Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
  • Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
    Hace tiempo que le estaba dando vueltas (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...apitan+Sardina) y finalmente he instalado una estufita de lenya en la barca. Despues de investigar los diferentes modelos en el mercado me decidi por el modelo de SIG Marine / Dickinson. A diferencia de otras estufas de lenya esta echa en chapa de acero inoxidable. Tiene una pantalla integral para proteger al personal contra quemaduras y un cajoncito para sacar las cenizas sin levantar mucho polvo. Ademas tiene una balsoita que se puede subir o bajar para cerrar la camarade combustion y controlar el tiro o poder ver las llamas (como una “llar de foc”). Este modelo es muy compacto y se installa en un mamparo. Por otro lado la capacidad calorifica de esta calefaccion hecha de chapa de inox es menor que otros modelos mas tradicionales de acero forjado. Para el occasional fin de semana con temperaturas moderadas ya me vale.
    La installacion requiere montar la estufa en el mamparo con la proteccion termica addicional recomendada por el fabricante. Pasar la chimenea por cubierta, montar los tubos etc.
    Lo mas dificil fue encontrar un lugar adecuado para el aparato de tal manera que no estorbe en la cabina ni interfiera con el aparejo en cubierta. Al final me decidi por el maparo de la cabina de proa. Desplazando la chimenea un poco con dos codos de 45 grados podia evitar drizas y otras obstruciones en cubierta.
    Para aislar el mamparo combustibe (de madera) primero fabrique y instale una pantalla de inox con una hoja de material aislante por detras(paneles de cemento de ¼ pulgada de los que se usan para base de baldosas). La pantalla esta separada del mamparo con soportes (hechos con trozos de canyeria de cobre por los que pasa el tornillo de sujecion) para crear una capa de aire de una pulgada (2.5 cm). El inox functiona como reflector y el cemento y aire aislan a la madera. Luego tuve que hacer un agujerazo de 5 pulgadas (el tubo de la chimenea tiene un diametro de 3 pulgadas mas 1 pulgada de separacion. El tubo pasa por cubierta a traves de una pieza especial distribuida por el fabricante de la estufa.
    Para el exterior de la cubierta tube que fabricar un “donut” de teka perfilado para amoldarse a la cubierta. Como toque final decidi proteger los cojines debajo de la estufa con baldosas ceramicas pegadas en una base de cemento como la usada para el asilante. Las baldosas son de quita y pon, sujetas con cabo elastico y se pueden quitar facilmente en verano, etc.
    El fin de semana pasado con bajas de 24 F (~ -5C) fue un candidato ideal para probar la estufa.
    Out of time. Si os interesa luego ya os explicare como funciona.
    Cheers,
    Alex
    Apúntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    (ANAVRE)
    Re: Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
    ya lo creo que nos interesa. sigue con el reporte!!!
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      Interesa
        Eso es un trabajo bien hecho.. Enhorabuena
          No te dio cosa aujerear tu tan bonito barco? Menos mal que despues de todo quedo mal, yo tengo dos cajas doradas que hice y no me decido a tomar el taladro, .
            Este si que ha sido un buen brico.
            La protección del mamparo, comentas que ha sido con chapa de inox y baldosas de cemento. ¿Podrias ampliar esta explicación?
            Saludos y a disfrutar la estufa.
              Buen trabajo de brico. Sinceramente, pienso que otras soluciones (por ej, generador+a/a con bomba de calor) son más prácticas, sencillas, confortables, estancas y sobre todo, seguras, pues esa combustión en un recinto cerrado puede ser peligrosa. Además, en verano con el a/a estarás fresquito...
                Halon
                Lo de mas practicas, sencillas etc... lo vamos a dejar estar, instalar un generador y todo un sistema de tuberias de considerable tamaño por todo el barco es mas complicado, mas confortable que el calor del fuego no lo hay, estanca lo es igual que cualquier otra, yo al menos tengo un tapon en cubierta que solo esta quitado cuando se usa y en el caso de que entrase algo de agua no sale de la estufa y lo de la seguridad lo es al 100% pues los gases de la combustion van al exterior al igual que las llamadas casettes caseras, un generador tiene toma de agua, escape... mas agujeros y bajo el agua, se estropean, las bombas tambien... mucho lio, piensatelo bien, saludos
                P.D os dejo una foto de la mia, la diferencia es que funciona con gas-oil
                  El mejor calor, el humano
                  Rondas
                    Me encanta, no se si me voy a viciar de vosotros y necesitare calefaccion autonoma. De momento en puerto voy tirando.
                      ¡Preciosa!. ¿Por qué no nos pones el enlace del fabricante?
                      Que la disfrutes.
                        No se si te refieres a mi o a Velero Simbad.
                        aqui esta el fabricante:
                        Quality, Reliability, Comfort. Dickinson Marine has proudly manufactured innovative cookstoves, barbeques and heaters that have come to be an essential part of any nautical vessels since 1932.
                        A pesar de lo que dice alli se venden a unos $350 por aqui, (luego hya que comprar la chimenea aparte)
                        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                        Que la disfrutes.
                        Apúntate a la
                        (ANAVRE)
                          Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                          Cuando empeze a considerar esto queria algo que funcionara sin generador. Para estar amarrado y vivir abordo lo mas practico es calefacion central con aire acondicionado termostato, etc.
                          Para el fondeo considere un systema typo Spar o Webasto, pero por el precio del webasto (~$2000), me puedo comprar la lenyera Y ADEMAS un sistema electrico central para el amarre
                          Total para los fines de semana en invierno ya me vale. Y el ambiente que genera es genial. Jugar con los controles, el olorcillo a lenya. Tiene su encanto y te mantiene caliente (practico, practico, quizas no)
                          Cheers,
                          Alex
                          Apúntate a la
                          (ANAVRE)
                            Bah! despues de habrir medio espejo de popa (http://foro.latabernadelpuerto.com/s...apitan+Sardina) se me ha quitado un poco el miedo. Si algun dia quiero quitar la estufa pondre una toma de aire (caja dorade).
                            Cheers,
                            Alex
                            Apúntate a la
                            (ANAVRE)
                              Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                              Para eso segui las instruciones del fabricante. El inox es para reflejar el calor radiante. Lo compre en un distribuidor local ($41 por todo) y con una lija y un poco de paciencia redondee los cantos y suavize el filo. Detras de la chapa hay un tablon de cemento prefabricado de 1/4 de pulgada (7mm?) ("Wonderock" o similar). Corte el cemento unos cm menos que el inox para que no se vea. El conjunto esta sujetado al maparo con tornillos pasantes. Use segmentos de tubo de cobre (con el tornillo pasando por dentro) para separar la pantalla del mamparo (ademas queda bonito, con el color de la madera).
                              Funciona perfecto!! Con la estufa a toda lenya (!) la madera del mamparo ni se calienta!
                              Las baldosas esta pegadas a trozo de "Wonderrock" y simplemente encima del cojin (ahora estan sujetadas con cabo elastico). aun tengo que acabar un borde de madera.
                              Bueno como siempre ando corto de tiempo.
                              Cunado pueda os cuento como funciona.
                              Cheers,
                              Alex
                              Apúntate a la
                              (ANAVRE)
