El manido CODO DE ESCAPE Volvo
  • Bricobarco El manido CODO DE ESCAPE Volvo
    Hola compañeros,
    he visto últimamente que al arrancar el motor, sobre todo en frio, sale algo de humo blanco-gris que pronto se disipa, pero en el agua queda una mancha de agua negruzca que permanece algo más.
    Preocupado pensando que fuera aceite o diesel, puse un cubo en el escape para ver de que se trataba y pude comprobar que se trata ni más ni menos que de eso, de agua negruzca que arrastra partículas de carbonilla.
    Supongo que será, posiblemente, que el codo de escape está algo obsturado por la carbonilla, aunque no sé si podría ser el silencioso VETUS el que podría estar también lleno de restos de carbonilla.
    Como de mecánica sé lo justito, me gustaría preguntaros: ¿puedo desmontar el codo de escape soltando los tornillos que lo sujetan al bloque motor sin mas y limpiarlo, o debo tomar alguna precaucion? Lo digo porque una vez desmonté el filtro del aceite, no sabía que había que purgar y claro, luego no me arrancaba, por eso pregunto si una vez desinstalado el codo y vuelto a montar debería hacer algo en el motor antes de ponerlo en marcha.
    Ya he buscado en el foro, y si, ya he visto que cofrades como Olaje o Panxut lo hicieron en su dia, pero sus manos no son las mias
    Unas ronditas para todos.
    Editado por última vez por KIBO; 18/11/2009, 20:13:40.
    Re: El manido CODO DE ESCAPE Volvo
    Ni te se ocurra.
    Pa esostan los inginieros.
    Yama uno de por ayi
    no wind, no fun
      buenas, de principio no tendrias que tener ningún problema, solo que tendrias que comprar la junta para ponerla nueva. De todas formas siempre ayudaria saber que motor es y asimismo puedes ver el despiece de tu motor y si tienes algo por medio en la pagina:
      www.marinepartseurope.com
        Yo solte el mio, es un yanmar de hace 29 años.
        solte los 3 tornillos, cambie la junta limpie bien la zona mecanizada de apoyo de una pieza con otra.
        Saque la carbonilla y lo monte de nuevo.
        Ningun problema.
          Gracias Flying Dutchman, trataré de buscar la junta del mio (volvo penta 2003) y haré la limpieza. Quien no se mete en harina, no aprende, Peleón!!
            ¿Estas seguro de que era el filtro de aceite y no el del carburante el que cambiaste? Me extraña que haya que purgar al cambiar el de aceite...
            Marlow
              Buenas, yo en un Volvo Penta MD2B solté el codo y le puse uno nuevo ( valen un Hue-o) y sin problemas.....sólo te saldrá algo de agua que queda en el sistema de refrigeración.....
                Más bien es : "quien no se mete en harina y luego en huevo no se reboza" y casi lo mismo "quien se mete en harina se reboza y acaba hasta los huevos"
                No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
                Refociles en la era y fornicios varios
                  Una de las leyes de Murphi dice que cuando vas a sacar el codo de un motor nuevo y no tienes pasta para muchos problemas se te rrompe uno de los pernos del tornillo, despues tienes que pagar al mecánico que te mete dos pernos el del motor y el tuyo.
                    Hola KIBO
                    Mira en este link:
                    yo, después de seguir la evolución del hilo, me atreví a desmontar el colector y limpiarlo sumergiéndolo en salfuman rebajado. MANO DE SANTO
                    El consejo de comprar previamente la junta es IMPAGABLE
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
                      eso mismo digo yo
                      http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                        Hola , en la foto 5, 6, 7 , sale como lo limpié http://shackleton-henry.blogspot.com...-descanso.html, es fácil , cuatro tornillos.
                        Limpiar bien el orificio pequeño y los costados del tubo.
                        Suerte.
                          Efectivamente, quitarlo y un baño en agua fuerte.
                          Aunque, según como esté, igual tienes que cambiarlo.
                          Yo lo limpié primero y luego no echaba carbonilla pero pasaba poca agua y salía algo de vapor cuando el motor iba alto de vueltas porque había perdido parte del tubo coaxial interior.
                          En 2005 desmonté la culata, cambié la distribución ya que alguna válvula era empujada en la arandela del muelle (Volvo reconocía el error en los balancines y recomendaba unos nuevos, aunque paga el usuario, claro), y limipié admisión, escape, inyección, asientos, etc. a fondo. Cambié un montón de cosas menos el codo de escape. Mal hecho:
                          Al final, uno nuevo, pasando por caja , y listo.
                          Montar y desmontar es fácil.
                          Mira también cómo está el tubo de goma que va hasta el silencioso por si te toca cambiarlo si está muy cristalizado y se rompe al sacarlo.
                          Así estaba el mio:
                          Antes de poner el nuevo. Mejor hubiera sido limpiar el bloque del colector de escape, pero eso ya era mucho desmontar y lo hice en 2005.
                          El nuevo ya montado. sólo cuatro tuercas y listo:
                          En mi caso, aproveché para darle una limpieza a todo el sistema de refrigeración. Para el tubo del intercambiador, unas varillas calibradas del tamaño de los tubos de agua salada y metiendo antes salfumant diluido, los deja niquelados:
                          Todo este rollo viene a cuento de que la carbonilla no sale sola. Puede ser porque lleves el motor mucho tiempo bajo de vueltas, o porque pase algo. Desde que reparé el mio, va como la seda y ya ha funcionado unas 500 horas. No estaría de más que eches una ojeada a la distribución y lleves los inyectores a limpiar, ya metido en faena.
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Si está bueno el metal
                            Kibo, sal a navegar este finde, cuando vuelvas, saca las planchas, enfria.
                            Una vez frio, (Para tocar, incluso con guantes) meteló (el codo) en un cubo,
                            con "Domestos" (Barato, barato, Paisa) dejaló allí la semana, cuando vuelvas,
                            lo sacas, lo aclaras, secas, pones juntas (Camaras de camión) con pegamento
                            apropiado y este verano que viene para la "Cote d'Azur" o "Iria
                            Flavia" con el "Sonrisa".
                            Yastabienderobos
                            Miahpaih (Proximamente asesinado por descubrir secretos)
                              Joer MAMÖN ya lostas leyendo
