Instalación de puente de diodos + contolador nasa BM1
    Re: Instalación de puente de diodos + contolador nasa BM1
    El BM 1 controla la carga-descarga a traves del cable negativo de baterias (de servicio normalmente) por lo tanto el conmutador de salida de positivos 1,2,1+2 no nos serviría.
    Supongo que con bastante brico y conmutadores multipolares podríamos hacer que el BM1 leyese datos de 1 Shunt (en serie con el negativo de una batería) y de otro Shunt (en serie con el negativo de la otra), pero no lo veo operativo.
    Date cuenta que al BM1 le debemos decir los amperios totales de la batería a controlar, y ademas tiene un "periodo de aprendizaje" del proceso de descarga de esa batería.
    Si cambiamos la batería "en caliente" no veo la manera de que pueda hacerlo.
    Sobre lo del aparato protector de sobre corrientes.... si fuese el mundo puro de electrónica yo hablaría de un diodo zéner, pero con tantos amperios en juego y en el tema naútico.... ni idea.
    El alternador de 50 Amp nos indica la máxima corriente que podría generarnos a las máximas revoluciones (eso he creido siempre).
    La intensidad pasa por un cable cuando algo al final se lo pide, o sea si la batería está en proceso de carga podría dar hasta 50 amp si las baterías lo necesitan, o si hay un molinete y debe apoyar a las baterias.
    Seguiremos en otro rato, que tengo cena de trabajo.
    Saludos..... y si digo algo incorrecto que san Olaje nos corrija..(que ese hombre si que sabe de electrónica)
    Editado por última vez por Kenzo; 05/11/2009, 00:48:43.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Hola cofrades. Del BM-1 hay mucos rios de tinta. Una cosa muy clarita que pone en el manual (yo lo tengo instalado) es que sólo vale para 1 bat o banco de bat. No podemos usarlo para medir la de luces, conmutar a la del motor, a la de electrónica...........
        Estoy a punto de perpetrar la instalación y ya la tengo muy pulida. De momento no voy a poner ningún controlador de carga (pero lo haré). Pero si me gustaría que Kenzo o cualquier chispas me diera una bendición o le pusiera pegas.
        • La he redibujado a un esquema de como están dispuestas baterías, conectores, cuadros etc respecto al motor del barco, espero que se entienda. Me da miedo tanta tirada de cable y no se si lo puedo optimizar de alguna manera.
        • Otro problema es la separación entre Alternador y Motor de Arranque que ahora van directos y de este a la Batería 1 (y única actual), pero seré capaz (creo), lo de las secciones ya todo el mundo me ha convencido de que con 35mm2 sobra.
        • Y por último, el cable más largo de todos es el que irá de la nueva BAT2 al voltímetro, ¿solo para eso debe ser muy grueso?
        • No se si debo poner algún interruptor de corte más, se supone que entre motor de arranque y batería hay lo que tiene que haber, que aun no se lo que es para que solo arranque con la llave en el cuadro... digo yo. Pero eso no pienso ni tocarlo.
        • Me sigue faltando 'algo' para que si un día vuelve a irse el regulador del alternador corte la salida para que no me reciban una sobretensión los equipos, aunque creo que es la bateria la que regularía tal como lo he dispuesto.
        Repito el 'como está ahora
        Gracias mil y birras para todos, a Kenzo de hecho se las debo
        • #34
          Hola GENOVES buen trabajo!! dime una cosa, con que programa has dibujado el esquema.
          Sugerencias:
          Poner fusible de 100A en las dos salidas de baterias en sus polos positivos.
          Poner un interupto para cortar el negativo que va al motor, así lo aislas cuando no trabaja.
          Si el cargador de baterias tiene dos salidas , si le pones un separador de carga puedes cargar las dos baterias a la vez
          LORDRAKE
          El GRAN AZUL
          • #35
            Hola Genoves
            Si te puedo ayudar lo hare encantado.
            Dejame que lo revise tranquilo el lunes,que ando de brico sikaflex en el Daruma y ando conla mente en "perfil" brico, y no quiero respoder sin mas.
            Un abrazo
            Kenzo
            Editado por última vez por Kenzo; 22/01/2010, 23:23:18.
            Facebook
            • #36
              Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
              Sugerencias:
              LORDRAKE
              Está hecho en PowerPoint.
              Muchas gracias por tus sugerencias.
              • #37
                Lo que pones de que no sabes cómo alimentar el tacómetro. Por si no lo supieras ya, toma la corriente de una fase del alternador (W). Si tu alternador no tuviera esa salida, se puede soldar directamente un cable en el interior de la carcasa (cualquiera de los 3 que van al puente de diodos).
                Saludetes
                • #38
                  Gracias Marconcio y santo de mi devoción. En el cuadro pretendo decir que no pienso tocar esa parte pues se queda como está ahora mismo.
                  Pero ahora mi problema es distinto, se me mexclan los problemas y me cuesta identificar las causas.
                  Llego esta mañana al barco desde hace un mes y como solo tengo la batería 1, la conecto y ni fu ni fa. Me armo de tester y compruebo, y está casi seca, da como unos 1.43v. Me cago en cosas varias. Conecto la red de 220v, que al ver que no le hace nada, compruebo la otra batería que llevo, la BAT 2 de 95A, está a 12.95v.
                  Cojo las pinzas, la conecto (pongo las dos en paralelo) y arranco, sin demasiado problema, como estoy con el tester a mano, compruebo y los bornes dan 16,70v. maomeno. Subo revoluciones y se pone a 18 y hasta 19 v. !!!
                  Y pienso si esto me puede estar pasando otra vez, que se haya ido el regulador del alternador de nuevo y vaya loco. No entiendo nada
                  De momento he parado el motor y he entrado en fase de cabreo continuo, y en vez de trabajar como debo en poner cables, me meto aquí a ver si se os ocurre algo.
                  Me empiezo a desesperar con las chispas
                  Añado la breve cronica de lo que me pasó en julio
                  Bricobarco Electricidad, Electrolisis, Fusibles, Anodos, Energía Nuclear...
                  Editado por última vez por genoves; 24/01/2010, 22:03:14. Razón: remontarme en la historia
                  • #39
                    Varios frentes abiertos:
                    Hombre, está claro que tienes el regulador del alternador algo perjudicado. Yo le meteria mano al alternador. Igual esto te sirve de orientación: http://marconcio.freetzi.com/alternador.htm
                    En todo caso, habría que cambiar el regulador (o mandar que te lo cambiaran).
                    Eso por un lado. En el otro frente: la bateria daban 1,45 V Esa es irrecuperable ¿no?
                    La otra bateria (la de 95 Ah) estaba totalmente desconectada? conectada al cargador de 220? No me termina de quedar claro.
                    Saludetes
                    • #40
                      Voy, gracias Marconcio por tu pronta respuesta.
                      Alternador. Para el final, llamaré a un pofesional, lo que me j*** es que es nuevo, no se si os acordáis de que es lo mismo que me pasó este verano, en Julio, y tras tratar de cambiarlo por uno de desguace puse el 'oficial de Volvo Penta a 370 leuros más mano de obra y eso a precio de amigos.
                      La batería de 70A (en adelante BAT1) que daba 1.45 v es la que era la principal del barco, también cambiada cuando el problema de julio, pero que me dejé un mes conectada y sin aparecer, y se la chuparon supongo los pilotos de leds de distintos equipos o la bomba de agua dulce. Siempre la dajaba desconectada pero ese día se me olvídó.
                      Compré una nueva, la BAT2 de 95A y aquí estaba sin estrenar, ayer le hice un puente de la BAT1 a la BAT2 con unas pinzas de la 2 y arrancó el motor a la primera, los dejé unos minutos y luego solté las pinzas de BAT2.
                      El ruido del motor hizo en ese momento como un cambio de frecuencia, a más digamos, ligera, como si se le quitara un esfuerzo.
                      Tenía el tester a mano, lo pongo en BAT1 (la mala) y da 17v, arrancado. Me mosqueo, pues estaba viviendo un momento 'deja vu'. Y me atacan las fiebres de la úlcera.
                      Subo un poco de revoluciones el motor y da hasta 19.2v, y ya, clamo a Electros, dios de las chispas que 'qué le he hecho'. Solo soy un humilde topógrafó que se ha metido a ordenar electrones a bordo, si, pero no se si merece otra compra de alternador por este pecado.
                      En fin, paro el motor y me meto a trastear all PC, pues ya no se ni que hacer.
                      Ayer y hoy he seguido tirando cable y soldando terminales sin tocar nada más. En este momento los 12v del barco funcionan con un bypass de la BAT2 y aquí estamos.
                      Quería hoy inaugurar la 2ª batería, cosa que quería que estuviera hoy hacia la una, para con mi obra acabada tomarme una cervecita con los pies en el banco de la bañera.
                      Pues no , me voy pensando, porque ha vuelto a pasar, y lo mejor, quien me dice que fusible se pone para evitarla sobre carga de votios.
                      MI NO COMPRENDER
                      • #41
                        GENOVES , me temo que tienes el regulador del alternador jod**o, pues no deve poner las baterias a más de 14,4 volt en plena carga, eso hace que desintegre cualquier bateria que le pongas, las frie literalmente, así que eantes de poner la BAT 2, repasa en un taller el regulador del alternandor.
                        Buena proa
                        http://veleroduende.webcindario.com/
                        • #42
                          Voy viendolo claro. La de resistencia, supongo que tendrá que ver con el alternador (que puede robar algún caballo). Me temo que esté hecho carbonato. Supongo que estará en garantía. La Bat 1, estaba conectada al cargador ¿no? Igual tambien está mal (a mí se me fundió de un dia para el otro). Muchos leds tienes que tener para que gaste una bateria (aún sin cargador conectado) en los meses que sean (hablamos de miliamperios).
                          Yo, la bat2, la dejaría sin conectar a esa instalación "destructora de baterias", hasta dar con el problema y asegurarme de que alternador y cargador de 220 estén como toca.
                          Desde luego, yo pondría un alternador reparado y no uno nuevo (y por siaca, llevaría otro también reparado a bordo para cambiarlo si hiciera falta).
                          Saludetes
                          • #43
                            Genoves, una pena tu lío con los voltios (bueno, los electrones, que van donde no les piden).
                            Iba a comentar el esquema (que me parece correcto, aunque yo pondría una BM1 en la Bat de servicio).
                            También te recomendaría un cargador inteligente con dos salidas, una por batería; yo llevo un Waeco de 2ª mano y por ahora estupendo.
                            Pero con tu lio del alternador no estás para gastos, claro.
                            No controlo el tema de los alternadores, bueno el delos reguladores que llevan.
                            Pero como tu mismo ves, 19 V no es normal ¿y como proteger el circuito?.
                            Pues fijate si hemos soltado todos ideas en este tema y no sabría que ponerle a mi instaalción para protección efectiva.
                            A ver si Marconcio nos echa una mano que el ha luchado con estos monstruos.
                            Kenzo
                            Facebook
                            • #44
                              Si es que me crecen los electrones. Hoy casi he terminado el cableo, y eso me ha eliminado el 'cableo de ayel'...
                              Iba a desmontar el alternador pero ya no me ha apetecido, pues aunque es fácil hacerlo, no tengo claro que aquí encuentre un 'reparador de reguladores'. En BARCELONA si había, y allí fue donde lo compré. Pero lo de la garantía, no se... hoy no estoy para pensar. Esta semana decidiré si meto a un chispas pofesional de estos que solo por saltar a bordo ya te la clava, y más en esta época de crisis o me voy una tarde a desmontarlo y lo llevo a algún lado.
                              Sin embargo mi mayor problema es cómo proteger la instalación de este peligro con otro regulador intermedio, y qué mística razón hace que a este desgraciado le pase eso dos veces en 6 meses. Al menos esta vez no ha tenido fatales consecuencias.
                              Lo del BM y el super cargador inteligente está en mente.
                              Cualquier sugerencia será bienvenida
                              • #45
                                Mira en un taller de coches un poco grande, seguro que ellos saben o lo pueden mandar a reparar.
                                Saludetes
