Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
    Re: Estufa de lenya Instalacion y primeras impresiones
    Originalmente publicado por Javisaiz Ver Mensaje
    Solo una pregunta...
    ¿No tienes miedo a que con la lluvia o una Ola que pase por cubierta... te meta agua dentro??
    La lluvia no es problema. Con mal tiempo no se puede usar la estufa. Venden un tapon que se coloca en lugar de la chimimenea.
    Cheers,
    Alex
    Apúntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    (ANAVRE)
      Capitan Sardina
      Yo le he utilizado con lluvia y no he tenido mayor problema y para el mar, aunque no es mi caso pues no lo he pillado con la estufa, le hice un prolongador en inox de 60/70 cms sobre cubierta, puede pasar una ola por encima pero ya es mas dificil y mas que me pille con la chimenea puesta, hare una foto y te la colgare aqui, saludos
      www.simbadcruceros.com
        Simbad!!!
        Te agradezco que nos envies las fotos de tu chimenea, pero acabo de ver tu página web y prefiero que me mandes a alguna de las chabalitas que salen en la sección de "bautismos de mar"....
        Con semejantes chabalas no necesito chimenea para mantenerme a temperaura elevada
        • #34
          Hola Javisaiz
          La vida del marino es muy dura, mas bautismos
          http://www.simbadcruceros.com/Salida..._en_velero.htm
          Lo tienes facil, te apuntas y si hay suerte...
          Y no le robemos el post a Capitan Sardina, saludos
          • #35
            Nunca entendere lo del aire acondicionado en un velero...
            ¿vais a estar con el barco cerrado y el generador en marcha en una cala o navegando?....
            1) se nota que no has bajado por estos lares.
            2) el aire acondicionado (frio) se usa sobre todo en puerto. Navegando o en una cala, con un poco de suerte, corre algo de aire.
            En mi pantalán, hay un vecino viviendo en su barco, que lo suele tener casi siempre funcionado (tanto en invierno como en verano). Es bueno porque mantiene el barco seco, sin humedad. La electricidad la toma del pantalán, ya que la tiene pagada. Ah!, no es rico ... para nada. Otra cosa es lo de la conciencia; cada uno tiene la suya .
            Editado por última vez por El Temido II; 12/12/2009, 15:08:38.
            • #36
              Originalmente publicado por Capitan Sardina Ver Mensaje
              .... No aguantara toda la noche con ascuas...
              Hola Sardine:
              "Mu guapa" la estufa que te has agenciado. Para las temperaturas que comentas, se me antoja imprescindible algo con lo que calentarte. Aquí, en el sur de la peninsula ibérica, en tema no es tan apremiante, aunque siempre se agradece.
              Para el calor abordo, me gustan más los radiadores de aceite. Pero con el frío que hace en tu lago, te harían falta unos cuantos.
              Respecto del aguante del fuego a la hora de acostarte, lo suyo es que cierres la entrada de aire desde la cabina. Te durará más tiempo y consumirá el mínimo oxigeno; no te nos vayas a sofocar y nos des un disgusto.
              Que la disfrutes mucho. Saludos.
              • #37
                Hola Temido
                En el mar el calor se aguanta bien, comparado con tierra adentro, yo no lo veo necesario, siempre pienso en un barco que no esta conectado a tierra, en todos los sentidos, y todos esos sistemas fuera de puerto solo dan problemas, generadore, compresores, bombas, manguitos... alla el que se quiera complicar ¡conmigo que no cuenten!
                Conciencia cada uno tiene la suya, efectivamente, los que contaminan su parte y la de los demas tambien la tienen y si esta no cambia vamos mal, saludos
                • #38
                  Te veo en la foto como a este LSV.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  • #39
                    Estoy contigo Temido. Aqui en el interior de Georgia en verano hace un calor aplastante. Si estas fondeado de vacaciones o un fiinde es llevadero, pero para hacer vida normal en un puerto el aire acondicionado es practicamente una necesidad (por eso fondeo todos los fines de semana en verano).
                    La idea es usar la estufa para estar fondeado cuando hace frio y suplementar el sistema central en puerto cuando apetezca (por el ambientillo y eso). Quisiera installar un sistema de aire central, pero no he encontrado ningun modelo que valga para el voltage y frecuencia de aqui (110 v 60 Hz) y de Espanya (220, 50Hz) y si me vuelvo no me servira. Aun estoy estudiando el tema.
                    Cheers,
                    Alex
                    Apúntate a la
                    (ANAVRE)
                    • #40
                      Y con esta estufa, llevas la auxiliar arrastrando toda llena de leños como los antiguos trenes??
                      • #41
                        Je,Je. Pues tienes razon. Para un finde con un par de "cubos" me sobra, ademas en las islitas de aqui siempre se puede recojer madera de sobras.
                        Pero si me fuera en un viaje largo a un sitio muy frio miraria un sistema de Diesel o keroseno como el de Veleros Simbad. Dickinson fabrica un calentador "Newport" de diesel muy similar al de lenya.
                        Cheers,
                        Alex
                        Apúntate a la
                        (ANAVRE)
                        • #42
                          Cheers,
                          Alex
                          Yo creo que es la mejor opcion, es el mismo combustible que llevas y ademas ya va en su deposito
                          Antes solo habia bevasto, pero ahora hay otras opciones
                          SALUT
                          • #43
                            Supongo que álguien te podrá orientar mejor que yo pero te informo:
                            Tendo un soldador elétrico muy antiguo de 110v y le puse hace muchos años un diodo bastante gordo en uno de los cables para reducir la alterna de 220v a la mitad.
                            Funciona perféctamente y eso que que debe chupar lo suyo.
                            Si tuviera que volver a usarlo en 110v bastaría con quitarlo o puentearlo de alguna manera.
                            Es una orientación.
                            LSV.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            • #44
                              Hola Temido
                              Yo lei bien, en el mar puede ser y navegando.
                              Pero quien sale de puerto con un velero si este no tuvo aire acondicionado encendido un rato? Bueno, tal vez sea el problema de vivir en un pais con clima tropical, pero aqui nadie diria eso, ademas fuera de puerto no se que problema te puede dar un aire acondiconado, cierras el grifo de fondo y punto.
                              No es cosa de ricos, el mio tiene aire acondicionado y es un velero modesto muy modesto, y un generador vale menos que una estufa, y no se que contamina mas.
                              • #45
                                Los pobres de tu pais son los ricos de aqui.... por enterdernos, en USA casi es un equipo de serie, aqui no y vale una pasta, sigo diciendo que no lo entiendo en un velero, se puede navegar perfectamene sin el ¿que harias si fueses al desierto?
