Las consecuencias de no ir en cubierta.
    Re: Las consecuencias de no ir en cubierta.
    Princess 58 es que es una motora de 58 pies???? si es así, no entiendo que no haya sido peor. Que hdp el tío. Esperemos que la justicia haga honor a su nombre, y no cómo habitualmente.
    Saludetes
      Originalmente publicado por P27 Ver Mensaje
      Seguro que el culpable lo soluciona con un perdona y toma mis papeles del seguro
      Pero a Shaman le toca
      Jorobarse y perder el tiempo en
      Dar parte,
      Buscar y presentar presupuestos
      Quedar con el perito y tratar lo que sea
      Reparar
      Quedarse sin navegar un tiempo
      Y mientras tanto ese individuo paseando
      Y no sólo eso, seguro que el barco no queda igual que nuevo. También puede que aproveche y haga reformas. Pero es una auténtica pu++da.
      A bordo pasa con frecuencia que nos relajamos...
        Aparte del parte al seguro deberias hacer una denuncia por imprudencia temeraria con resultado de daños .... Asi se acabarian muchos XXX
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Que flipe, una princess 58!!!!....y el menda en el camarote!!!..pero de que va la gente?
          Siento mucho lo de tu barco
          Espero , al menos, que el descerebrado ese haya aprendido
          Juan
            Lo estaba leyendo y no me lo podía creer. ¿como es posible?
            Los insultos que se han fraguado en mi cabeza cuando veia las fotos sería feo reproducirlos aquí.
            Me alegro que no haya daños personales.
            Ánimo y que no quede impune el tema, eso no es un error que pueda tener cualquiera, eso es una imprudencia temeraria grave.
            Mundo Redondo
            Es món és rodó WEB/BLOG
              No tengo palabras.
              Me alegra saber que no hay que lamentar ninguna desgracia mayor.
              Estoy totalmente de acuerdo con Dunic, estos incidentes no deberian quedar tan solo en un acuerdo entre aseguradoras. Creo que se tendria que investigar el asunto e imponer sanciones penales o del indole que tocase si fuera necesario.
              Menuda putada (con todas las letras) y menudo susto.
              Lo dicho, que me alegro de que lo puedas contar de viva voz.
                ¡¡Manda "güev*s"!!. Con un 58' y sin estar en el puente. Menos mal que topó con un barco que aguantó la "embestida". A más de uno lo habría mandado al fondo y con probables consecuencias para la integridad física de las persona que navegasen abordo.
                Al menos no hay que lamentar daños personales. Que la reparación sea rápida y de calidad, y no te veas privado por mucho tiempo de tu barco.
                Ánimo y mucha suerte. A tu salud
                  El arco por deformación absorvio parte del impacto, pero la mayoria fue toda la jarcia a través del backstay.
                  Me ha dejado la jarcia con holgura y no encuentro ningún signo en los anclajes ni de los obenques, ni stay, ¿Que ha podido ceder? ¿Se ha podido deformar el palo? ¿Los anclajes altos? ¿Hay que cambiar jarcia?.
                    Joer, lo siento y me alegro que no fuera a mayores la cosa.
                    Con el hostión que se aprecia, y tal como dices, si la jarcia absorbio la mayor parte del impacto....yo la cambiaria. Si todos los anclajes estan en su sitio, incluyendo la base del palo, supongo que el sobreesfuerzo ha superado el límite elastico de los cables y te los ha elongado, con lo que yo diría que ya no son de fiar (y gracias si te aguantaron el palo).
                      Yo estoy de acuerdo con Dunic fue una imprudencia temeraria, en la imagen se ve que en el momento de la colisión yo mantenia rumbo bastante tiempo, no fue cosa de un descuido momentaneo, yo lo estaba viendo venir bastante antes, no fue hasta que estuvo ya demasiado cerca cuando comprobé que no habia nadie en la cabina.
                      Quiero agradecer a Nacho, el cofrade que me ayudó en los primeros momentos, cuchillo en mano cortar el jaleo de bimini y aceros que habia por cubierta,
                      También un diez para Salvamento Maritimo que en unos minutos tenia una zodiac a mi costado y habia ya puesto en marcha un helicoptero. La zodiac me acompaño hasta pasar el canal por si tenia problemas con el timón y salvamento me supervisó por el AIS hasta que llegué a mi puerto
                        Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                        Estoy de acuerdo con Jota
                        con el agravante de que el acero inox no tiene limite elastico propiamente dicho como el acero al carbono. Sus curvas "tension-deformacion" tienen una forma mas redondeada, y a medida que va subiendo la tension, aumenta la deformacion pero NO linealmente, y lo que es peor, a diferencia del acero al carbono, al destensar deja lugar a unas deformaciones remanentes.... de hecho, el concepto "limite elastico" en acero inox es aquel nivel de tension tal que deja un deformacion remanente del 2 por mil
                        Podeis ver las curvas AQUI... en la pagina 5 del documento
                        Editado por última vez por Keith11; 12/10/2009, 10:04:31.
                          Siento de verdad lo ocurrido Shaman. Es verdaderamente lamentable. Al menos no hay que lamentar daños personales.
                          Ánimo.
                          Un abrazo
                          HM
                          ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                            Estuviste hábil dándole la popa a la motora, si te da en el costado y te parte en dos seguro que ni lo cuentas .
                            Esta claro que lleváis rumbo de colisión, si por coherencia en estas circunstancias el que NO tiene preferencia de paso (normalmente el que va a motor) virase con la suficiente antelación (no cuando lo tienes a dos esloras), tu podrías haber supuesto que algo no iba bien y virar con anterioridad (evitando la colisión). De todas formas, esto es mucho imaginar.
                            Que tengas un reparación rápida y efectiva........y como dicen otros cofrades, no lo dejes en saco roto, es una navegación costera (muy costera), no estabais en medio del Atlántico, el responsable, tiene que apechugar con sus actos.
                            Saludos y unas rondas para olvidar
                            Working on a dream
                              Siento mucho lo ocurrido,tuvistes que pasar un susto de muerte.Afortunadamente no te pasó nada.
                              Deberías revisar bien la jarcia ya que un golpe tan fuerte en el back puede afectarla.
                              ¿Por cierto,que dijeron o le dijeron los de Salvamento al "angelito"?
                              Un abrazo y copita de Manzanilla para todos menos para el Princess,claro.
                                Increíble, como dice Dunic, además del informe al seguro, yo a ese tío le denunciaría bien denunciado... tú ahora tendrás que ir de aquí para allá, que si seguros, que si peritos, que si... pues él que corra que si abogado, que si juzgado, que si multa.... y, a ser posible, tratar de conseguir que le prohíban hacer eso que el llama navegar una buenta temporada...
                                brindo por tu reacción al virar del modo en que lo hiciste y porque no ha habido que lamentar lesiones ni heridas, salud!!!
