Cuaderno De Bitacora De Un Estafado- Brasil- ( Ii Parte)
  • Re: Cuaderno De Bitacora De Un Estafado- Brasil- ( Ii Parte)
    Mil gracias
    les mando tu foto en este acto ( la número seis mil)
    Ya te cuento
    Un abrazo
      ten por seguro que el barco te lo dejaran en una plataforma en tierra, lo que tienes que hacer es contratar una grua y cargarlo en un camion,luego te lo llevarn donde quieras.
        Que va¡¡
        Van a Pecem. Cargan el flat rack encima del camión
        Encima del flat rack hacen algo de madera y la grúa lo sube ( altura de más de 5 metros)
        Lo llevan a Pecem
        Y claro, acojonados con que con los baches se les caiga
        Y allí dejan TODO EL ENTUERTO, flat rack con velero encima.
        Los estibadores de Pecem, obviamente, echarán todo abajo y lo harán en condiciones (cobrando, claro... ¡ será por dinero¡)
        Pero esta gente debe hacer el traslado en camión
        Verás que hostiazo se va a dar en la primera curva
        A ver si alguien lo graba y saco algo den vídeos de primera, por lo menos...
          Al menos te lo tomas con humor (supongo que fruto de la mísmisima desesperación) .
            Suerte, mucha suerte Enricacion, espero poder celebrar tu reecuentro con Tu barco y en ESPAÑA.
            MMSI 224325480
              Hola a todos.
              Enricacion. Si finalmente, como tu dices, colocan el flack rack sobre el camion y el camion y luego el barco, eso esta dentro de la normalidad, si utilizaran una plancha del tipo trasporte de maquinaria pesada, seria mas bajo, aunque no creo que tenga preparados anclajes para el flack rack, en cualquier caso, como te comentaba, no es grave.
              En el caso que comentas, es importante que el conjunto, barco y cuna, sea de maderos, puntales, cuna de acero o lo que sea, es muy importante que este bien trincado al flack rack, con diversas eslingas y sus chicharras ( tensores ) yo suelo hacer el trincaje doble, por una parte, como si estuviera en puerto, es decir, ademas de las eslingas una por delante del palo y otra por la entrada a la cabina sobre la bañera, estas, trincan el barco, abrazandolo hacia abajo, pero trincandolo a la cuna de acero ( si no directamente al flack rack ) luego pongo como largos de proa y popa y espring de proa y popa en ambos lados del flack rack. Por otro lado, le meto tambien algunas eslingas para fijar la cuna al flack rack o la sueldo directamente.
              Si este trincaje esta bien hecho, el trincaje del flack rack al camion, sera por los pins que tienen para tal efecto. Los estibadores, no tienen porque desmontar el tinglado para volver a hacerlo y volver a cobrarlo. Claro, SI ESTA BIEN HECHO.
              Mi experiencia, segun el operador (naviero ) con el que he trabajado, me pedian mejor trincaje, algunos me pedian soldar la cuna (yo casi siempre las he puesto en acero) al flack rack, otros como Safmarine, se negaban por completo a que la soldara ( puesto que despues tienen que emplear mano de obra para liberar el flack rack ) es decir, es finalmente el oficial del barco el que da el visto bueno, asi, que currate bien el tema del trincaje y en la terminal de carga, IZARAN el flack rack por los pins que tienen y lo suben a bordo, el barco esta solidario al flack rack.
              Otra cosa, vuelvo a insistir en el trincaje, que sea muy bueno, en caso de ser mediocre o de existir dudas, podria producirse demoras, esto se traduce en algunas ocasiones, mas dinero y en otras ocasiones, que dejen el flack rack y el barco para el siguiente viaje. Se sabe que las terminales de cargas, trabajan a un ritmo elevado, para que las operaciones y las escalas de los cargos en puerto, sea del menor tiempo posible.
              En una ocasion hicimos una cuna, para un catamaran de 60 pies, en corcho... si, como lo digo. mandamos a hacer cuatro bloques de 1m3 de corcho blanco, como el de los embalajes de las neveras, les dimos un poco de formas en V para que encajara los cascos y el trincaje, estas operaciones las hicimos con un gran profesional, un extraterrestre, que ideo y dirigio toda la operativa jajajajajaja lo comento, por si la idea del corcho le puede servir a algun cofrade.
              Carlos Martinez.
              canariaswaypoint
              canariaswaypoint@hotmail.com
              http://canariaswaypoint.weebly.com/
                Esa es la historia Chinijo, que esté bien para que luego no vuelva la pesadilla en Pecem con los de Maersk
                Hombre, honestos son en el sentido de que al no conocerlo bien y no haberlo hecho,no se comprometen a cualqueir cosa.
                Hay dos empresas más que dicen que sí, que con dos cojones van y lo hacen de tarugos
                Les he mandado un croquis de un colega arquitecto que simplemente ha dibujado con autocad los cubos
                Y me tranquilizas si dices que flat rack sobre camión y sobre flat rack velero es razonable
                A mi se me imaginaba un castillo de 6 metros
                Y cuando fui a Pecem en coche de alquiler ( aquello que conté que me cagué de miedo porque todo el mundo saltaba semáforos por si aca, y yo detrás..) pues llegando la verdad es que es inaudito que lleguen tantos cientos de camiones y la carretera de acceso tenga, no baches, cavernas ¡¡
                Con lo que se puede desnivelar
                Pero mira, ya en estos extremos, me descojonaría, como el de la peli de "esta casa es una ruina" Tom Hanks, que se le cae la planta de arriba y le da un ataque de risa
                Ahí estoy yo ahora. Plena histeria
                Mil gracias tío.
                Ya os voy contando
                Abrazos
                  Enricación, cómo va el asunto??
                  Ya has podido hacer algo?? Tienes buenas noticias??
                  Animo, y un cordial saludo
                    Pues que tengo sólo hasta el lunes 30, ya que el domingo 29 sale el último Maersk que puedo coger a ese precio y condiciones, y que si este lunes 22 no hay un "lumbreras brasileño" que sepa hacer ( tú fíjate que siimple ) tarugos de madera de esos cubos cuadrados que soportan el velero, y no lo transportan YA a Pecem, se me va a la porra todo.
                    Y ahí estoy
                    Mandando fotos, planos, ideas,.... yo qué sé...
                    Ya os contaré. Pero confieso que estoy más que agotado con esta historia.
                    Total, para traer un casco y un palo.......
                    A ver si lo celebramos pronto, joer
                    Gracias y abrazos
                      Enrique como va eso, alguna novedad compañero
                        Hola Enricación, ¿como llevas el tema del barco en Brasil?, ¿hay alguna novedad?
                        Suerte y un abrazo. teteluis
                          Hola enricación,
                          Seguramente es demasiado tarde. Si es así dinoslo y no te recordaremos más un tema que entiendo será doloroso.
                          Navegando por internet me he encontrado esto. Un soporte para barcos de vela ajustable. Es en USA, pero a lo mejor hablando con ellos se puede entregar en Brasil...
                          Te pego el enlace y la foto
                          Suerte.
                            Enricación, mucho silencio guardas desde tu último comunicado. Me gustaria saber si tu barco ya se mueve hacia España.
                            Un abrazo.
                            MMSI 224325480
                              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                              Un abrazo.
                              Idem que El Piloto, no sabemos nada desde hace un mes mas o menos.
                              Habemus nao o que.-
                                Enrique... salgo de Manaus mañana por la noche, para amanecer dia 11 en Fortaleza.
                                Lo digo por si puedo gestionar algo...lo que te haga falta, si es que el barco no se ha embarcado en el buque de MAERSK.
                                Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                                (Fernando Pessoa -1931)
