El manido CODO DE ESCAPE Volvo
    Re: El manido CODO DE ESCAPE Volvo
    ¿Alguna idea de alguna web donde tengan para un md7A? No he conseguido encontrarlo
      Yo tuve que cambiar el codo de escape a mi D2-55 en el pasado mes de abril, y lo compré en inox aquí:
      Explore our engineered stainless steel exhaust components for boats. Ensure durability and quality. Shop now!
      El resultado: Piezas en Inox 316 forjado, en una semana puesto en mi casa, desde USA, por la mitad de precio que el original de Volvo. El resultado es espectacular!
        La libra está muy baja ahora, aprovechad para comprar en UK. Los portes suelen ser caros, hay que valorar.
        • #34
          Buenas noches,
          Volvo d2-55 (2004).
          He comprado codo de repuesto pero tiene esta forma, en volvo
          Que no coincide exactamente con el colector de escape del intercambiador.
          Alguna experiencia?
          Volvo me dice que no hay problema, que los han unificado
          Saludos y gracias
          • #35
            Buenas noches,
            Alguien le ha añadido algún ánodo de sacrificio al intercambiador Volvo?
            • #36
              Salud!
              Por delante una ron de ron!
              Me surge una duda: este codo de escape Volvo es solamente eso?
              Me explico, es un codo simplemente que hace de nexo entre la salida del intercambiador y el tubo que va hacia el silenciador o sea que por el ya discurre el agua junto a los humos que van a la salida?
              O en cambio, en ese codo el agua y los humos van por separado?
              Perdón si la pregunta es muy ridícula!
              AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
              Nos sigues en Instagram?
              @austral_club
              • #37
                Originalmente publicado por MINIMUI Ver Mensaje
                Salud!
                El agua de refrigeracion y los humos de escape salen por la misma boca , pero no entran por la misma ...el agua marina usada para refrigerear los gases y el propio codo entran por un lateral y es como un codo dentro de otro y por la parte interior circulan los gases .....mas o menos es asi
                la forma que tiene es la que hace que el gua salada no retorne ..o no i lo tenga facil hacia la boca que recible los gases de escape
                • #38
                  Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
                  Salud y gracias por contestar Jubiladohuelva!
                  Me alegro que no haya sido tan ridícula mi pregunta.
                  Entonces...esta pieza se le debe de hacer algún mantenimiento mas allá de la limpieza?
                  Es posible que se agujeree y permita ese retorno de agua salada?
                  Voy a por mas ron!
                  @austral_club
                  • #39
                    Voy a por mas ron!
                    No solo hey peligro de perforacion por oxido (Eso ocurre al final de su vida util) unos 10 o 15 años. lo mas habitual es que se ciegue alguna de las salidas hacia los humos .
                    Pues cada 25 h endulzo todo el circuito con agua dulce y vinagre . . Pero aun asi se acumulan depositos de sal que suele obturar alguna de las salidas del agua salada . Asi que una vez al año o cada 100h lo desmonto y lo sumerjo en vinagre de limpieza .
                    Un sintoma suele ser la salida a borbotones intermitentes del agua por el escape , en vez de un chorro fluido .
                    mmsi 225991336
                    • #40
                      Los codos tienen dos funciones hacer que la fuerza del humo expulse el agua, y reducir rapidamente la temperatura de los gases para que pueda circular por el escape flexible sin derretirlo.
                      Basicamente todos los codos mezcladores utilizan un sistema similar para incorporar el agua al humo, tambien hay distintos diseños y materiales en funcion de las necesidades de cada motor, pero al final son mas simples de lo que parece;
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                      • #41
                        Originalmente publicado por Tasio628 Ver Mensaje
                        Buenas
                        Mi escape siempre ha echado agua a borbotones intermitentes, pero no tengo obstruido el escape
                        es posible?
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                        • #42
                          Que salgan mas o menos borbotones es una cuestion de varios factores y tiene poco que ver con la limpieza del codo.
                          Generalmente es el Waterlock el responsable, pero tambien influye en menor medida el recorrido del escape flexible, el numero de cilindros del motor y el diametro del escape en relacion a la cilindrada.
                          • #43
                            También tiene que ver con las vueltas del motor, con la venia del maestro Markuai, a ralentí es normal los borbotones, conforme le vamos dando al gas la bomba de agua mete mas flujo al sistema y los gases mas presión, con lo que aumenta el flujo por el escape.
                            • #44
                              Salud y gracias a todos por los aportes!
                              Estoy justo en los plazos que comentas. Tocará cambiarlo.
                              Por curiosidad: que pasaría si se perfora? Existe posibilidad de retorno de agua al motor?
                              En mi caso está atornillado a la salida del intercambiador mediante cuatro tornillos.
                              Dicho sea de paso me da miedo soltar esos tornillos, espero no partan!!!
                              @austral_club
                              • #45
                                Minimum, esos tornillos normalmente están duros, por los cambios de temperatura, un consejo Wd40, y pones la llave en tensión y golpes secos.
