Flotilla de la Amistad, verano 2010
  • Re: Flotilla de la Amistad, verano 2010
    Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
    Otra cosa, ¿como lo hacéis para subir las fotos tan hermosas?.
    Además yo ya he tenido que borrar dos veces los adjuntos porque me como las memorias, y mis archivos no son tan grandes.
    Bueno, yo sé que mis fotos no son hermosas. (A Pirulo hemos de darle un p'remio ). Lo que hago es rebajarlas de contenido, para que suban menos bytes, me las acepte el servidor, y vayan más rápido. (En LTP hay una aplicación al respecto).
    Yo las rebajo en mi PC, y luego las subo a "Picasa". Ahí copio la dirección, que es la que pongo en LTP).
    No sé si es lo mejor, pero me funciona. Mucho mejor que la rana aquella y no sé qué más.
    "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
    Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
    El Crucero de Rik
      Subo las fotos del "otro festorro" vivido en Culatra.
      Se celebraba la festividad de la Virgen Nuestra Señora de los Navegantes. Y la vivimos así de moviditos. ¡Y es que donde vamos, allí hay fiesta!.
      Bueno, antes una del paso de la bocana de Culatra, pegaditos a la linterna verde, que es donde hay más fondo, pero así y todo, como bien ha descrito Cierraelpico, la "pillamos". Ya sabíamos que lo encontraríamos. Salimos del Guadiana cuando el cuerpo y la marea nos lo permitió, y sabíamos que llegaríamos a Culatra con la bajante, si queríamos fondear con luz de día (como debe ser cuando no conoces bien el fondeo). Así, que entramos todos juntos, con la distancia prudente entre cada barco, sabiendo que nos "moveríamos", que serían pocos metros, pero que debíamos evitar que el barco se cruzara, y entrar con buena máquina. ¡Ah, y esperar que ésta no fallara!.
      Y aquí vemos, si se puede ver lo mejor que pudimos obtener desde el Telémaco, se puede ver, digo, cómo después de la movida viene la calma, y Corsario ya superada "la prueba":
      Los lugareños se preparan para la procesión:
      En pleno acontecimiento:
      Éstos, los que vuelven a casa, embarcando en el "ferry":
      De la cena que celebramos en el asentamiento, a precio negociado , ¿no tenemos constancia?. Al final de la cena decíamos: ¡qué fresquito se ha levantado, que rico!. Y nos fuimos para embarcar en los "dinguies". Lo que pasó luego, ya lo hemos leído.
      El Crucero de Rik
        Buenas noches bona nit
        Sigo dando la vara
        En primer lugar algunas conclusiones básicas de la movida nocturna,de todo hay que aprender.
        Auxiliares.
        Tuvimos una verdadera epidemia de averias de auxiliares en la flotilla,perdidas de aire,motores que no marchaban etc...Tambien alguno se quedó sin gasolina. Al dia siguiente procedí por mi mismo a un repaso del FB que tendría que haber hecho en mi puerto,bujia,limpieza de carburador,nivel de aceite,etc.Ademas desde entonces,siempre llevamos en el auxiliar un pequeño bidón con un par de litros de combustible, pues el depósito del Hondita de 2HP es ridículo
        Comunicaciones
        Hay que llevar encima radio o al menos teléfono móvil cuando se va a tierra.Si el grupo se divide tiene que haber manera de comunicarse ,al menos una radio o un teléfono deben quedar en cada grupo.
        Linternas
        Tenemos a bordo unas pequeñas linternas de leds que me costaron 9€ cada una.Cuando navegamos de noche siempre insisto en que la persona de guardia lleve una en el bolsillo ,ademas del frontal.Si se baja a tierra en bote de noche, no cuesta nada llevar una linterna en el bolsillo cada uno. Dan bastante luz y si una se va al agua no lloraré demasiado
        Luces del barco.
        Nada se parece mas a una luz de fondeo que otra luz de fondeo.Habiendo como hay "quinqués " de led's u otros sistemas de consumo ridículo, vale la pena colgar una luz de la botavara o de la anilla del tangón que ilumine la cubierta.
        Estoy estudiando unos mados a distáncia, tipo garaje, muy baratos con un alcance de 2,5 km que pudieran activar una luz tipo flash ,os tendré al corriente
        Fondeos
        Compré el segundo fondeo, para mi anterior barco hace 25 años al menos. En este tiempolo sólo lo he usado 2 veces y aún así lo considero una inversión rentable.
        Ojo con los fondeos en zonas de marea!! ,si se fondea en 5m de sonda en marea baja podemos pensar que con 15 m de cadena,pongamos 20,estamos cubiertos.En marea alta con 8m de sonda correspondería un mínimo de 24m!!
        Luego os cuento el plán del día
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Buenas tardes bona tarda
          Esta mañana he podido navegarEl Maresme, entre tormenta y tormenta, nos obsequia con algunos dias de preotoño preciosos.No habia sacado a pasear al Corsario desde la vuelta de vacaciones y lo echaba en falta
          Reconfortado en cuerpo y alma voy a ver si avanzo un poco este relato de las vaciones
          Dia del señor de 8 de agosto.
          Estuvimos todo el dia en Culatra dedicados básicamente a no hcer nada...pero lo hicimos de narices
          despues de todas las emociones amanecimos tarde
          Pirulo termino de rehacer su neumàtica,hay que ser Pirulo para desmontar todo el espejo de popa y volverlo a montar encolado,y que encima funcione
          Llevé a la tripulación a la playa,repasé el motor fueraborda,desde entonces fenomenal,etc
          Un epílogo de la noche anterior fue el caso del Belicoso:
          No os he contado que el barco aparecio enganchado a una motora local.Los daños eran nimios ,apenas una rescadita de nada en la motora.A la vista de la actitud del dueño de la motora ,que fué aumentando el importe de los daños desde los 50 a los 600€ ,Belicoso ,con muy buen sentido ,optó por dar parte a las autoridades y dejar que el seguro se apañara con el problema.Las autoridades locales retuvieron la documentación del barco y la de la motora con varias excusas, afortunadamente ,con paciencia y unas gestiones bien llevadas por Rik frente al embajador de España, se agilizó la resolución del problema .y belicoso pudo seguir la navegación en flotilla.
          En contraste con la noche anterior ,esta fué magnífica.Habia que celebrar el cumpleños de Belicoso!!
          La celebración empezó en el Albahid donde el cofrade Rafael nos hizo una demostración de corte de jamón serrano,acompañado de sus reservas insondables de manzanilla.La fiesta se trasladó al Marpirao donde nos esperaba un esplendido tiramisú regado con Cava preparado por Camino.Entre chistes y copas se amenizó la noche
          El resto de la noche fué tranquila y pacífica en un fondeadero con la mar como un plato
          Editado por última vez por cierraelpico; 20/09/2010, 14:16:06.
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Originalmente publicado por Rik
            Noooo. ¡Que quede para la intimidad de los estuvimos allí!.
            ¿COMO QUE ENLACE????? ¿PERO QUE INVENTO ES ESTO?????? Y YO SIN ENTERARME!!!
            De intimidad nada!! Ahora mismo quiero ver ese vidrio
            MariGota
              Algunas fotos más de Culatra.
              El fondeo:
              El asentamiento:
              Marea baja:
              Algunos están "aposentados", con jardín y todo:
              Camino de la playa:
              La playa, en el Atlántico:
              Una de sus "calles":
              El Crucero de Rik
                Sigo con el relato
                9 de Agosto
                Como la etapa prevista era corta (unas 30') se decidio tomarnos las cosas con calma y salir al medio¡dia despues de comer y conocer un poco mas la zona.
                A esta hora,al ser pleamar, no habría corriente vaciante en la boca de entrada, por lo que la salida sería mucho mas tranquila que la entrada. De hecho Belicoso que salió unas horas mas tarde volvio a encontrarse el mismo lio que encontramos unos dias antes.
                Por la mañana un agradable paseo nos llevó a la playa del lado Atlántico de la isla de Culatra.La playa es preciosa,larguísima y tranquila.A la vuelta visitamos el pòblado de barcos -vivienda semivarados en la arena.Cervecita en tierra,comida a bordo,arranchar barcos ,levantar fondeos dobles en muchos casos y a navegar
                La travesía a Portimao fué plácida,sin viento,mar llana.Los alrededores de Portimao son bonitos ,acantilados con calas reconditas,etc.Hay que navegar al tanto de boyas ,redes de deriva y otras artes abundantes en la zona.
                Portimao esta en una especia de ria enorme, la flota optó por fondear,los mas incondicionales ,o ir a puerto aquellos que teníamos problemas de agua ,baterias o queríamos algo mas de confort despues de 4 noches de fondeo.
                El puerto deportivo es muy correcto, aunque carete para los estándares del Sur penínsular (regalado frente a los precios de otras zonas) .Hay que abarloarse al muelle de espera ,ir a las oficinas y luego al amarre que te indican. Los puertos de Portugal funcionan así ,es un poco incómodo pues tienes que amarrar dos veces, sería preferible que nos dieran amarre por radio
                Por la noche ,despues de una cataplana fenomenal ,nos venció el sueño y caimos rendidos en las literas
                Creo que nos merecíamos un dia de vagueo profundo,tal como estaba acordado para el dia siguiente.
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                  Sigo con las fotos
                  algunos tuvieron avería en el molinete saliendo de Culatra, demostrando estar en forma
                  otros se quedaron y despedían a la Flotilla ..... por poco tiempo.
                  Xu - Xu ¡¡¡sin averías y felices!!!
                  Faro de Alfanzina
                  Grutas
                  Carvoeiro
                  Llegando a Portimao
                  ______________________
                  El pesimista se queja del viento.
                  El optimista espera que cambie.
                  El realista ajusta las velas.
                  (William G. Ward)
                  EB4BLR
                    Llegamos a Portimao.
                    El fondeo frente a Portimao, en la zona de Ferragudo. Dçía de playa, y de "chiringuito":
                    Castillo de Ferragudo. Detrás el Restaurante Sureste:
                    Un poco oscura. De noche. Claro, de cenita en el Sureste.
                    Aquí escogimos y nos prepararon suculenta cena de pescado fresco:
                    El Crucero de Rik
                      Dia 10 de Agosto
                      El programa del dia decía "dia libre en Portimao,cena en Ferragudo" y esto es lo que hicimos
                      Por la mañana vaguear po el puerto,bueno yo me pegue un buen curro limpiando la cubierta que tenía mas mierda que el palo de un gallinero,debe ser un record,no se limpiaba desde el Balis!!!
                      Rik nos recomendó un lugar espléndido donde comer sardinas,la verdad no lo entendimos muy bien y acabamos la tripulación del Corsario,XU-XU ,Belicoso y Sahoní comiendo en el mismo sitio en que estaba previsto cenar.Es igual! las sardinas estaban de muerte y tenian salmonetes,aunque nos clavaron bien por ellos!!.Un excelente vino blanco local y a echar la siesta a los barcos
                      Una consecuencia de los dias en Culatra, la vimos al revisar el filtro de agua de Marpirao .Nos dimos cuenta de que estaba lleno de algas filamentosas que llegaban a obturarlo y calentar el motor. Corrimos la voz y todos revisamos filtros ,quien mas quien menos, todos habíamos recogido alguna muestra de alga aunque sin llegar a los extrmos del Marpirao.Supongo que la varada y los acelerones con el barco en poca agua debieron contribuir.
                      Por a noche CENA en Ferragudo,pescado magnífico,no barato ,tampoco caro y delicioso. Si lo pides te vienen a buscar en Barco taxi al puerto o al fondeadro
                      Despues de la cena convencemos al barquero para que nos deje en el centro del pueblo.Estaban de fiesta.Muy ambientado.Gin tonic y a buscar un taxi que nos llevara a la marina
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Saludos, cofrades de la flotilla. Solo deciros que estoy disfrutando mucho de vuestros relatos y fotos, sobre todo de ver al Corsario, que es el único barco de la Taberna que conozco en persona, recorriendo el mundo. Lo que hicisteis es envidiable y admirable. Una aventura así es, me parece a mí, lo mejor que la vela puede ofrecer. Enhorabuena y seguid contando.
                        http://exiliocosmico.blogspot.com/
                          Las fotos del relato
                          Desde el barco taxi que nos llevaba al restaurante
                          tripuación del Telémaco con el Castillo de Ferragudo de fondo
                          tripulación del Albaid con el mismo Castillo
                          el taxi con destino al restaurante y las tripulaciones de:
                          Belicoso, Corsario, Marpirao, Sahoní, Velroc y Xu-Xu
                          la lubina no sonreía, el camarero miraba la caja y
                          No se si bendecían los alimentos o hacían las reparticiones
                          la mesa con la tripu y amigos de Sahoní
                          Tripulaciones de: Xu-Xu, Marpirao, Belicoso y Corsario
                          tripus de Telémao, Albaid, Velroc y Dudum (ridiculizado por su amigo Vepi)
                          la que no sonrió
                          pose fin de cena
                          (William G. Ward)
                          EB4BLR
                            Originalmente publicado por Heráclito Ver Mensaje
                            Gracias por compartirlo. Estamos todos muy satisfechos de que hayan surgido iniciativas para navegar en otras flotillas. Ahora, nos toca pensar en la "aventura" para el próximo verano.
                            Si te animas, ya sabes que las puertas están abiertas.
                            El Crucero de Rik
                              Tengo que poner una foto que me gustaría haberla visto en los libros de historia.
                              Pertenece a la travesía de Portimao/Lagos y se ve el vertido de los emisarios a una milla de la costa del Algarve.
                              Esta misma escena la tuvimos bajo nuestros barcos en el fodeo de Ferragudo a escasos 100 m de la playa y dentro de la bocana,
                              salía un olor ácido con bolsas de plásticos y otras escorias ¡¡cudado con los baños en Ferragudo!! y en otros sitios muy cercanos........
                              Es lo que menos me gustó de la travesía con la Flotilla.
                              (William G. Ward)
                              EB4BLR
                                Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
                                Tengo que poner una foto que me gustaría haberla visto en los libros de historia.....
                                ....Es lo que menos me gustó de la travesía con la Flotilla.
                                Pirulo, no lo he entendido bien, esto es:
                                • ¿la huella que habeis dejado en vuestro paso por el Algarbe?
                                • ¿La expresión de lo que opinais de San Antonio en Ibiza?
                                • ¿El sitio donde queriais mandar a los holandeses de Culatra?
                                • ¿Como se le puso el cuerpo a Marpirao al ver su barco en las dunas?
                                • ¿La estela de un Mac Gregor?
                                ¡¡¡ Cuantos buenos amigos en esa flota!!!
                                Gracias por contarlo y compartirlo y perdona la " coña marinera"
                                La Odisea, Canto V
