Adelantando velero por su sotavento, ¿es correcto?
  • Adelantando velero por su sotavento, ¿es correcto?
    para todos.
    Pues que cruzando el estrecho con un levante F3 desde Ceuta hacia un punto a dos millas al este de Punta Europa, sobre la mitad del trayecto teníamos en la proa la popa un velero (pabellón inglés) al que habíamos visto hacer un bordo a estribor cuando nos encontrábamos como a una milla de él.
    Seguimos a nuestro rumbo (06º) y como no había variado el suyo, pues decido pasarlo por su sotavento, esto es, por su babor. Así que varío mi rumbo y procedo a la maniobra (buque que adelanta, maniobra sin tardanza) poniendo paralelo a su rumbo.
    Cuando nos ven, a unos 200 ms de su aleta de babor, empiezan a estirar los brazos indicando que nos apartáramos, que calléramos más a babor
    Terminamos el adelantamiento sin ningún problema, y volví a recuperar mi derrota cuando estaba bien franco de su pora.
    Y, pregunto, ¿no es correcta la maniobra? ¿qué no he tenido en cuenta? ¿por qué podrían sentirse molestos? ¿cómo lo debería haber hecho?
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
    Re: Adelantando velero por su sotavento, ¿es correcto?
    Cofrade Kiro.
    Pasar al velero que te precede por sotavento con tu velero, al menos en regata es, digamos, más elegante que hacerlo por barlovento, aunque no tienes obligación de hacerlo por esa banda.
    ¿Ibas a motor? ¿A gran velocidad?
      Quizás llevaba un currican, no se me ocurre otra cosa.
        Originalmente publicado por Capitán Barceló Ver Mensaje
        Cofrade Kiro.
        Cofrade, siempre voy a motor, soy tractorista impuro, no me coja el Miah y me dé un curro, y la velocidad 13 Kn.
        Albaid en youtube
          ¿No sería una maniobra similar a la de la batalla de Trafalgar?
          ¿Abriste los portones de las cañoneras y amagaste disparo?
          ¿cambiaste el pabellón español por el pirata en tu alcance?
          No se me ocurre otra razón por la que se alarmaran
          Socio de ANAVRE
            O igual era tonto, no se me ocurre ningún motivo para enfadarse
            Si lo adelanta por barlovento lo hubiera desventado
            Es muy de agradecer la maniobra que hizo Kiro, y casi ningún motoro lo hace
            Por los tractoristas que adelantan a los traperos por sotavento
            MariGota
              le has puesto olas del lado de su escora
                hola kiro.
                la única duda que tengo en la maniobra es el espacio lateral que has dejado ,puesto que a 13 knots la ola que pude dejar una embarcación a motor puede ser muy molesta.
                  Te cogieron miedo
                    Originalmente publicado por esoguin Ver Mensaje
                    hola kiro.
                    Cofrades
                    Pues no se me había ocurrido que a 200 ms mi ola pudiera afectarle tanto... además por su escora... pero hablamos de un Princess 38', a 13 Kn.. ¿pueden llegar a ser muy molestas???
                    Garcias a ambos por la reflexiòn. Lo tendré en cuenta para la próxima...dejaré más distancia entre costados.
                    Salud y buena mar
                    Albaid en youtube
                      Pues es lo único que se me ocurre
                        no dices nada del intermitente
                        ¿lo pusiste?
                        Si sales a navegar no te canses de preparar.
                          si realmente la distancia lateral era de 200mts, bastante educado has sido,la molestia aunque existe es mínima y ellos deben de apreciar tu gesto.
                            Lo que no debes si les adelantas por sotavento es escupirles, te lo aconsejo, no se si lo dice el RIPA, pero ni siquiera si son ingleses... el corte de mangas bueno, es más socorrido.
                            Supongo que su problema era la ola, vamos digo yo, porque al modificar tu derrota pasaras muy cerca de ellos... me da que se hubieran puesto así hubieras pasado por la banda que sea. Claro, pasando por barlovento, escupir, tecnicamente es más sencillo y limpio... Pero habrá que consultar el artículo de la RIPA... espera, lo he encontrado, te lo subrayo en rojo
                            REGLA 8
                            MANIOBRAS PARA EVITAR EL ABORDAJE
                            c) Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente el rumbo puede ser la más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de aproximación excesiva. Rebasando por sotavento, el barco que rebasa jamás escupira al rebasado sea o no enemigo.
                              a pocos metros le mandas dos olas
                              a partir de 50metros son 3 olas y a partir de 100m 4 olas
