Adelantando velero por su sotavento, ¿es correcto?
    Re: Adelantando velero por su sotavento, ¿es correcto?
    ¿Estás seguro de que estaba protestando?
    Mira que, en Andalucía, entre amigos, se llaman "ioputa" de cariño...
      Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
        Lo que no debes si les adelantas por sotavento es escupirles, te lo aconsejo, no se si lo dice el RIPA, pero ni siquiera si son ingleses... el corte de mangas bueno, es más socorrido.
        Supongo que su problema era la ola, vamos digo yo, porque al modificar tu derrota pasaras muy cerca de ellos... me da que se hubieran puesto así hubieras pasado por la banda que sea. Claro, pasando por barlovento, escupir, tecnicamente es más sencillo y limpio... Pero habrá que consultar el artículo de la RIPA... espera, lo he encontrado, te lo subrayo en rojo
        • #34
          Maniobra impecable.
          Solo un buen marino y ademas Caballero con mayusculas sabe que así
          es como hay que hacerlo. (Siempre que sea posible, a veces no).
          Tú, ya sabemos muchos que eres ambas cosas.
          Los ingleses .................... , los ingleses pues seguramente como
          tantos extrangeros y muchos, muchisimos "aspañoleh"
          que navegan en nuestras aguas, sin N.P.I. porque si
          200 metros de agua les parecen poco, que se compren una Mar para ellos
          solos.
          Si tienen coj....s, que ya está bien de tanto pringao enteradillo que
          lo unico que hacen es poner en peligro sus vidas, las nuestras y las
          de los servicios de rescate del mundo mundial.
          Miahpaih
          En la tumba del marino nunca hay rosas
          (pintada en el pantalán de carga de Mina Al Ahmadi-Kuwait)
          • #35
            Se habrian quedao sin cerveza , porque tu maniobra fue perfecta. A 200 m y navegando...de que co*o se quejan. Si estas en una calita fondeado y te pasa un tractor a 50 metros y a esa velocidad es normal que te cabrees, pero tal como lo cuentas la maniobra es perfecta
            Que cunda tu ejemplo
            Juan
            • #36
              Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
              No no no.... es que los ingleses circulan al revés, por eso en los coches tienen el "timón" a estribor
              Claro, y por eso los barcos llevan el volante a la derecha, salvo algunos más raros que en vez de volante, llevan un palito atrás en el centro, donde debería de ir el maletero, y que al funcionar al revés (cuando pones el palito al lado derecho el morro del barco se va a la izquiesda) provoca infinidad de accidentes entre los barcos.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
              • #37
                Me temo que no se estaban quejando: estaban pidiendo socorro con la radio estropeada y tú vas y te alejas más aún... Así ligarás menos que en una disco en Semana Santa.
                LSV
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                • #38
                  Con el cachondeo, creo hemos olvidado saber cómo fué la cosa en realidad. Dices que a 200 m de tu aleta de babor, te hacían gestos diciendo que te apartaras, que cayeras más a babor. No veo que digas que pasaste a 200 m de ellos: ¿a cuántos pasaste verdaderamente?.
                  Puede que efectivamente, pasaras a esos 200m. Entonces estoy de acuerdo en que la maniobra fue impecable.
                  Pero si el barco estaba navegando a vela y ve acercarse a 13' por su aleta a una motora, es más que lógico que le pidiese que se apartase más, puesto que esos 200 m por la aleta, pueden convertirse en 50 al través y cualquier velero supongo sabrá lo terriblemente tocagüebs que resulta que una motora te pase a 13' a 50 m, con las olas que te puede suponer, la desestabilización o incluso rociones. ¿De verdad que a nadie le ha pasado????. ¿Nadie se ha preguntado nunca cómo siendo el mar tan grande hay tantos barcos que tengan la desconsideración y poco quehacer marinero de molestar a los demás?. Si fué así, de "impecable" nada de nada. Tu sabrás.
                  Yo por mi parte, no tengo (que sepa) ninguna ascendencia ingllesa, pero aseguro que cuando me pasa alguna cosa de este tipo (por desgracia más a menudo de lo que podría esperarse), se me sube la bilirrubina a niveles médicamente no recomendables.
                  Buena proa!
                  • #39
                    Si si, y para peor de males, en el medio de la mar, accionan el intermitente en "pulgadas" que confunde aún más la maniobra!
                    • #40
                      ... cualquier velero supongo sabrá lo terriblemente tocagüebs que resulta que una motora te pase a 13' a 50 m, con las olas que te puede suponer, la desestabilización o incluso rociones. ¿De verdad que a nadie le ha pasado????. ¿Nadie se ha preguntado nunca cómo siendo el mar tan grande hay tantos barcos que tengan la desconsideración y poco quehacer marinero de molestar a los demás?. Si fué así, de "impecable" nada de nada. Tu sabrás.
                      Es que para una motora 13 nuditos es nada ...
                      Y con lo curiosos que suelen ser ... te pasan muy cerquita ... para ver que tipo de acastillage usas ...
                      Y si esto pasa a la salida de una regata, y tu llevas a todos a sota, porque te arrastras ...
                      Mejor que te lo cuente el Tabernero, en la salida de la Huelva La Gomera del 2007, que nos plancharon ...
                      Salud
                      • #41
                        13 nudos no es nada
                        que pasa que nadie sabe que hace mas ola a 13 que a 22
                        que desplaza mas a menos velocidad por lo del planeo
                        lo has adelantado por sotavento un citio por donde puedi ir
                        si lo adelantas por barlovento es un citio por donde no puede ir
                        le has levantado olas por la banda de su escora
                        al adelantarlo por barlovento le envias unas olas a la que puede evitar con solo un cambio de rumbo hacia sotavento
                        de esa manera coge la ola del viento con la proa y la tuya con la popa
                        al pasarlo por la otra banda no le das opcion a evitar tus olas sin tener que cambiar de borde
                        queda claro por que te hiso ceñas
                        • #42
                          13 nudos no es nada
                          No Pipe... a mi no me queda claro.
                          Sin animo de discutir... quiero aprender.
                          Si pasa por barlovento las olas aumentarían el angulo de escora del barco ingles con riesgo de tumbada y sin dejarle opción a tomarlas de proa porque quedaría de proa al viento. Mientras que al revés, si la ola lo molesta, puede virar a sotavento para tomarlas de proa con el viento de popa... No sé... de verdad que no sé. ¿Me lo puedes explicar mejor????
                          • #43
                            Pues yo mi admirado Atnem debo de haber pillado una indigestión
                            de Mirindas porque entiendo la maniobra perfectamente y es correctisima.
                            Contesto en el box del Post de Kiro, lo mio en negrita.
                            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                            para todos.
                            Pues que cruzando el estrecho con un levante F3 desde Ceuta hacia un punto a dos millas al este de Punta Europa,
                            Esto es practicamente de Sur a Nortesobre la mitad del trayecto teníamos en la proa la popa un velero (pabellón inglés) al que habíamos visto hacer un bordo a estribor Esto es buscando el Levante, ciñendo, vaya
                            cuando nos encontrábamos como a una milla de él.
                            Seguimos a nuestro rumbo (06º) Sur a Norte, practicamentey como no había variado el suyo, pues decido pasarlo por su sotavento, esto es, por su babor. Así que varío mi rumbo y procedo a la maniobra (buque que adelanta, maniobra sin tardanza) poniendo paralelo a su rumbo.
                            Cuando nos ven, a unos 200 ms de su aleta de babor, ALETA de babor,
                            osea siguen ciñendo hacia Levante, por lo que a su traves, la distancia
                            de 200 metros se deberia de haber incrementado e incluso la tardia
                            posible ola de la Princess de Kiro, la hubiesen tomado por la aleta lo cual
                            les empujaria en vez de bambolearles
                            empiezan a estirar los brazos indicando que nos apartáramos, que calléramos más a babor
                            Terminamos el adelantamiento sin ningún problema, y volví a recuperar mi derrota cuando estaba bien franco de su pora.
                            Y, pregunto, ¿no es correcta la maniobra? ¿qué no he tenido en cuenta? ¿por qué podrían sentirse molestos? ¿cómo lo debería haber hecho?
                            Salud y buena mar
                            Para mí la maniobra es supercorrecta y les recuerdo a los traperos que
                            infinidad de veces no tienen razón, cuando voy de crucero de punto a
                            punto (Ej. Cartagena/Alicante) sufro como muchos que estan
                            "pajeando" delante de su puerto, cambian su rumbo sin necesidad para
                            obligar a la motora o tractor a cambiar el suyo. Todo por ver si lo haces,
                            osea por tocar los cojones y perdon por la expresión pero es que ya
                            está bien que parece que si no hay cabos y trapos no se sabe andar a
                            la Mar y muchos llevan mas años en esto que muchos traperos.
                            Un momento, acabo de leer lo de paralelo, ya no me cuadra tanto, pero
                            ojo, si 200 metros es poco, avisarnos que os daremos una milla y os
                            pediremos combustible prestado, porque no habrá tanque que resista
                            tanto desvio, el navegar con motora entre traperos, será como
                            una partida de ajedrez, necesitaremos a Sparski y a Karpov al timón.
                            Perdon por el calenton, creo que he comido algo en mal estado. No
                            creo que hayan sido las Mirindas, eso siempre sienta bien.
                            Kiro, estaria bien si tienes scanner, nos lo pusieses en un papel, no
                            vaya a ser que yo me haya perdido algo. Leches.
                            Miahpaih
                            Editado por última vez por Miahpaih; 15/11/2009, 20:42:53.
                            • #44
                              Eran mis esbirros. Recibían órdenes, ¡¡fuera mirones!!. Estabamos alijando coca, desde el submarino que estaba sumergido.
                              No lo he puesto en el post de las titulacones, pero comunico al foro que tengo el Titulin para submarinos, (Titusub), apto sólo para chocolate y coca. Para drogas de diseño se necesita el Patrosub.
                              Ahora en serio, me adhiero a la opinión, "que llevarían un currican".
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              • #45
                                Los ingleses adelantan por la derecha...... estribor
                                Ajo y agua
                                Salud
