¿Cuánto dura un casco de fibra?
  • ¿Cuánto dura un casco de fibra?
    Hola majos, bebercio para todos lo primero
    Voy al grano: hay un post cercano sobre mercado de segunda mano y creo que esto que pregunto no es exactamente lo mismo,ni he encontrado en ese hilo la respuesta a esta la pregunta que ignorante de mi me pregunto:
    Cuidandolo bien,cuánto puede llegar a durar un casco de fibra?
    Pongamos por ejemplo,si compramos un barco de digamos 25 años de edad,habremos de asumir que en otros 10 o 15 años el barco estará ya demasiado deteriorado? o no?
    Gracias y a cuidarse
    Re: ¿Cuánto dura un casco de fibra?
    Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
    Buenas!!
    Pues no sé decirte
    Si cada cierto tiempo le sacas del agua, y le tratas como Dios manda,no tiene corrosión, a no ser que tenga osmosis.Hay barcos de los años 60, que están perfectos de caso, eso si bien cuidados...
    unas rondas, que yo también me quedo a la espera que alguien nos informe...
      Gracias por la invitación amigo. Sobre la pregunta, pues que decirte... Con esa premisa de "bien cuidado" creo que un casco de fibra es eterno.
      Posiblemente otras partes del barco pùedan claudicar antes, pero el casco, si se mantine libre de osmosis galopante, va a durar muchas vidas.
      Si buscas bacos de segunda mano, es importante es estado del casco, pero no es lo mas importante en cuanto a costes de reparación. El resto sumando sumando va a suponer mucho mas que el caso que puedes dejarlo perfecto (si no tiene averias importantes) por 2000 € mas o menos y dependiendo de la eslora y de lo que estes dispuesto a currar.
      Bienvenido a la Taberna.
        Ah ya veo....no pensaba que fueran eternos,ni que tras un buen tratamiento antiosmosis quedaran como nuevos...asi que son realmente eficientes estos tratamientos...?
        Y ya puestos y por no escribir otro post,el sacar el barco del agua unos meses al año es....
        a- imprescindible
        b-muy aconsejable
        c-aconsejable
        d-no realmente imprescindible
        Es que en el sitio donde vivo,me da la impresion que los barcos no se sacan a tierra salvo el tiempo necesario para el antifouling,etc
          lo cierto es que los barcos de 25 años tienen resinas de mas calidad que los de 10 anos , cuendo se empiezo a ascatimar para ser mas competitivo ...
            Hola Mirlotu y hola a todos. Eso del bebercio como que ma´´gustau. que no falte pa´´nadie.
            Te explicare mi caso: tengo un Fairline ( camionero de 11mts. ) que ya ha rebasado los 30 añossss.
            Hace como 5 años le rasque bien la obra viva y luego antifouling ( dos manos ) cuando lo examino el inspector de la ITB, me felicito por el estado de consevacion del casco.
            Ahora lo tengo en seco, lo he "pelado" a fondo con rasquetas... y ha salido alguna mini burbuja del tamaño de un arroz pero no abultada, las he pinchado y gotilla de acido al aire. Carcher portuaria a fuerte presion. Me lo ha mirado un amigo que ha trabajado en Menorquin Yates de Baleares y me ha dicho que esos cascos de fibra de "entonces" tienen grosor para parar un tren.
            Cuando se seque, le dare dos manos de Epoxi capa gruesa Amercoat-235 para cascos en inmersion ( de Ameron, licencia EEUU) luego el antifouling y dada mi edad ( 57 ) espero no tener que volver a hacerlo, antifouling anual y seguramente el barco acabara conmigo.
            Espero que lo que expongo te sirva un poquillo.
            Saludos para todos.
              Saludos para todos.
                Mi barco tiene 40 años y nunca fue mas que pintado y osmosis tiene una solo ampolla. No hay experiencia para decir que un casco de fibra de vidrio no dure mas de tantos años, pues se empezaron a laminar creca de los sesenta y aun los cascos de los que sobreviven, estan en buenas condiciones, oi que se supone que duren un poco mas de 100.
                  Hola dicen que todos los barcos con mas de 30 años tienen osmosis y hay varios estadios de osmosis,a menos que este en seco por temporadas,la osmosis es una reaccion quimica con la resina,todos sabemos que la resina necesita catalizarse,pues bien.. hay partes del casco que no lo estan,esta resina al contacto con el agua reacciona provocando la osmosis(no me extiendo mas porque no soy fisiconuclear) la cuestion es que por el tiempo un casco en el agua siempre coje humedad,pero dicen que la osmosis es un cuento chino para gastarse los lereles,que un barco con osmosis no puede hundirse,simplemente le salen granos antiesteticos(no voy de coña).
                  Es solo una deduccion que hago yo..de lo que he leido en revistas nauticas.
                  Editado por última vez por Dibujito; 02/11/2009, 10:48:48.
                    Ni idea, pero lo pego un empujoncito para arriba, que es muy interesante el tema. salud y buen mar.
                      Hola a todos,
                      y la rondita que no falte,
                      mi barco es del año 77, acaba de pasar seis meses en el astillero y también la ITB, me han felicitado por el buen estado del casco, ni una sola ampolla.
                      Como ya han comentado, me han dicho que los cascos antiguos son mejores por la mejor calidad (o mejor hacer) de los procesos de laminado.
                      Supongo que dependerá del fabricante y el mantenimiento que se le haya procurado.
                        La osmosis es un problema que se puede sanear, o una vez que aparece, aunque se trate vuelve.
                        Roncitos para todos.
                          Buenas,
                          Un barco con 10 años en el mar sin cuidado alguno, ¿hay posibilidades de salvarlo o directamente hay que olvidarse de el?
                          Gracias por vuestra ayuda.
                            lo mas normal se que este cubierto de fauna , pero el casco no tiene porque estar mal .
                              En las revistas Inglesas, PBO, Yachting, etc, ves bricos y relatos de gente que navega con barcos de los años 60 y tan contentos. En los anuncios de ocasion es facil ver barcos de los 70
                              Vaea
                              S 13° 51' 49 W 171° 46'
                              Dig the grave and let me lie.
