Incrementar Parque De Baterias
  • #46
    Re: Incrementar Parque De Baterias
    Mañana lo comprobare tal y como me indicais , es que tengo la mosca en la oreja, ya que siempre las tengo en flotacion, y me marcaba 1,7 A, pero hace un mes paso a 3 A, y desde antesdeayer me marca 4 -4,5 A de carga en flotacion, veremos que sorpresa me dan mis queridas baterias que en Diciembre 2017 haran 10 años y ya deberian estar en el barco, pues lo compre de segunda mano
    Diez años es mucha tela para unas baterías, pero mucha, mucha. Ten cuidado cuando las manipules, ventila bien y usa gafas y guantes, a mi me exploto una al tirar de ella para arrancar el motor , suerte que el compartimento estaba cerrado pero el susto fue grande.
    Editado por última vez por Tortuga Carey; 11/01/2017, 04:30:30.
    "Lo mejor esta por llegar"
    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
    • #47
      Bueno, termino de hacer la prueba con el densimetro a todas las baterias con este resultado ;
      MOTOR.-
      1,245-1,245-1,260-1,270-1,280-1,280
      BANCO DE SERVICIOS 5 Baterias
      BAT 1.- 1,260-1,230-1,285-1,265-1,285 y 1,240
      BAT 2.- 1,140-1,290-1,250-1,300-1,300 Y 1,290
      BAT 3.- 1,275-1,280-1,275-1,280-1,280 y 1,280
      BAT 4.- 1,260-1,270-1,265-1,290-1,260 y 1,285
      BAT 5.- 1,275-1,260-1,270-1,270-1,270 Y 1,280
      Las primeras lecturasson las mas cercanas a los bornes.
      Ayer a las 5 de la tarde apague y desconecte todo a excepcion de la bomba de achique automatica , en ese momento a las 17 h tenia 13,5 voltios, hoy a las 9 de la mañana tenia 12,4 Voltios.
      Con estos datos alguien me puede iluminar ????? Gracias
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
      • #48
        Para saber si el indicador de carga que tienes te esta midiendo bien cortocircuita el Shunt y te tiene que marcar cero.
        Como la medida la hace en funcion de unos milivoltios que se produce por la caida de tension en el Shunt ,si por algun motivo se induce o coje ruido el cable que va desde el Shunt al equipo este te marcara algo.
        • #49
          MOTOR.-
          Mira aqui de algo te servira.......http://www.regenbat.com/densidad-reg...n-baterias.php
          • #50
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Cortocircuitar es hacer un puente, es decir unir los dos extremos del shunt con un cable ????
            ESP-9429
            • #51
              Es útil a bordo llevar unas pinzas amperimétricas (para CC y CA, claro) y puedes medir corriente sin tener que usar shunt ni desconectar nada:
              Pero si tienes esa autodescarga, o bien hay algo consumoento no controlado, o alguna de las baterías está lista y descarga a sus vecinas. Ahora, una vez cargadas, si te toda desconectar una borna de cada batería de las que vayan en paralelo e ir midiendo voltaje de cara una según pasan las horas. Es probable que alguna de ellas, si no más de una, se descargue rápidamente y provoca la autodescarga del grupo.
              En cualquier caso, para mi ya digo que las pinzas son una muy buena herramienta, y hoy se encuentran de efecto Hall (para CC) a precios muy asequibles.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
              • #52
                Efectivamente cofrade Olaje, a raiz de la indicacion de la medicion con el densimetro, y una vez comprabadas las temperaturas de las baterias, noto que una esta un poco caliente, la que la densidad estaba por los suelos, cuando las demas frias, el BM2 me daba una carga en flotacion de 5,2 Ah sin tener nada conectado, procedo a desconectar la bateria que supongo dañada, y efectivamente, la carga en flotacion pasa a 1,2 Ah por lo que pienso resulvo el problema detectado.
                Ahora comprare dos baterias nuevas, pondre en popa las dos que llevo en proa en la helice y las nuevas a proa, y aver si me duran mucho tambien.
                Gracias a todos
                ESP-9429
                • #53
                  Afirmativo.
                  • #54
                    Si puenteas el shunt con un cable lo unico que pasa es que el amperimetro dejara de funcionar nada mas
                    • #55
                      Si el.cable es 1 superconductor de resistencia 0, algo que a dia de hoy solo es posible enfriandolo a unos -273.6... grados Celsius. Si no, seguirá marcando algo.
                      El.propio Shunt es casi 1 cortocircuito.
                      • #56
                        Efectivamente es un forma de comprobar si el indicador digital funciona correctamente y deberia de marcar cero al efectuar el corto .
                        Tambien se podria comprobar punteando directamente los bornes del indicador.
                        Caso de indicar Amp con la entrada cortocircuitada habria que pasar ha comprobar o calibrar el indicador.
                        Editado por última vez por beta4; 13/01/2017, 22:47:36.
                        • #57
                          Un shunt es el nombre que se le da a una resistencia de un valor conocido que intercalado en un circuito serie producira una caida de tension en sus extremos proporcional a la corriente circulante.y de signo cambiente en funcion del sentido de la corriente.
                          Esta caida de tension lo normal es que sea del orden de milivoltios es la que se lleva al indicador para su tratamiento y medida.
