Las consecuencias de no ir en cubierta.
    Re: Las consecuencias de no ir en cubierta.
    Un chupito para aliviar el susto
    Buenos dias Chaman, sieiennto lo de tubarco y me alegro porque estais todos bien. Por llevar WC sin tanque de KK te puede caer una multa entre 1200 y 20000 euros. ¿Que sancion corresponde por abandonar la vigilancia y abordar a otra enbarcación que navega a rumbo fijo y a 3 nudos?. Si aplicamos la proporcion al daño que puede provocar, no caben los ceros en este post.
    Un saludo y animo.
    Para no perderte en una regata, haz como yo, sigue la popa de todos los demás.
      Yo creo que accidentes así tendrían que tener como consecuencia la inhabilitación para poder navegar para siempre. Eso me pasa a mi, y me mata primero, y luego se hunde el barco después.
      DENUNCIA!!
        Lo siento mucho por ti shama, valla p****a , DENUNCIA a ese demente, y exige a su seguro, que durante tu barco se repara completamente, corran con el gasto de otro similar en alquiler..., que no te dejen sin navegar . Y que luego le pasen la factura al de la Princes , veras como no se olvida de controlar el horizonte cuando navege cerca de costa...
        Con lo de la jarcia... yo que tú la ponia nueva , que si ha cedido, el palo corre peligro.
        Suerte y que todo se solucione pronto.
        http://veleroduende.webcindario.com/
        • #34
          Increíble, como dice Dunic, además del informe al seguro, yo a ese tío le denunciaría bien denunciado... tú ahora tendrás que ir de aquí para allá, que si seguros, que si peritos, que si... pues él que corra que si abogado, que si juzgado, que si multa.... y, a ser posible, tratar de conseguir que le prohíban hacer eso que el llama navegar una buenta temporada...
          brindo por tu reacción al virar del modo en que lo hiciste y porque no ha habido que lamentar lesiones ni heridas, salud!!!
          Un parte de asistencia sanitaria por dolores y contusiones, como consecuencia del impacto, ayudaría mucho en la vista ante el Juez a determinar si existio negligencia e imprudencia. Suerte y satisfación por ausencia de daños personales.
          • #35
            Cuidado; mejor que digas "estaba de guardia y no lo vi venir" estas avisado.
            Por cierto lo siento.
            Vermouth para todos
            Jose Manuel
            MMSI 224139420
            http://weatheriberia.blogspot.com/
            • #36
              Que lamentable!!!
              Lo siento Shaman, suerte en el periblo judicial y de seguros.
              • #37
                ¡Qué ajeno estaba a todo esto cuando te vi navegando!.
                El tema no es sólo de seguro. Es también de Juzgado.
                Se trata de una irresponsabilidad tremenda, y mayor cuando es en el Mar Menor, con todo lo que hay ahí.
                Lo siento muchísimo.
                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                El Crucero de Rik
                • #38
                  Cuanto lo siento cofrade
                  Oimos el incidente por el 77 cuando ibamos a la comida de la kdd. Hicimos por encontrarte pero no lo conseguimos, se ve que ya ibas camino del puente hacia el mar mayor.
                  Es muy preocupante la cantidad de incidentes que se producen en el Mar Menor y este que te ha ocurrido a ti es muy grave
                  Suerte con las reparaciones y no dejes nada que pueda estar bajo sospecha.
                  No brindo
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                  • #39
                    ¡Sinvergüenza!
                    Éste será de los que se piensan que todo se resuelve a golpe de talonario.
                    • #40
                      Tratar de evitar el abordaje
                      Lo del accidente es lamentable. Desde luego esos sucesos
                      deben hacernos reflexionar sobre qué medidas podemos tomar
                      para evitar el abordaje aúnque tengamos el derecho de paso.
                      1) avisar por radio ya con cierta antelación (así queda constancia
                      también que el patrón del barco que debe ceder el paso no lo está haciendo),
                      2) emplear bocina cuando ya se acerca demasiado,
                      3) anticipar y cambiar rumbo antes de llegar a colisionar,
                      4) en caso de la no reacción del energúmeno,
                      llamar a salvamento para avisar del peligro que engendra dicha
                      embarcación.
                      Si un bicho de esos pasa por encima del mío (6.5m) seguro que me hunde.
                      __/)____________
                      ______(\________
                      • #41
                        SHAMAN, fui yo el cofrade. No hay nada que agradecer, ya tomaremos unas en la proxima Kdda.
                        Fui testigo de todo el accidente, estaba por tu amura de estribor, si tienes cualquier problema con el suguro ponte en contacto conmigo.
                        Tb doy fe de como se porto salvamento maritimo acudieron en un momento y me confirmaron que te escoltarian hasta puerto, vi como lo hicieron hasta Tomas Maestre, y no dejaron de vigilarte via AIS otro .
                        Da gusto tener gente tan profesional.
                        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                        • #42
                          Lamento muchísimo lo ocurrido a ti y a tu barco.También me alegro de que no hubiera desgracias personales......y desde luego el de la princess......... para cortarle los webs con dos piedras........
                          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                          • #43
                            Suerte que sólo ha sido material.
                            Me gustaría saber ¿que disculpa ha puesto el otro barco para justificar que no estaba en el puesto de mando? ¿es que estaba en el WC? por que sinó no tiene disculpa alguna, digo yo.
                            "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                            • #44
                              Originalmente publicado por shaman Ver Mensaje
                              Tal y como se comentaba recientemente un hilo....
                              He entrado al Mar Menor en el puente de las 12 y he tenido que salir muy perjudicado en el puente de las 14.
                              Estaba navegando con las 2 velas y a unos 3 nudos con una visibilidad estupenda. Una motora Princess 58 venia desde el puerto Tomas Maestre hacia nosotros. Yo tranquilo pensando que cambiaría el rumbo.
                              Cuando estaba ya demasiado cerca veo que no hay nadie en el puente, LA MOTORA IBA SOLA, y venia directo a la mitad de mi barco, no me ha dado tiempo nada mas que a virar y salir corriendo hacia proa, la motora nos ha alcanzado por popa y gracias a que llevo un arco de acero inoxidable y gracias a los backstay han retenido la proa de la motora.
                              Sino es por el arco y el backstay nos mete la proa hasta la cabina y nos hubiera chafado. Con el ruido ha salido el armador que iba en el camarote.
                              Ha venido salvamento marítimo, y también nos ha ayudado un cofrade que con el jaleo no recuerdo ni quien era.
                              Otro barco mas pequeño que el mio lo hubiera destrozado.
                              Como ha quedado el arco
                              Un tubo de acero de 70mm chafado totalmente
                              Ha sido un fin de semana accidentado. Ayer cerca de una baliza de una regata habia flotando un arbol, estuve llamando a salvamento marítimo como habia problemas con las emisoras tuve que llamar por el móvil y terminé con EL ESPEJO DE SEÑALES para que la Zodiac de me localizara.
                              Aqui se ve el arbol que se necesito un travelling para sacarlo
                              Siento mucho lo que te ha pasado. Si necesitas cualquier cosa, no dudes en pedirmelo. Tengo un bavaria 38 en el punto 337, así nque cualquier cosa, me escribes un e mail, o en el c. naútico soy bastante conocido (antigüo desarraigo, hoy en día triton-caribe)
                              No se con quien habras hablado, pero Jose Luis de Náutica entrecabos, es y con diferencia, el mejor en cualquier tipo de apaño, y arreglo, tanto motor como la gente que conoce para fibra.
                              Tienes seguro? Y el otro, tenía seguro? Se han abierto diligencias?
                              Bueno espero que lo resuelvas pronto, y lo dicho, cualquier cosa que pueda hacer, melo dices.
                              Saludos y rondas
                              • #45
                                El arco por deformación absorvio parte del impacto, pero la mayoria fue toda la jarcia a través del backstay.
                                Me ha dejado la jarcia con holgura y no encuentro ningún signo en los anclajes ni de los obenques, ni stay, ¿Que ha podido ceder? ¿Se ha podido deformar el palo? ¿Los anclajes altos? ¿Hay que cambiar jarcia?.
                                Podria ser sólo el tensor del backestay, aunque habria que sacar el mastil, y revisar toda la jarcia, ya que tiene pinta de ser algún tensor
                                saludos, y comentaselo a Jose Luis, dile que vas de parte mia y ya veremos...
