, y es la misma causa que hace que dos baterias, una vieja y otra nueva, aunque sean identicas no se debieran conectar en paralelo, pues la nueva, con menos resistencia interna va a cargar mas rapido que la vieja, y al cesar la carga va a pasar parte de su energia a la vieja, con lo que se envejece mas rapido la nueva y se acelera la muerte de la vieja.
                    La conexion de dos baterias diferentes en paralelo tiene por lo tanto tres inconvenientes:
                    A) Envejecen antes debido al que el ciclo de cargas y descargas reales es mayor.
                    B) Cargan menos, pues se desperdicia parte de la carga en las igualaciones de nivel entre ambas baterias.
                    C) Se calientan mucho mas tanto las baterias como los cables que las unen, llegando a ser un peligro, pues las cargas y descargas entre ellas se hace con intensidades grandisimas, ya que no hay nada entre ellas que limite esa corriente.
                    Como resumen, si yo tuviese la necesidad de poner dos baterias en paralelo, compraria dos baterias identicas, de la misma marca, el mismo modelo, y a poder ser del mismo lote de fabricacion, y las mantendria unidas en paralelo per secula seculorum para evitar disimetrias entre ellas.
                    Perdonar por el tocho. Y unas bebidas para todos.
                    Editado por última vez por 33´; 28/09/2009, 09:53:44. Razón: destacando texto
                      Gracias cofrade sergyo y cofrade 33´, vaya se complica esto, la diversidad de opiniones me confunde, espeare a ver mas opiniones, no obstante aprovecha y va con el hilo, que sera mejor para las baterias, el tenerlas constantemente cargandolas o dejarlas descargar un poco y cargarlas esporadicamente, gracias
                      ESP-9429
                        Tome nota de los consejos de cofrade 33´, pero ahora me surge otra duda, voy a incrementar mi parque de bateriias con dos AGM de 250 h, y mi duda es si puedo conectarlas en paralelo con las de acido plomo????.
                        De no ser conveniente que tipo de bifurcacion tendria que efectuar ????
                        Gracias y Feliz 2'17 a todo los foreros de la Taberna !!!!!!!!!!!!
                        ESP-9429
                          Mi opinion es NO.
                          Cuando montas unas baterias en paralelo es como si crearas una "superbateria" . Las baterias deben ser identicas en tecnologia , amperaje y voltaje.Yo las compraria del mismo lote para que sean "gemelas". En este caso el voltaje sera el mismo que cada una de las baterias y el amperaje la suma de todas ellas. Todas funcionaran al unisono usandose y envejeciendo por igual.
                          Si quieres puedes crear otro parque de baterias independiente.
                            Hola Cofrade!
                            Imagino que no tendrás ningún problema al conectarlas siempre que instales un repartidor de carga.
                            Según tengo entendido, esto enviará la carga necesaria a cada batería independientemente de su capacidad, potencia etc.
                            A ver si alguien que conozca estos aparatos nos ilumina un poco!
                            Un saludo!
                              Uno, la del motor, e independientemente de esta otras tres de 150 Amp, que alimentan el servicio del barco, dos están a popa y una a proa que alimenta la hélice de proa, pues bien quería poner una mas en popa, pujes tengo sitio...
                              Una idea de profano, con dos opciones, por si te sirve de ayuda:
                              ¿La batería del motor, es igual a las otras 3?.
                              Si la respuesta es "SI", opción "A", pásala a popa con las otras 2 (hermanas
                              suyas) y pon la nueva para arranque del motor.
                              Si la respuesta es "NO", opción "B", pon la nueva en proa, para alimentar la hélice
                              y te traes la de proa (que entiendo si es hermana gemela de las dos de popa),
                              para ponerla con las otras dos. Separa el banco de proa del de popa, para
                              que no se pelen entre ellos.
                              Salud y
